  2. julian-k
Beiträge von julian-k
  • Mikrofon Spezialanwendung
    • 29. August 2023 um 12:25
    Angenommen, man würde einen langen Stab schnell durch die Luft bewegen um ein bekanntes "Swooosch"? Geräusch zu erzeugen, welches Mikrofon würde man an dessen Spitze installieren um das Geräusch aufzunehmen? Es muss klein und leicht sein.
    Gemacht wurde das schon mal, von der Blue Man Group. Man sehe und Höre ab 0:24.
    Externer Inhalt youtu.be
  • Allen & Heath CQ Serie
    • 25. August 2023 um 13:45
    Hab das mal fachgerecht gesichert.
      • 58 kB
      • 1.440 × 800
      • 181,6 kB
      • 729 × 1.396
  • Ersatzteile RCF Aktivlautsprecher woher ?
    • 23. August 2023 um 02:52
    Gibt es Bilder vom Schaden?
    • 23. August 2023 um 02:46
    Zitat von madmax
    Und ist auch nur mit Aufwand wieder ordentlich zu flicken...
    Gib mir 30 Minuten und du siehst nix mehr.
    • 22. August 2023 um 14:12
    Da wirst du nicht viel Erfolg haben.
  • Pulverbeschichtung
    • 20. August 2023 um 16:10
    Ich würde sowieso nur die Gehäuse der Male Stecker farbig machen. Am Mikrofon möchte ich gerne das ganz normale Gehäuse haben.
    Wie ist es denn mit dem Gewinde? Durch die Beschichtung wird das ja leicht verändert, lassen sich die Hülsen dann noch leicht aufschrauben?
    Durch den Faradayschen Effekt kommt kaum Pulver an das Gewinde dran. Das bisschen was es rein schafft ist zu vernachlässigen.
      • 28,59 kB
      • 900 × 1.200
  • Umbau auf RCBO?
    • 20. August 2023 um 13:04
    Richtig, ab einer bestimmten Große sind auch Typ B für uns relevant. Habe ich auch in der Werkstatt. CNC Fräse und Co kannst du ohne kaufm betreiben, da geht es dann nicht mehr um die Sicherheit sondern die Störanfälligkeit der Standard RCDs
    • 19. August 2023 um 16:24
    Die Feder ist eingepresst, mit viel Motivation bekommt man die eventuell raus. Dafür bräuchte man ein stabiles Hakenwerkzeug.
    • 19. August 2023 um 16:10
    Das kommt drauf an. Wenn da 40 Stecker in einer Farbe in einem Aufwasch gemacht werden ist das genau so viel Arbeit wie wenn ich zwei mache. Wenn ich jetzt sage 2€ pro Stecker, dann ist das bei 100 natürlich vernünftig, bei zweien doof 😂 Also eher so nach Gefühl. die 100 würde ich dir wahrscheinlich dann auch für 1,50€ machen. Oder so ...
    • 19. August 2023 um 15:55
    Muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen… :)
    Das schöne ist, es geht auch nachträglich 👌 Brauche nur das Gehäuse.
    • 19. August 2023 um 15:47
    Zitat von Jürgen Klingel
    Ich frage mich allerdings, ob die XLR´s nicht farbige Hinterlassenschaften an ihrem Steckpartner hinterlassen. Die Beschichtung ist zwar mechanisch sehr widerstandsfähig, schabt sich aber doch ab, denke ich.
    Korrekt, habe 200 Zyklen am Pärchen getestet, es scheuert am Weibchen etwas ab, die Verriegelung ist wieder blank. Ob das Männchen äußerlich leidet konnte ich mangels D-Form Buchse noch nicht testen.
    Wenn einem das wichtig erscheint, dann kann man das Weibchen natürlich vorn maskieren. Arbeitszeit. Kosten.
      • 27,96 kB
      • 720 × 960
      • 22,73 kB
      • 720 × 960
  • Umbau auf RCBO?
    • 19. August 2023 um 00:49
    Würde hier auch selektiv arbeiten. Die großen Verteiler mit CEE Abgängen mit 50mA aufwärts ausrüsten, alle anderen mit Abgängen auf Schuko, Harting, etc. mit 30mA. Gut ist. Neuanschaffungen dann mit RCBOs.
    • 18. August 2023 um 22:45
    Barbie hat bestellt.
  • Vorgaben für KLEINE Veranstaltungen/Locations <200 Personen
    • 18. August 2023 um 22:43
    Na also, dann kannst du das ja super entfluchten.
    • 18. August 2023 um 11:48
    Fenster können als Fluchtweg genutzt werden.
    Lichtes Maß mindestens 0,90 m x 1,20 m und nicht höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante, § 37 (5) MBO) In Bayern mindestens 0,60 x 1,00 m.
    Dazu ausreichende Kennzeichnung und gegebenenfalls fest angebrachte auf und Abstiegshilfen, also Leiter, Tritt, Podest, ...
    Variante mit Leiter
    Variante für Erdgeschoss
    Variante ohne Selbstrettungsmöglichkeit
    Kennzeichnung für Feuerwehr von Außen wenn nicht Erdgeschoss.
    Der zweite Rettungsweg wird bei mir im Kindergarten nebenan aus dem 1.OG so über die Drehleiter gelöst.
  • Suche ca. 5000 Meter Lichterketten
    • 14. August 2023 um 23:10
    100m habe ich im Angebot.
    Ein paar hundert Meter kann ich dir besorgen.
  • Limmer: Tango Basshorn
    • 14. August 2023 um 13:16
    Sogar mit Truckmaß 😍
  • Ryger Challenger 250 Scanner - wie ansteuern
    • 13. August 2023 um 19:09
    Manchmal ist es einfach Zeit den Schrottplatz aufzusuchen ...
  • "Stange" für stangebedienbare Arris
    • 12. August 2023 um 18:07
    Die nehmen sich alle nix, die Manfrotto ist mit die hochwertigste. Doughty T84252 kostet auch an die 300€, ist aber auch eher ne Malerverlängerung, die Gravity ist vermutlich nicht die hochwertigste und ne ziemliche Manfrotto Kopie, liegt ebenfalls bei 300€
    Such dir ne billige Malerstange und bastel dir den Kopf.
    Oder versuche das Teil hier welches ich gerade durch Zufall entdeckt habe https://www.wischmop-shop.de/operating-pole…er-adapter.html
    Fensterputzerstangen sind sicher hochwertiger als die Malerstangen.
  • Selbstbau lautes Horn Top - Warum gib es so wenig Pläne?
    • 10. August 2023 um 18:01
    Habe ich auch schon gesehen. Ein anderer sucht nur die Bässe :D Ist 1:1 bei dem System ein gutes Verhältnis oder braucht man da auch schnell mal mehr Bässe?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
