  2. rene classen
Beiträge von rene classen
  • Immer diese Hochzeiten!
    • rene classen
    • 18. Dezember 2007 um 08:02
    Zitat von "Dieter ferdi"
    Wir waren mit unsere Anlage auf einer VA und der Dj spielte über unsere Anlage. Als er dann nicht aufhört zu spielen (ende sollte um 3 sein, es war 4.30). Nachdem ich 3 mal bei ihm war und er nicht reagiert hab ich halte gedacht wollen doch mal sehen wer am längeren Hebel sitzt hab die Amp`s abgeschaltet und es war ruhe :D . Der Dj stink Sauer zusammen gepackt und wir konnte auch endlich abbauen.
    Und was hat der Veranstalter gesagt?
  • Musicstore kann Hellsehn
    • rene classen
    • 6. Dezember 2007 um 07:55
    Heute 06.12. auf der Internetseite vom musicstore gesehn:
    http://www.musicstore.de/is-bin/INTERSH…dAGwDjSgr2ao5I=
    Diebstahl in der Nacht zum 10.12.?
    Unabhängig davon ob es wahrscheinlich nur ein Tippfehler ist, es liest sich zunächst doch interessant.
  • Numark CM 200
    • rene classen
    • 4. Dezember 2007 um 13:13
    Mir fällt nur ein Kontrapunkt ein:
    Anschlüsse liegt so blöd, das man keine HE direkt dahinter/darüber bauen kann.
    Ansosnten macht er was er soll für das Geld.
    Ach ja zu beachten: Bei mir laufen die beiden USB Kanäle nur wenn sie via Hub angeschlossen werden. Direkt ans Notebook wird dann nur einer erkannt.
  • Suche passende Verstärker
    • rene classen
    • 29. November 2007 um 16:18
    Billig Vorschlag:
    Warum überhaupt 2 Amps?
    Der Sub hat eine Frequenzweiche, dann wahrscheinlich auch ein Hi-Out.
    Von da in die Tops (würde die 1220pro nehmen) und fertig wird man mit einem TAmp 2400
  • Decke eines Saals abhängen???
    • rene classen
    • 28. November 2007 um 15:36
    Ordnungsamt, ua wegen Schankerlaubnis
    Gema, wegen der Musik
    Feuerwehr wegen evtl. Brandwache (hängt davon ab was das Ordnungsamt sagt)
    Security wegen dem eigenen Nasenbein und der Alterskontrollen
    Werbung, damit Leute kommen
    kostenlose Toiletten
    ach da gibt es noch soviel
  • Zirkuszelt beschallen
    • rene classen
    • 23. November 2007 um 07:56
    Und warum vernachlässigst Du jetzt die PA110 von T?
    Der Preis ist doch auch eine entscheidende Sache bei Euch.
    Und klanglich finde ich die sehr angenehm besonders für Sprache.
    • rene classen
    • 22. November 2007 um 15:39
    Zitat von "Henning Vomhof"
    edit:
    hab gerade gesehen dass sich die 10er von Thomann nicht fliegen lassen, damit fallen die schonmal raus
    Warum das bitte nicht?
    Steht zwar nicht deutlich auf der Internetseite, aber aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass auf der Rückseite insgesamt
    4 Gewinde eingelassen sind in die man Flugösen schrauben kann.
    Wie man die ausrichtet und befestigt kann man eigentlich nur am tatsächlichen Objekt überlegen. Was ich mir vorstellen könnte wären 4 nach innen und 4 nach aussen zu richten.
    • rene classen
    • 22. November 2007 um 07:58
    Auch 12" (oder auch kleiner) können Bass produzieren, zwar nicht auf Diskopegel aber für viele Sachen reicht es.
    Mal ein ganz anderer Vorschlag:
    Eine ganze Brigde "The Box PA110" (bei jeder oder jeden 2. Sturmstange eine)
    Die sind schön klein aus Kunstoff und können im gewissen Umfang laut.
    Dazu einige E800
    Und untenherum "einfache" und "günstige" Subs.
    Damit bekommt man überall einen angenehmen Pegel der bei Bedaf auch mal höher sein kann.
    Rechenbeispiel:
    8 PA110 = 792 Euro
    2 PA18 = 338 Euro
    2 E800 = 290 Euro
    1 TA2400 = 295 Euro (Ja das machen die Subs mit)
    Einfache Weiche = 60 Euro
    Dann bleiben noch über 200 Euro über für Kabel! Und besonders AMps kann man gebraucht günstig bekommen.
    • rene classen
    • 21. November 2007 um 07:38
    Also mir fällt hier eigentlich nur eine Sache zu ein, die wird hier im Forum oft (auch berechtigterweise) diagostisiert:
    Beratungsresistent
    • rene classen
    • 20. November 2007 um 13:14
    2 Master, hatte ich wohl im Ursprungspost überlesen!
    Dann sind Sturmstangen auch normal. Dazwischen aber Traversen ist nach meiner Einschätzung nicht normal und mit Sicherheit bautechnisch nicht dafür gedacht!
    Die Masten dürften hierbei auch nicht belastbarer sein so das man daran jeweils 2 Fullrangekisten fliegen könnte und die jeweils von einander abwinkeln könnte so das man alles von oben beschallt, oder.
    Diese Lösung würde ich nämlich am ehesten vorschlagen bzw. probieren.
    Ordentliche Lösung wäre ein Traversenkäfig mit Eckpunkten ausserhalb der Manege und bis unters Zeltdach. Daran kann man dann das Licht und die Boxen ordentlich und sicher unterbringen.
    Lässt sich mit dem Budget aber nur über Mieten regeln.
    • rene classen
    • 20. November 2007 um 07:52
    Zitat von "Eraser"
    du hast oben das schon komplett gelesen???
    Mich würde aber auch interessieren warum Miete nicht in Frage kommen soll! HV redet ja davon das es Probleme mit dem Zeltverleiher gegeben hat wegen der Anlagenmiete, aber gibt es im ganzen Hagener Bereich keinen anderen "normalen" PA-Verleiher?
    Für eine Beschallungslösung wäre es noch hilfreich was für ein Zelt es genauer ist? 2 Mast oder 4 Mast.
    Grundsätzlich würde ich aber zu einer geflogenen 4 Punkt Lösung tendieren.
  • Fasnachtswagen
    • rene classen
    • 14. November 2007 um 08:42
    Zitat von "ixlohr"
    was habtn ihr alle für grundmaße?
    unsra wird 6x2.5
    was meint ihr wie viel leute da gut drauf passen würden?
    gruß
    Geht doch ganz einfach!
    Dem Wagen nach Fertigstellugn des Aufbaues wie bei uns vorgeschrieben vom TÜV abnehmen lassen und in den Papieren steht dann viele Personen drauf dürfen!
  • Gehörsturz, Haftungsmöglichkeiten ?
    • rene classen
    • 25. Oktober 2007 um 11:27
    Und was verstehts du "im grünen Bereich"?
    Die ganze Zeit unter 95 dbA oder die Amps nicht im clip?
  • HK PR:O Serie
    • rene classen
    • 24. Oktober 2007 um 10:33
    Die CVX Serie
    s. hier:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=51502
    Kopie bedeutet optisch kopiert
  • HK PR:O Serie
    • rene classen
    • 24. Oktober 2007 um 08:15
    Wie heist es doch immer so schön:
    "Das Ohr entscheidet" und wenn man sich etwas kaufen will und glücklich damit werden will soltle es hier das eigene Ohr sein.
    Bielefeld - Ibbenbüren = 77 km lt. map24
    Also auf zu MP und Boxen Probehören
    Da wirst Du auch feststellen was gemeint ist mit schreien der HK-Pro12 auch bei "normaler" Lautstärke.
  • Aufbau leise für DJ
    • rene classen
    • 22. Oktober 2007 um 08:10
    Weitere Frage zum Verständnis:
    Hast Du schoneinmal über solche Sachen wie Lautstärke und Körperverletzung der Gäste nachgedacht?
    Was ich damit sagen/fragen will ob deine VA nicht evtl. etwas zu laut ist!
  • Forentreff in NRW
    • rene classen
    • 17. Oktober 2007 um 07:59
    Wir haben hier eine schöne Halle sogar mit 63 und 32 Amp Anschlüssen.
    Ich habe zur Zeit nur keine Ahnung was die kosten würde. Ist deshalb eine Frage wielange die Halle genutzt wird.
    Wäre in 41372 Niederkrüchten, das ist von Mönchengladbach aus Richtung Holland
  • Forentreff in NRW
    • rene classen
    • 16. Oktober 2007 um 08:03
    Wielange wird bei einem solchen Treffen eine Halle benötigt?
    Eigentlich eher Samstags oder Sonntags?
  • Forentreff in NRW
    • rene classen
    • 15. Oktober 2007 um 07:59
    Ich melde auch einmal interesse an, wenn es dann mit der Zeit klappt!
  • Endstufe und mixer komplett aufgerissen
    • rene classen
    • 15. Oktober 2007 um 07:57
    Vielleicht wäre es hilfreich wenn man wüsste wo du herkommst!
    Dann könnte sich evtl. ja jemand aus deiner Nähe anbieten mal im Wege der Kollegenhilfe sich die Sache anzusehen.
