So aber jetzt mal zum Thema:
Was heisst beste Bedingungen?
Was meint PAX? Alle Laut und noch welche dazu oder Gesamtzahl und nur Bruchteil auf der Tanzfläche?
Beiträge von rene classen
Zitat von "die_Locke"
Ist ja nicht so dass die Polizei oder irgendwer da über die Kirmes läuft und sich da Papiere zeigen lässt.
Die wahrscheinlicher weniger, aber dafür der Zoll (wegen Schwarzarbeit) und die Gema (wegen Musikrechte).
Karneval? Jetzt im Mai?????
Zitat von "Yves"
Ich kann nur hoffen das du dort kompetente Beratung bekommst. Was allerdings nicht heißen soll das du hier nicht Fragen sollst, aber mann sollte schon vorher ein wenig eigen Initiative ergreifen. Einsicht sollte man auch haben wenn mehrere sagen das Kram ist Schrott.Frage von meiner Seite:
Behaupten die Leute es sei Schrott die es auch schon erlebt haben. Oder ist es pauschal "Was so billig ist muss Schrott sein"!Es gibt in meinen Augen BNoxen die teurer sind und für mich trotzdem schlechter sind als zb die pa110.
So habe ich nach enem Probehören die HK Pro12 ganz schnell abgehackt weil die sich in meinen Ohren einfach nur schlecht/Schrott angehört haben.
Hier meldet sich jetzt mal einer der eine von den genannten Boxen hat, und zwar die PA110.
Meine Meinung zu den Boxen ist:
Für das Geld wirklich nett!
Ich nutze sie als Delayline oder für ganz kleine Sachen wo ich keinen tief Bass brauche. (Habe sie aber auch mal an Subs gehängt und klang auch noch ok).Mir sind wohl schon 2 oder 3 mal ein HT abgeflogen. Das Dia gibt es für 19 euro aber der Einbau ist eine ziemliche fummelei.
Als Amp habe ich dafür eine E800 oder DAP P900.
Ich habe jetzt etwas interessantes zu ACL gelesen:
TSE Sub dp (dp = digitally powered)
Ein großer Teil der Lautsprecher aus dem Standardprogramm, wird ab Ende Januar 2007 auch mit integrierten Controlleramps lieferbar sein. Die zur Zeit eingesetzten Module liegen in den Leistungsklassen von 2x500 bis 2x1000 Watt, klingen hervorragend und werden werkseitig mit digitalen und analogen Controllerkarten bestückt. Aufgrund des hohen Wirkungsgrades dieser Technologie, konnten die Module kompakt und damit auch besonders leicht konstruiert werden.Ich denke wenn man erweitern will, kann man auch direkt so erweitern!
Wie bezeichnen es mache Menschen gerne: Amtlich!
Aber habe auch schon Systeme (K2 mit B1801) gehört die sich nur sehr mager angehört haben, das wird aber an der Einstellung des Controllers liegen
Und mit der TSM10 habe ich auch selber schon gearbeitet und einfach nur schön was da rauskommt.
Jaja die Abiturienten und die Rechtschreibung!
Dann hättest du deinen Beitrag auch einfach editieren können.
Oder weisst du garnicht wie es richtig wäre???? :grin:
(Oh er hat es editiert)Spaß beiseite:
Wenn du dir eine solche Anlage wirklich erarbeitet hast -> Respekt
Dann dürfte das Budget für Amps nicht zu klein angesetzt sein, oder?
Und in der Oberliga haben alle Amps so ihre eigenen kleinen Vorteile und Nachteile, die aber nicht so ins Gewicht fallen.
Vielmehr liegt es dann am Controller. Fahr doch mal bei acl vorbei und lass dich von dennen direkt beraten und entsprechend einstellen. -
Ich halte es wie der Eliminator.
Das Material verleihe ich ganz normal an den Verein und das Arbeiten mache ich als Hobby.Was noch dazu kommt, dass ich mit dem notwendigsten bewirtet werde.
Also ich hätte ein schlechtes Gewissen wenn ich mir ein solches Ehrenamt mit Geld entlohnen würde.
Zitat von "florian splettstößer"
@ outliner dann merkst du ja gerade wer sich hier mäßigen muss. zumahl ich velen Leuten hier mit meinen fachlichen Ausführungen helfe. Aber Danke nochmal für diese infantile Beleidigung
Der Ton macht die Musik!!!!!
Und pauschaliesierte Antworten helfen auch nicht weiter!Es hängt auch immer davon ab was z.B. jemand als Disko bezeichnet.
Meint er nur laut oder gesundheitsgefährdent! Teilweise denke ich das mit den Sachen die machmal empfohlen werden die Leute auch als HNO arbeiten und sich neue Kunden beschaffen wollen.Ich mag es auch gerne laut aber die Grenze ist bei mir da angekommen wo ich ca. 2 m von der Box nach kurzer Zeit schmerzen bekomme. Es kann auch nicht sein das ich auf einer eignene VA Gehörschutz trage (was manche Kollegen machen).
So meine Meinung zu dem Thema:
Also wenn man mal Fullrange etwas Sound haben will der die Leute zum Tanzen bringt sollte man schon 15 Kisten nehmen. Beim Probehören sollte man aber schon drauf achten wie der Sprachklang ist. Die Yamaha ist eigentlich ein guter Allrounder von dem man natürlcih keine Welten erwachten darf. -
Zitat von "Michael Netsch"
desweiteren ist eine frage zu den klinkensteckern - passt der typ "NP2CBAG" von Neutrik?
die box hat ja parallel in/out - d.h. ich könnte parallel noch das gleiche modell anschließen und die Ohm zahl würde gleich haben und die endstufe hätte mehr zu käpfen etc...Zu den Anschlüssen:
Also es passt jede normale 6,3 Klinke und somit auch die NP2C-Bag.
Ich hatte die Box auchmal und ich empfehle Speakonbuchsen einzubauen, den es passiert leider viel zu schnell das die Klinken gezogen werden oder "rausrutschen".Wenn Du die gleiche Box oder auch eine andere parallel anschliesst bleibt der Wiederstand nicht sondern reduziert sich und dann sollte der Amp schon 2 Ohm stabil sein.
Zitat von "Caipi"
Was hab ich da losgetreten :shock:
genau die dinger hat ich auch! :oops: nur als 18"er vom großen C
Was früher die roten Sicken waren (bei mir doppel 15 plus horn von imq stageline) sind heute led-beleuchtete membranen!
Zitat von "antek"
Meinst Du so etwas: klick
Mußt halt wie schon gesagt bedenken, dass die Kippgefahr deutlich ansteigt. Sollte also ein möglichst großer (Standfläche) und schwerer Sub sein!Genau die meinte ich!
Danke schonmal für die Antworten!
Ich verrate auch einmal was ich mir überlegt hatte:
Eine Distanzstange und oben drauf einen Querträger um 2 Boxen drauf zu stellen.Aber ich glaube aufgrund der erwähnten Kippgefahr lasse ich es lieber sein!
Ich stelle mir zur Zeit eine Frage:
"Mit wievielen kg sind Boxenflansche normalerweise belastbar?"Es interessiert mich hauptsächlich der Flansch in einem Sub um eine Distanzstange aufzunehmen. Also viele kg kann ich oben auf die Stange packen?
In diesem Fall verstehe ich nicht wie von billiger Kopie gesprochen werden kann? Nochmal: Der dbx ist billiger als der von 4a!
Jetzt kann man spekulieren ob es ein dbx-oem produkt ist oder eine klon!
Aber das gibt es doch in vielen Fällen.
Aber der dbx ist dagegen biliger zu haben als bei 4a.Ich finde es nicht dreist sondern heutzutage normal und wenn es sich um ein oem-produkt handelt sogar ok. Gut finde ich keine klone, bei dennen der Entwicklern nichts abbekommt.
Bahnhof!
Warum dreist? -
Zitat von "Markus B."
Hi!
Wir bauen 4x ARLS und wollen mit LD PA 1600 betreiben.Frage 1:
Ich bin mir unsicher, da an den meisten Fotos eurer Werke doppel Speakon-buchsen angebracht sind.
Sind die lediglich für die serielle Schaltung da?2 Buchsen an einer Box bedeutet normalerweise das die dann parallel sind und nicht seriell. Wenn das seriell wäre würde bei nur einer angeschlossenen Box garnichts rauskommen.
Frage 2:
Wir wollen jeweils 2 ARLS an einem Channel betreiben (also Parallel schalten). Vom Theoretischen is es klar,
aber, wie funktioniert das in der Praxis? gibts da Speakonverteiler oder was?
Wie jetzt Arls? Sind Arls jetzt Tops?
aber egal ob Top oder Sub wenn man wie oben 2 buchsen an der Box hat sind diese parallel. Dh von amp in box1 und dann mit zweiten kabel in box2.Zitat von "Markus B."
Frage 3:
Welche dicke benötigt das Kabel?
grüße
Glaubensfrage!
Einige sagen unter 4qmm Leitungsdurchmesser geht nichts, andere sagen ach es tun auch 1,5qmm. Meine Meinung nach sind im partypa-Bereich 2,5qm eine gute Wahl, besonders bei den normalerweise benötigen Strecken.
Aber eins steht fest. Es sollte immer hochflexible Rundleitung sein!
