iss schon klar...aber ein terzband is billiger
und für den job reicht ein ohringer :wink:
über ne patchbay
y-kabel geht auch
ist das zu wenig oder zu viel??? :o
tja, wenn du kein geld brauchst, kannste ja dein material in der garage kaputtstehen lassen. wenn du ordentliche limiter in den amps bzw. davor hast, kann nix passieren. das einzige, worauf du achten mußt, ist das der dj keine mp3 mit übler qualität spielt. bei mir hat mal einer mp3 mit 96-max 128k gespielt...nicht sehr lang, dann war der ht im eimer. der hat am eq den ht so weit reingedreht (und das war nur am dj mischpult so ein 3 band eq
) weil ja keine da waren....aber nach dem drehen auch bloß nicht.
warum wohl hat er das nicht verstanden??? :cry:
es sollte aber schon ein terzband eq sein
...na der thorsten scheint wohl in letzter zeit komische sachen zu rauchen ![]()
gute endstufen haben einen limiter integriert. bei billig amps sollte ein gut eingestellter limiter vor den amp. die bessere variante wäre ein sens limiter...aber der ist teuer.
soundprozessoren schützen deine speaker nicht, im gegenteil, tw kommst du mit sonen dingern viel früher an die grenzen des systems und dann drüber raus
@ erich
..haste genug strom anliegen... :wink:
hast du was, worauf man das/die top/s stellen kann?
wird gemessen? wenn ja, womit?
@ erich
ooops :oops: danke
ooops :oops: danke
wer vertreibt bms?
wer vertreibt bms?
tthorsten
wieso leider?? andere würden feuchte finger bekommen... ![]()
aalso..
du splittest das signal am eingang auf, und gehst mit einem kabel zum eingang des comp und mit dem anderen zu einem eq. vom eq dann zum sidechain. nun kannst du am eq die zischfrequenzen hochdrehen und erreichst damit, das der compressor diese stärker abschwächt, als den rest.---> deesser
mit dem ducking ist es ähnlich, nur das du das zu duckende signal normal über den comp führst und das signal, das dem zu duckenden signal überlagert sein soll, als splitweg in den sidechain führt.
...puhhh ich und erklären... :oops:
nee, der 12er wird getauscht
nur das gehäuse soll bleiben und für nen 2" ist kein platz in der tiefe
1" kann ich nicht tief genug trennen, da ich nicht unbedingt im sprachbereich trennen will
aktivbetrieb ist einfach zu handeln als passiv, frequenzweiche hab ich noch eine von kme da und hab so die möglichkeit, auch meine neuen monitore aktiv zu fahren.
@ sachsensound
flugplatz? with full force?
...kommt auch auf die steilheit der trennung an. bei 6db reicht dein sub weit in die höheren bassbereiche rein. mit 24db siehts schon ganz anders aus.
"- am leichtesten ist Alufolie!" ![]()
und dann gibts den flatterbass ![]()
mal im ernst;
mein schreiner hat mal am material 1mm heruntergeschliffen, weil er sich im längenmaß etwas vertan hat. aber gewichtsreduzierung durch abhobeln oder schleifen? damit wird das konstrukt empfindlicher für resonanzen. je dünner die schale wird, um so schlimmer. mal ganz abgesehen von der schlagfestigkeit.
wenns leicht werden soll--> kohlefaser :wink:
mal im ernst;
