nicht hornmäßig...eher tl mäßig
der feflexkanal sieht eher aus, als wäre er ne mischung aus br und tl, stimmts?
könnte ne ap4040 von yorkville mitbringen.
schneeberg bei aue? das wird dann wohl klappen. uhrzeit und genauer ort wären ganz gut, evt. ne kurze anfahrtsbeschreibung von der a72 aus (geht am besten per pn).
ein ht schutz ist keine frequ.-weiche! der ht wird nur per sich bei überstrom abschaltenden elementen geschützt. vor der ptc zeit wurden hierfür glühlampen eingesetzt. die haben dann zum teil die übermässig anfallende leistung in licht verwandelt.
die parallelschaltung der widerstände soll nur denn totalausfall der ht im überlastfall unterbinden. man könnte die auch weglassen, dann ist aber ruhe mit ht.
hallo erich
woher kommst du genau...schönheide gibts leider mehrfach. bei gelegenheit würd ich mir mal ganz gern deine tops anhören. die nächsten we´s sind bei mir voll. ab september wirds etwas luftiger. schreib einfach mal ein paar termine, wann du gigs hast. werd mich dann mal sehen lassen...zum fachsimpeln o.ä. :wink:
hallo erich
der club ist ne alte holzbaracke. tief hängende decken (2,6m), schmal und seitenwände mit gipskarton verbaut...ein ziemlich "guter" resonator :-? und das bei ca. 160hz
mitten waren gar kein problem...gesang und snare waren ultimativ auf der nase...ohne probs. jedenfalls hats den bands gefallen und sie haben sich sogar bedankt...
...passiert ziemlich selten.
also werd ich mich mit meinem schreiner mal zusammensetzen und ein ordentliches konzept für die fertigbox stricken. flugpunkte, griffe, stapelfräsungen, frontabdeckung (abnehmbar mit rollen; wie seeburg).
wie siehts beim mufu bass mit der entfernung aus. wie weit komm ich bei etwa 400-800 leuten (entsprechend menge vorausgesetzt)?
ich mußte die trennfrequenz etwas anheben, die hatten wir ja bei 85 hz belassen. da haben die 12er extrem gehubt bei großem pegel. die 18er hab ich per peq bei 55hz etwas geprügelt. am front eq mußte ich dann noch bei 160hz absenken (raumreso) und dann wars easy.
im club steht von den tops nur eines, wäre sonst etwas oversized.
so, nachdem nun messungen beim tthorsten gelaufen sind und das heutige live konzert beendet ist, kann ich ruhigen gewissens behaupten, das system funktioniert.
tthorstens zweifel sind zum größten teil ausgeräumt, der controller tut sein übriges; verbesserungen sind auch besprochen worden und werden wohl in nächster zeit umgesetzt.
das abstrahlverhalten der box auch bei großen pegeln (hardcore mit "comecloser") ist sehr gut. in der vertikalen keine "ausreißer". breit genug strahlt sie allemal.
das einzige manko ist der ht...der macht leider prinzipbedingt schon recht früh zu (beyma cp600ti).
die übergangsfrequenz liegt bei 1,25khz und es gibt keine probleme im übergangsbereich; klingt alles homogen...auch dank des controllers
visaton hth 8.7
der schalldruck liegt beim hth8.7 3 db über dem des mhd55. wie das mhd klanglich ist, kann dir thorsten sagen. das hth geht sehr gut für den preis (etwas um die 50Eur glaub ich). bei geringerer leistung und entsprechend steilflankiger trennung (18db/okt), kannst du das hth bis 3000hz herunter laufen lassen, ohne das es verzerrt oder abbrennt. hab ich schon gemacht und es lief bestens.
hier die daten vom mhd55
PA-Horn-Hochtöner. In Kunststoff-Ausführung, guter Wirkungsgrad und gute Breitbandigkeit, für universelle PA-Anwendungen.
- Maximale Trennfrequenz: ab 3000 Hz/12 dB
- Schalldruck: 103 dB
- Belastbarkeit: 30/55 Watt
- Resonanzfrequenz (fs): 2000 Hz
- Übertragungsbereich: fx - 15000 Hz
- Abstrahlwinkel: vertikal 45°, horizontal 90°
- Gewicht: 1,05 kg
- Abmessungen: 269 x 101 mm, Tiefe 187 mm
und hier vom visaton
Nennbelastbarkeit mit Hochpassfilter 200 Watt (12 dB/Okt.; 5000 Hz)
Musikbelastbarkeit mit Hochpassfilter 300 Watt (12 dB/Okt.; 5000 Hz)
Nennimpedanz 8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 1000 - 20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 106 dB (1W/1m)
Resonanzfrequenz fs 1400 Hz
Magnetische Induktion 1,5 Tesla
Schwingspulendurchmesser 2,5 cm
Schallwandöffnung 120 x 160 mm
Gewicht netto 0,91 kg
Gleichstromwiderstand Rdc 6,4 Ohm
Schwingspuleninduktivität L 0,72 mH
Tiefe 127mm
diese box gibts in verschiedenen varianten und unter verschiedenen bezeichnungen schon ziemlich lang. der hype hat erst wieder mit dem puschen in diesem forum begonnen. für harte tecno mucke aber auch für hardcore, wo keine tiefbasspegel erwartet werden, ist die sehr gut geeignet. trockener, druckvoller bass. bei RnR ist die leider daneben. da kann man stapeln noch und nöcher, nur mit treiberquälerei kommt da was raus; sprich massiv amping. was dann aber kommt ist trocken und druckvoll (mit dem richtigen treiber).
ein gleiches konstrukt gibts von sparc und wurde wohl oft in festinstallationen (disco) verwendet.
tthorsten
schau dir mal die größenangabe an. da paßt das monacor nicht rein. das horn ist zu groß.
sorry, aber bei der größe der box wirst du kein vernünftiges horn unterbringen.
