für einfache anwendungen gibts von visaton einen 1". um hier detaillierter werden zu können, muß ich schon wissen, was die box für ein konstrukt ist. also am besten mal kurz beschreiben.
Beiträge von Wulfson
auch bei hörnern gilt..horn ist nicht gleich horn!
zu den piezos: stell deine box hin, dreh auf und höre eine weile zu. mit sicherheit, halbwegs vernünftige ohren vorausgesetzt, wird es dich sehr bald nerven. das sind keine höhen, das ist quark was da raus kommt. das zwitschert und klirrt nur so. dieses klirren wird von einigen als höhen bezeichnet, sinds aber nicht.
einfach mal vergleich hören..wenn du da keinen signifikanten unterschied feststellst, bist du in der falschen branche!
das sind keine vorurteile sondern erfahrung...aber wenn dich die piezos glücklich machen, bitteschön :roll:
...und vor allem die piezos entfernen :wink:
was ist das denn für material? bei Systemanlagen (subs und tops) wird meist auf den sub gefahren und von da zu den tops. da ist eine frequenzweiche im sub integriert.
bei eigenbau oder no name produkten ist es besser, mit einer aktiven frequenzweiche zu arbeiten. 2x2weg für deine erfordernisse. den bassweg stellst du auf mono und gehst von der weiche mit einem kabel zum amp. den stellst du auf brückenbetrieb und schließt entsprechend die bassbox an. vorraussetzung ist natürlich, das dein amp brückenbetrieb kann. der amp für die tops wird ganz normal stereo über xlr angeschlossen
du must aber beachten, das in dem fall der bassweg auch genügend reserven haben muß ( pauschal sag ich mal 50% mehr als beide tops zusammen, hängt aber auch vom verwendeten material ab)
da sind doch sicher keine übertrager drin, oder? ich denke mal, da wird elektronisch gesplittet.
die y-kabel vertreibt auch thomann...die hat sogar conrad :o
bei den splitboxen ists nicht so einfach...die kosten auch ein paar euro fünfzig. behringer bietet z.b. auch nen splitter an, kann aber nur zwei wege. ein profi split kannst eigentlich nur leihen. aber selbst das ist nicht einfach. eine befreundete company hat sich jetzt so ein teil mit 24 kanälen zugelegt...frag nicht nach sonne :wink:
moin,
die einfachste und billigste lösung ist ein y-kabel für jeden weg. allerdings ist dies nicht ohne tücken. so kann es z.b. leicht zu brummschleifen kommen. vorsicht ist ebenfalls mit phantomspeisung geboten. wenn man beide pulte schaltet kann das eines der beiden oder sogar beide übel nehmen.
die eleganteste lösung ist ein splitbox. hier werden die signale per übertrager voneinander getrennt und an 2 oder mehr ausgängen zur verfügung gestellt. -
versteifung kommt auf alle fälle rein...mit der bedämpfung...weis noch nicht, so arg viel bedämpfen glaub ich brauch ich gar nicht. wenn die versteifungen drin sind, wird sichs zeigen. evt. kommt noch mittig ein "zopf" aus dämmmaterial rein, um stehenden wellen vorzubeugen. jetzt mach ich erst mal nen crashkurs in punkto messung und dann schaun wir mal weiter. auf alle fälle wird das gehäuse dann ein möbeltischler bauen und wenn möglich, solls flugfähig werden...naja schaun wir mal
doch, doch...
ich schau mich mal um, womit andere messen. am dienstag oder mittwoch bin ich bei thorsten; ich denke, das hilft mit mehr als rein theoretische abhandlungen.
trotz allem...danke für die tips...so long
und so siehts etwas kompakter aus...
das ist ein prototyp...ich nehms gleich vorweg. bestückt mit 18sound 12mb600 und beyma cp600ti auf beyma horn. hat schon mal ein kleines open air gesehen.
peavey baut auch so ein teil
moin,
quatsch...überheblich. nee auf keinen fall. ist doch klasse, wenn jemand weiterhilft.zu1. Hobbybox bietet hierfür Assistenten an. selbst kann man da nicht allzuviel machen. die kalibrierung der ein- und asugänge läuft intern ab...sofern mans gefunden hat...
die sache mit der impulsantwort hab ich noch nicht probiert. werd heute mal die kabel anschliessen und mal schauen, was passiert. ich denke, der laptop wird irgendwelchen unsinn fabrizieren (mic eingang). nur halt interessehalberzu2. hier soll ich wohl sehen, wie eine zeitverzögerung sich im system bemerkbar macht..oder? klingt gut und auch das werd ich probieren.
zu3. und das soll dann wohl zeigen, wie ein ls system (hier mit filtern simuliert) im programm aussieht
alles richtig verstanden?
danke leute...das ist genau die art diskussion, die ich mir vorgestellt habe...offen über probleme auch mal von meßanfängern zu reden
irgendwann werd auch ich es begreifen :wink:
nix für ungut...jeder zahlt lehrgeld. und gott sei dank, gibt es demoversionen :wink:
ich werd mich halt mal schlau machen, ggfls. mit leuten reden, die wissen, was sie tun :wink: und dann weitermessen. ich hab mich in der vergangenheit lieber auf meine ohren verlassen. es gibt aber halt sachen, die, wenn man sie verbessern will, auch nachmessen können muß.
hm..so...mehrere probleme
1. übler schall von den häusern gegenüber (ca. 50m...hätte ich nicht gedacht). ich hab mich bei der messung mal draussen hingestellt und gehört, was da so passiert....uuiii
2. schallpegel zu niedrig...leider wohne ich in ner wohngegend und da isses nich sinnvoll nach feierabend so laut zu machen. also location wechseln. gefahren hab ich das ganze mit phonic mar 150 (~150W)
...evt kann auch der umgebungslärm zu hoch sein :lol:3. laptop...grrr. der hat nur nen mic eingang und selbst der vertrieb von der software meint, das es schnell zu derben meßfehlern kommt.
warum sollen die 1200hz nicht ernst gemeint sein? bis dato lief die ganze sache mit 1500hz. ich wollte halt testen, wie weit ich runter kann.
