evt. die becken an der unterseite etwas mit gaffa abkleben. ...einfach mal probieren
Beiträge von Wulfson
wie kann ich den aufstellwinkel errechnen/ermitteln bei zwei direkt strahlenden tops?
gemeint ist der abstrahlwinkel horizontal bei nebeneinander stehenden tops
hallo,
was ist zu beachten, wenn ich als infra nen tse infra nehme und da drauf 4x hd15 derivate nutzen will?trennung hatte ich bei 70hz mit 24db gedacht.
danke schon mal
wie groß war der raum...becken sind von haus aus schon heftig laut; da hilft nur leiser spielen... :lol:
ansonsten hab ich regelmäßig das gleiche problem. der raum ist halt nicht groß und wenn der drummer gut drauf ist und sein set verprügelt als wärs das letzte mal, dann haste keine chance.
nun auf...
1. nein, da der ht ,passiv betrieben, noch bedämpft werden muß, sonst ist der viel lauter als der 12er. mal davon abgesehen, das der eh weniger leistung verträgt.2. worauf spielst du an? da gibt es einiges, aber nicht nur bei dieser kombination
3. ich würd den nicht so tief trennen. so 1,5khz sind realistisch. da spielt der 12er (was isses denn für einer?) noch gut mit.
4. dazu müßte man dein projekt etwas näher kennen. so pauschal kann man da nicht antworten.
5. siehe 1.
6. es gibt besseres...die sofitte ist hier als schutzmaßnahme schon mal zerrissen worden; funktioniert aber als low budget lösung ganz passabel. ist halt kein allerweltsschutz
nun auf...
5. siehe 1.
hallo,
folgendes problem.bei unserem nächsten gig steht die Forderung, das blech am drumset unauffällig abzunehmen. kann ich einfach ein mic von unten gegen den rand schauen lassen? es sollte mit ner klemme am ständer befestigt werden. oder habt ihr evt. andere-bessere vorschläge?
danke schon mal...
tja, auf nem rider wird ja eh nur "amtliches" Material stehen.. :lol:
aber das wäre jetzt müßig, darüber zu diskutieren. meine beiden yorkville tun ihre arbeit sehr zuverläßig...und das auch bei hitze und dreck
dankäää....werd ich beherzigen
aber ich hab da in erinnerung, das ein kondensator wohl phasen verschiebt...
so nun gibts mal ein bildchen vom prototypen. werd den morgen komplettieren und testen.
der ausschnitt oben ist für den griff..
wenns nicht mehr brummt,wenn der basser den gain zugedreht hat, liegts mit sicherheit an der bassgitarre. der hat aller wahrscheinlichkeit nach einen single coil. da kannst du machen, was du willst, es wird fast immer brummen. jede niederfrequente quelle "saugt" der single coil sozusagen auf. der basser sollte mal auf der bühne ein stück wandern gehen. wenns besser oder evt. ganz weg ist, stehenbleiben und mit gaffa fixieren :lol:
notfalls hilft nur noch ein gate :cry: ist halt besser als ständig dieses brummen
wäre dann mal interessant zu erfahren, was er gesagt hat
in der aktuellen soundcheck wurde der t.amp 1050 getestet und für sehr gut befunden. die werksangaben der leistung hat er knapp geschafft (2x350 angabe und 2x342W an 8 Ohm). Warum nur wurde bei 8 ohm gemessen ??? :wink:
diese erfahrung hab ich zwar nicht gemacht aber das ist heut zu tage gang und gäbe...wer gibt schon gern zu, einen fehler in seinen teilen zu haben?
am einfachsten wäre es bei kme anzurufen. die sind da sehr offen für fragen und tips.
...und lieferbar ist der hearsafe zur zeit auch nicht :-?
