ähm sorry, hab vergessen zu erwähnen, das es keine ev in den br´s sind. von den ev15proline bin ich nicht so arg angetan.
Beiträge von Wulfson
in den größenordnungen, wo du va´s fährst, ist es unsinn mit hornsystemen anzutreten. was für musik läuft denn auf hochzeitsfeiern...sicher kein tecno mit horrenden bpm´s. br mit 15 evt 18" sind kompakt und erreichen bei sonen veranstaltungen zufriedenstellende ergebnisse. ich hab schon wesentlich größere sachen mit br gefahren (4x18" pro seite) und das ging hervorragend (metall, hardcore usw.).
ok. also beim d´apollito muß man ja wohl kompromisse eingehen. den vorteil sehe ich in der bündelung in der vertikalen. ich hab halt ein definierbareres abstrahlverhalten als bei standard direktstrahlern und hörner im mt bereich mag ich nicht.
die ternnung von mt und ht möchte ich ja auch so weit wie möglich nach unten legen, habe aber dort auch meine grenzen wegen dem ht. der geht zwar schon tief los bringt dann aber nach oben hin nur noch klirr, soweit man 2"er als ht betrachten kann.
schlechter als das was ich hab, kanns nicht werden :wink:ach ja, der 2er ist ein cp600ti von beyma
SRAM
danke für den tip mit dem programm. habs mal getestet...uiii da sind ja schlaglöcher drin... :odie 2 12er und der ht werden aktiv getrennt. ich wollte bei etwa 1 khz trennen (passt gut mit der simu zusammen). kann ich ja probieren, was am besten geht. evt. etwas höher...möchte ja noch was vom ht haben :wink:
das ht horn soll die limmerbanane sein. damit bekomm ich die beiden 12er gut zusammen.tthorsten: maße hab ich für die hörner
SRAM
n´abend
ich hab mal ein wenig rumsimuliert aber noch keine gescheite antwort gefunden. zum projekt: es werden topteile in o.g. ausführung. die simulation ergab :
Driver : 12MB600
Number of drivers : 1
Box type : Vented
Box size : 25,0 l
Tuning frequency : 95,00 Hz
Vent : 2 vent(s)
0,049 m length for each
0,070 m round
Relative
Freq Gain Phase SPL
[Hz] [dB] [deg] [dB]
80,00 -7,86 207,33 93,14
130,00 -0,15 107,78 100,85
180,00 -0,77 74,01 100,23
230,00 -0,80 58,81 100,20
280,00 -0,69 49,22 100,31
330,00 -0,57 42,39 100,43
380,00 -0,47 37,22 100,53
430,00 -0,39 33,17 100,61
480,00 -0,32 29,90 100,68
530,00 -0,27 27,21 100,73
580,00 -0,23 24,96 100,77
630,00 -0,20 23,05 100,80
680,00 -0,17 21,40 100,83
730,00 -0,15 19,98 100,85
780,00 -0,14 18,73 100,86
830,00 -0,12 17,62 100,88
880,00 -0,11 16,64 100,89
930,00 -0,10 15,76 100,90
980,00 -0,09 14,97 100,91
1030,00 -0,08 14,25 100,92
1080,00 -0,07 13,60 100,93
1130,00 -0,07 13,01 100,93
1180,00 -0,06 12,46 100,94
1230,00 -0,06 11,96 100,94
1280,00 -0,05 11,50 100,95
1330,00 -0,05 11,07 100,95
1380,00 -0,05 10,67 100,95
1430,00 -0,04 10,30 100,96
1480,00 -0,04 9,95 100,96
1530,00 -0,04 9,63 100,96
1580,00 -0,03 9,33 100,97
1630,00 -0,03 9,04 100,97
1680,00 -0,03 8,78 100,97
1730,00 -0,03 8,52 100,97
1780,00 -0,03 8,29 100,97
1830,00 -0,03 8,06 100,97
1880,00 -0,02 7,85 100,98
1930,00 -0,02 7,64 100,98
1980,00 -0,02 7,45 100,98
getrennt werden soll das ganze aktiv bei 120 Hz. die simulation ist mit einem speaker. jetzt ist es ja einfach, das ganze zu verdoppeln. macht es sinn, beide speaker in ein volumen (dann doppelt) laufen zu lassen oder besser trennen? das ht horn ist so geformt, das die beiden 12er so eng wie es geht zusammen sitzen.
danke schon mal. -
n´abend
Driver : 12MB600
Box type : Vented
Box size : 25,0 l
Vent : 2 vent(s)
0,070 m round
Relative
Freq Gain Phase SPL
danke schon mal. -
die slap/tap geräusche sind bei manchen erwünscht, die schnarr geräusche der saiten am bund nicht (meistens), liegt halt an der spielart und musikrichtung. bei rockigen sachen sollte die bassbox nicht zu dröhnig sein, heißt keine überhöhung mit übertragung nach höheren frequenzen hin. sixtees sounds haben nun wieder den dröhnenden bass. das ärgert zwar den tech :wink: ...aber da muß er durch.
also so pauschal ne bassbox zu bauen ist nicht einfach. am besten du gehst mit deinem kumpel mal in nen laden und ihr testet einige boxen durch.
hier gibts einige, die die hd15 gern mal hören würden
und das für 1500 eur? :o tja, wie war das, wer lesen kann, ist klar im vorteil. :oops:
der mann braucht aber auch noch 6 auxe. wie wärs mit nem soundcraft lx7. hat aber nur zwei semip. mitten. ansonsten wirds schwer in der preisklasse.
tja und da wird einfach mal pauschal was in raum gestellt
Jack
hast du schon mal mit den jbl teilen gearbeitet? ich schon! und wenn ich meine "saubere mitten" Jens dann mein ich sprachverständlichkeit, die bei den dingern eben schnell in gedöns übergeht. extrem schwierig wird die sache dann noch in kleinen räumen. dann nervt das ganze schon mächtig.sorry leute, aber das mußte raus.
ich hab den großen bruder pa500 passiv und bin damit zufrieden und nein als monitor nicht zu gebrauchen...1. weil plastik (ich möchte das ding nach nem rockkonzert sehen-->viele grüße an die stagediver
und 2. wirst du feedbackmäßig mit dem ding nicht glücklichaber die sorgen hast du ja nicht
ne preiswerte möglichkeit sind die thomann boxen als aktive. pa300IIa sollte genügen; ist easy zu handeln, keine amps rumstehen (ist ja eh kein platz) und die dinger sind schnell weggeräumt...ach ja, auf stative kann man die auch noch packen. ...und für die meisten anwendungen völlig ausreichend (EQ nicht vergessen :wink: )
noch fester und stabiler wirds, wenn die ecken (zb. 90° in 2x45°) nicht stumpf sondern geschrägt sind. dann wirds auch nicht so einfach die deckschicht abreisen. ich hatte bisher noch keine probleme mit leimkanten...nur mit betrunkenen hands, die mir die topteile etwas unsanft am rand vom sub abgesetzt hatten und ne ecke ausgebrochen haben
