ich tippe auf sparc mh1...ich kann doch meinen n...lackieren, wie ich will ![]()
Beiträge von Wulfson
mit verlaub...den limiter im dcx würd ich da lassen, wo er hin gehört :? ansonsten ist der dcx ein wirklich brauchbarer controller.
zum "limiten" von übereifrigen deejotts eignet sich eh kein limiter dieser art. -
...wenn der test mit lautsprechern zu laut wird, nimmst du einen hochlastwiderstand.
andere haben aber auch keine firmenspezifischen kosten...als angestellter kann man ganz brauchbar von 1500 euro leben. als selbständiger würde das niemal funktionieren...da setz mal das doppelte an.
so...nun mal mein senf
wenn ich das richtig verstanden habe, wird bei aes der jeweilige oktavbereich mit 6 db crest genutzt. bei rms rosa rauschen (ganzes band)...und das ganze über 2 stunden bei beiden meßverfahren. am ende beider messungen sollte das chassis noch in ordnung sein.
ergo...ein dauersignal von 2 stunden im angedachten einsatzbereich hinterläßt keine schäden am treiber. bei rms halt ein dauer rosa rauschen auch über 2 stunden. -
hi
nach welchen kriterien wurde das horn designt? welcher abstrahlwinkel wurde geplant? welche untere grenzfrequenz...usw...also fragen über fragen :wink:
also wenns an ner di box scheitert... :roll:
hast du schon mal die zuleitung vom mischpult zum amp getrennt? brummt es dann noch? evt hast du unsymetrische leitungen (chinch, klinke) zum verstärker liegen?
ansonsten systematisch ran gehn..zuerst die zuleitung vom amp ab...brummen weg? wenn nicht, liegts am amp (ist aber unwahrscheinlich)
wenn brummen weg...leitungen wieder rein und das ganze mit dem mischpult testen...usw -
moin,
soll wohl nun hbedeuten, das man deine amps im fachhandel kaufen kann? oder bezog sich dein post auf den großhandel?
laß doch endlich mal die katze aus dem sack... :?
...wobei mir actor und projektor nicht wirklich gefallen. der output im mittenbereich sowie die auflösung dort ist nicht schön. es kann doch nicht sein, das ne projektor bei 300 mann mini open air völlig am kotzen ist. und ich mische nicht laut...zumal es ne ska band war.
die bezeichnung als tanzmucker pa kommt da gut hin. r-serie und la´s kenn ich nicht. -
meist wird die ps15 ohne den zugehörigen controller betrieben...das geht einfach nicht
zu preisklasse...martin, gae usw sind hochpreisige, professionelle systeme, die auch auf den großen bühnen dieser welt zuhause sind. und da werkeln tw auch 15" und 1"
...und wie schauts nun aus?
eigentlich nein...es ist wirklich nur eine notlösung. ich selbst setze, wenn überhaupt, sabine ein. und auch nur dann, wenn sehr laute kapellen in nem kleinen club anrücken. da sind schon mal ~4kw monitor auf ner 4x5m bühne. da wird einem das leben nicht leicht gemacht.
die andere fraktion sind mir die liebsten (meißt ultracoole rapper
), die schon mal nen mic in die membran stecken. das sind dann die, die ohne monitor "arbeiten" müssen... :twisted: -
tja...es kommt auch drauf an, wie oft man ein pult einsetzt und wer es bedient. bei vermietung leider nicht immer kontrollierbar...
hallo,
bei der letzten va sind mir beide subgruppen auf je einem kanal ausgefallen. nach einigem probieren hab ich gruppe 1+2 wieder zum laufen gebracht. gruppe 3+4 (also 4) hat den dienst versagt. kennt jemand den fehler und kann mir weiter helfen? wo kommt das pult notfalls zum service hin? -
erst mal danke an kai...
ich schließe mich hier eher tobi an. der kappa pro wäre allerdings die bessere wahl, wenn schon emmi. als alternative zum h100 evt mal das xt1086 ins auge fassen.
die klme amps sind nicht die schlechtesten. nur die leistung erscheint mir doch etwas wenig.
moin,
deine cb1181 sind mit dem amp nicht ausgelastet. 600w für eine 800w box ist zu wenig. du kannst beide bässe jeweils mit 1000w ansteuern. die frage ist dann aber, ob die tops noch mit kommen. -
Zitat von "Jonnytrance"
700W RMS ist genug. Bei 1400W klirrt der Chassi mehr und wirklich lauter wird der auch nicht (Stichwort "Power Kompression").ähm...gibst du sinus signale auf den speaker? wir sprechen von musik...ich halte 700w für ein 18" chassis als zu wenig. da macht ja der speaker mit dem amp, was er will.
mom...die 1400w verträgt ein chassis. mit 700w nutzt du die performance des speakers nicht aus.
