man "kann" auch völlig verkorkste drumsets "hinbiegen". mit jeder menge effektkrams, gate, hall etc geht da schon einiges. was will man machen, wenn ne schülercombo nen uralt set hinpackt und nicht mal weis, wie man stimmt?
geht nicht gibts nicht und dafür ham wir ja den job...
da sind zu laute becken und git schon eher ein problem
Beiträge von Wulfson
wenn ichs nicht vergesse :wink:
außer dass das hawkwind ne verdammt schwere geschichte ist, ist es ne feine pa.
so...jetzt kanns ernst werden. die ht hörner sind gekommen. anfang der woche wird gesägt und geleimt und in ca 14 tagen wird ein stacking test stattfinden. falls die protos dann mal gehörmäßig passen, wäre es nicht schlecht, wenn sich jemand zur messung zur verfügung stellt. soll auch nicht umsonst sein. meine bescheidenen möglichkeiten erlauben mir leider nicht, eine spl messung usw durchzuführen. ein entsprechendes setup für den controller müßte dann auch gleich mit erstellt werden. die entgültige version aus mpx wird erst gebaut, wenn die protos gut funktionieren. als anhaltspunkt sollte die liga um gae hawkwind dienen. drunter sollte das ergebniss nicht ausfallen.
probiers doch mit ner kombi aus grenzfläche und kleinmembranern
dein kickbass wird doch sicher mit nem 15er ausgestattet sein :? ...den solltest du auf keinem fall bis 1500hz fahren. da kommt nix gescheites mehr raus. trenn den bei max 250hz und dann die tops dran. horngeladen muß nicht sein...mit nem doppel12er und 2" horn (bzw 1,4") wirds bei der größe auf alle fälle reichen. nur die pappen sollten schon passen (kein billig kram).
pauschal so etwas nach watt zu beurteilen funktioniert nicht. schau dir den schalldruck an, den deine boxen bringen und such dann nach passenden subs. idr benötigst du mehr als die doppelte leistung für die bässe im verhältnis zu den tops. das aber nur als anhaltspunkt.
ich empfehle dir auch die aktive variante. für die tops mit 2x400w an 8 ohm nimmst du ne ta1400 o.ä. und für die bässe ne ta2400 samt den enstprechenden subs (lsv hamburg verkauft wohl vom lb stack die subs als bausätze). als aktive weiche kannst du ne behringer cx....o.ä. nehmen. -
wenns prieswert sein soll, schau mal nach ner seeburg tke212. die macht fürs geld mächtig alarm.
Zitat von "K.audio"
Schau doch mal nach so einem 2" Horn in doppel-Banane Ausführung:
so ein top kenn ich doch :wink: das horn gabs bei limmer, wird aber nicht mehr gebaut. wenn meine horn tops so funktionieren, wie ich mir das vorstelle, werden evt 2 stck. frei. -
beim d´apollito wäre der vorteil, das du eine annähernde punktquelle als schallquelle hast und die richtwirkung verbessert wäre. nur wird das mit dem horn schon mal gar nix. der abstand der akustischen zentren bei der obersten trennfrequenz darf nicht über der halben wellenlänge dieser liegen. das schaffst du a mit dem horn nicht wegen der größe und b wegen der trennfrequenz des 2ers nicht. nimm die klassische anordnung und das 9040 von oberton.
ich nutz den cp600ti..der 800er sollte schon was besser sein aber...mit einem 12er wirst du schlußendlich den 2er einbremsen müssen. bau doppel 12er br mit dem 800er an einem oberton 90x40° horn oder ähnlichem. nimm nicht die beyma hörner
die leistung teilt sich bei gleich ohmigen boxen (boxen mit gleichem widerstand :wink: ) auch gleich auf.
ohje...vorsicht beim zu niederohmigen betreiben von amps. das wäre dann nicht der erste, der das zeitliche segnet, ohne zu überhitzen. solche aussagen können mächtig ins auge gehen.
das ganze wird schon gehen, nur wird keine vernünftige musikbeschallung möglich sein. -
moin,
mit dem was du hast, kannst du keinen blumentopf gewinnen. wenns nicht anders geht, nimm den powermixer und schließ die boxen parallel an. verteile die boxen im viereck um die zu beschallende fläche. die übrige endstufe (smv) nimmst du für die monitore. falls es aktive monitore sind, kannst du diese endstufe für die 250W boxen nehmen und den powermixer für die 400W boxen. mehr ist da leider nicht zu machen-sprachbeschallung sollte imho aber möglich sein. -
pack deinen pegelknecht ein, druck dir den hier im forum anhängigen beitrag zur ta lärm aus und drück das den jungs in die hand :mrgreen: da stehen genug paragrafen drin, um die herschaften ne weile zu beschäftigen
. wenn du nachweislich unter dem nach ta lärm geforderten wert bleibst, können die dir mal im mondschein begegnen. du hast ne messung, auf die du dich im ernstfall (die jungs von grün weiß) stützen kannst. eine gegendarstellung vom gutachter wird wohl an dem abend nix mehr :mrgreen:
schikane hin-schikane her..es geht auch anders rum -
oje....br und bandpass auf einen haufen-und dann solls noch funktionieren :shock: der emi sigma18 kann nicht tief, da helfen auch keine mengen, da dann wiederum der antrieb fehlt. der omega ist ganz ok im horn-für br nicht geeignet.
