  2. Wulfson
Beiträge von Wulfson
  • Kanten an Gehäuse abrunden. Wie macht Ihr das?
    • Wulfson
    • 11. Mai 2004 um 08:16
    auf die boxen gibts nich-punkt!
    1. wenn einer runter stürzt und sich die ohren bricht, fragt der nicht...da klingelt mit ziemlicher sicherheit ein paar tage später der anwalt
    2. wer macht die boxen denn danach sauber?
    3. wie sieht der lack nach ein paar solchen einsätzen aus?
  • mittelprächtige tops braucht eine anfänger rockband
    • Wulfson
    • 10. Mai 2004 um 23:32
    zur weiche...1. ich vermisse ne phasenkorrektur- 2. wenn du nen ht zweig dazu wurschtelst, verändert sich der rest genauso mit (wieder thema phasen)
    den 1" hochtöner mit horn kann man nicht einfach in einen zweig zum ringradiator mit passivweiche schieben...delay
    usw...das wollten die vorschreiber eigentlich damit sagen
    • Wulfson
  • Opensource 2x12" Topteil
    • Wulfson
    • 10. Mai 2004 um 17:36
    herzlichen glückwunsch zur hochzeit
    für mich entscheidend ist nicht die port größe, sondern die länge...zumindest bei tops. da kann man am besten stehenden wellen und sonstigem im br vorbeugen.
  • Lauter, kleiner 12"/2" Direktstrahler gesucht!
    • Wulfson
    • 10. Mai 2004 um 06:29
    klein und laut gehts mit coaxen. ich hab je einen mit b&c (12ncx) und beyma (12kx). die gibts dann auch mit fertiger weiche.
    den beyma find ich etwas brauchbarer, ist aber auch leicht teurer. dafür ist die frequenzweiche aufwendiger und flexibler.
    • Wulfson
  • mackie sdr vs. alesis hd24
    • Wulfson
    • 9. Mai 2004 um 16:18
    das klingt super
    das mackie hat ja nun keine "standard"ein- und ausgänge... was sind das für kabel bzw. hat wer die belegung der stecker? sind doch sub d stecker??
  • Bühnenpodeste
    • Wulfson
    • 9. Mai 2004 um 14:54
    mußte halt die bässe woanders hin schieben... :mrgreen:
    • Wulfson
    • 9. Mai 2004 um 14:49
    hi tubefreak,
    ist es möglich, die daten zeitsynchron mit irgendeinem programm (z.b. steinberg vst) zu laden und wieder zurück auf den mackie zu schicken? gibts da ne routine, die beim start des rechners die zeiten synchronisiert bzw. umgekehrt?
    • Wulfson
    • 9. Mai 2004 um 12:37
    danke erst mal an ww
    also der alesis fliegt aus dem rennen..macht wohl probleme mit abstürzen
    neu hinzugekommen ist der fostex d2424lv; günstig wäre halt die möglichkeit, das programmmaterial in den pc laden zu können, um einzelspuren bearbeiten zu können. dann brauch ich nicht dauernd das ganze sideboard geraffel aufbauen und umstecken. zumal einiges davon im siderack meiner pa sachen steckt.. :| der mackie scheint das wohl zu können.
    hat noch wer ne idee??
    • Wulfson
    • 8. Mai 2004 um 21:52
    hat wer mit o.g. geräten gearbeitet? ich benötige es für mein projektstudio. bisher hatte ich fostex d80 und d108. da es hier probleme bei der synchro beider geräte gibt (das d80 im slave läuft nach ner weile asynchron), wird ein wechsel nötig. 24 kanäle komm ich gut hin.
    ich würde zum mackie tendieren, da ich hier die möglichkeit habe, einzelne spuren am pc zu bearbeiten und dann zurück zu laden.
    danke schon mal für die infos
    • Wulfson
    • 8. Mai 2004 um 13:41
    bei mir hüpft keiner auf den boxen rum :twisted: da gibts massiv ärger!!!
    • Wulfson
  • Hat wer zufällig nen TDA 2030 rumfliegen?
    • Wulfson
    • 8. Mai 2004 um 13:19
    ich hab noch 2 stück gefunden. kannste haben
    • Wulfson
  • Nochmal Hilfe, Monitorwege, Aufbau
    • Wulfson
    • 8. Mai 2004 um 10:49
    schaff dir bitte erst mal grundlagen!! kauf dir ein buch und les erst mal. man müßte ja bei dir beim urschleim anfangen.. :|
    grundlegend haben moderne pulte mind. 4 auxe. mind 2 davon sind pre-also uneingeschränkt "monitortauglich". post auxe sind nur bedingt tauglich, da das signal den gesamten signalweg bis hinter den fader durchläuft-somit also jede änderung am eq, fader, etc auch am aux ansteht.
    • Wulfson
    • 8. Mai 2004 um 10:42
    oja...das erklärt einiges :mrgreen:
    ERICH
    hast du in die tops einfach br kanäle eingebaut oder komplett neue gehäuse gezimmert?
    • Wulfson
    ERICH
  • d'appolito oder nicht
    • Wulfson
    • 7. Mai 2004 um 18:11
    allerdings bringt die hohe trennung auch wieder schwierigkeiten mit sich..je weiter man sich dem idealen entfernt, umso deutlicher bricht die richtwirkung auf. das macht sich dann beim stacking massiv bemerkbar. eine trennung bei 1,25khz (bei zwei 12ern) war bei mir als unterste vertretbare trennfrequenz möglich (cp600ti). noch lieber wäre mir eine tiefere trennung...der erforderliche hochtöner ist mir im moment noch zu teuer (DAS oder BMS).
    • Wulfson
    • 7. Mai 2004 um 12:48
    ist imho der gleiche chip...nur die betriebsspannung liegt beim a2030 tiefer
