  2. Wulfson
Beiträge von Wulfson
  • Neuvorstellung + Frage zum Equipment
    • Wulfson
    • 23. Oktober 2003 um 09:59
    der kappa hat nicht genügend kraft. b&c pl40, oberton .....(mal nach tbf suchen). die sind auch nicht allzu teuer.
    bin mal gespannt, was das innenleben so aussagt :wink:
  • Veränderte HD15
    • Wulfson
    • 21. Oktober 2003 um 21:50
    genügend power und dann gibts ne springbox :D
    es hätte ja gut sein können, das man evt. meine vorstellungen simulieren oder zumindest theoretisch durchkauen könnte...
  • Veränderte HD15
    • Wulfson
  • Veränderte HD15
    • Wulfson
    • 21. Oktober 2003 um 20:52
    eine andere frage...wie wirkt sich folgendes aus:
    größere vk-->mehr tief und schlechteres zeitliches verhalten
    wie verhalten sich die boxen beim mischen von hd´s mit größerer vk und normaler vk?
  • Veränderte HD15
    • Wulfson
  • Bandpass als PA ???
    • Wulfson
    • 21. Oktober 2003 um 19:24
    bitte nicht alle bandpässe in einen topf werfen. ihr meint bp 6.order, doppelt ventiliert...die mit dem blubb :D
    es gibt aber auch andere spielarten..siehe hd15
    ....konnte ich mir jetzt nicht verkneifen :wink:
    • Wulfson
    • Wulfson
    • 21. Oktober 2003 um 17:17
    in dem selenium horn würde ich schon mal keinen kappa einbauen. dann lieber br mit dem kappa lf.
    die tops würd ich bleiben lassen. damit wirst du nicht glücklich...ohne die gehört zu haben. da können nur billigst!! komponenten drin sein; ne freq.-weiche wird wohl komplett fehlen
    daten der box im netz sind mehr als spärlich, sonst würde die doch keiner kaufen. das ist mit sicherheit irgend so ein omnitronic, reloop krempel. spar dir das geld und leihe was, wenns gebraucht wird.
    schau dich mal in ruhe um, wenn du was keufen möchtest, aber lass die finger von dem kram. schau mal auf die seite von http://www.kme-sound.de
    die haben auch schon ganz günstiges zeug.
  • Beste 15" Basskombination
    • Wulfson
    • 20. Oktober 2003 um 23:08
    tthorsten
    was haben wir denn für ein neues 2x12"/2" top in petto???
    • Wulfson
    tthorsten
  • Der beste Treiber...
    • Wulfson
    • 20. Oktober 2003 um 23:05
    dann vergiß es mal ganz schnell...für 280eur hast du mit viiieeeeel glück evt mal ein chassis für das, was du suchst!
    leider hat noch keiner die eierlegende wollmilchsau erfunden. wenn du es schaffst, sei dir der nobelpreis sicher.
    • Wulfson
  • 4ohm oder 8 ohm?
    • Wulfson
    • 18. Oktober 2003 um 17:15
    dann hab ich den part wohl noch nicht so richtig verinnerlicht.. :oops:
    aber..bei großen impedanzen die sich in einem magnetfeld bewegen, verändern sich dieselben doch um einen wesentlich höheren faktor als bei niedrigeren impedanzen. die daraus resultierende größere welligkeit im impedanzverlauf ist doch nun sicher dem signalverlauf nicht gerade zuträglich..oder?
  • Hilfe bei frquenzweichen
    • Wulfson
    • 17. Oktober 2003 um 21:47
    was wollt ihr nur alle mit nem horn? sind eure veranstaltungen so groß?
    ich habe bis dato sehr wenige hörner gehört, die mir vom klang her gefallen. die meisten sind bei höheren pegeln einfach nur trötig und nervend.
    schau mal hier
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=11566&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=erich top
    • Wulfson
    schau mal hier
    • Wulfson
    • 17. Oktober 2003 um 19:04
    ich denke mal, das du mit mehr oder weniger starken interferenzen rechnen mußt (eher meeehr!). der abstand der beiden 12er zueinander ist schon recht heftig. dazu kommt noch die hornkontur. da du bei diesem konstrukt genau im sprachbereich trennen mußt, kann ich dir eigentlich schon sagen, das du nicht sonderlich glücklich wirst.
    bei dem konstrukt ist ein controller ein MUß!! nix mit passivweiche. oder wie willst du das delay zwischen ht-treiber und 12ern hinbekommen?
    weiterhin bräuchtest du bei dem angegebenen abstrahlverhalten 2 stück pro seite.
    • Wulfson
  • Bitte um Hilfe beim Selbstbau
    • Wulfson
    • 17. Oktober 2003 um 18:58
    der kann und soll unter umständen aus dem linearbereich raus. es kommt halt drauf an, was du möchtest. meist wird doch ein stärkerer tiefbass gefordert, den du dann halt mit nem eq boosten müsstest. damit quälst du aber deine box dorthin, wo sie gar nicht hin will. also beim entwickeln schon drauf achten, was man möchte.
    • Wulfson
  • 4ohm oder 8 ohm?
    • Wulfson
    • 17. Oktober 2003 um 18:55
    16ohm..vor allem im bass--> bähh
    schau dir mal die verschiedenen imedanz verläufe von 4, 8 und 16ohm an. das dämpfungsverhalten des amps wird da aber massiv verändert--->vor allem zum negativen!
    resultat des ganzen dürfte ein verschlechterter signalverlauf sein.
