  2. Seven
Beiträge von Seven
  • System bis 2000 Besucher in Halle und Zelt ?
    • Seven
    • 4. März 2005 um 12:36
    Es kommt drauf an,
    was du unter Beschallung von 2000 Paxen verstehst. Für mein Ermessen ist es nicht möglich eine PA zu kaufen, welche 10000 € kostet und dann 2000 Leute adäquat beschallt.
    Also kann man eventuell deine Frage, wie schon von dir geäußert, ein wenig umformulieren und fragen, wie man möglichst viele Leute mit 10000 € Budget beschallt.
    Aktive Systeme sind hier im Forum, wie ja schon geäußert nicht sonderlich beliebt, wenn ich ein paar aktive, die außerhalb deines Budgets liegen mal außen vor lasse.
    Die beste Lösung wird mal wieder eine Lösung mit gebrauchtem Equipment sein. Hierfür empfehle ich in erster Linie: http://www.desch-audio.de
    und auch auch http://www.audioboerse.com
  • Crib sheet, Diktiergerät oder einfach merken?
    • Seven
    • 4. März 2005 um 01:06
    Digitalpult...
  • Soundcraft GB 8
    • Seven
    • 4. März 2005 um 00:52
    Das K2 ist ein Pult, das GB8 smells like a teens spirit.
    ob es mehr ist als das, muss es erst mal beweisen...
  • Soundcraft GB 8
    • Seven
    • 4. März 2005 um 00:19
    um nicht zu sagen: zu teuer
  • Frage zu Mischpult
    • Seven
    • 3. März 2005 um 16:29
    Naja ich kauf meine Bier net im Discounter... :D
    Vorlieben: siehe Bierthread
  • 200.000 Leute PA
    • Seven
    • 3. März 2005 um 16:28
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=34087&highlight=robbie+williams
    Also grob 120 Elemente V Dosc + Sonstiges.
    V-Dosc: http://www.l-acoustics.com/anglais/produitsgb.htm#wst
    • Seven
    • 3. März 2005 um 10:18
    Kewl mal wieder was gelernt, es gibt Mischpulte im Gegenwert von 2 Kisten Bier. :oops: :? :shock:
  • Schwierigkeiten mit Minderjährigen
    • Seven
    • 3. März 2005 um 10:16
    Wenn Kunden wieder "abziehen", weil man sie nach dem Alter fragt, dann sollen sie das tun. Ist doch prima.
    Denn das sind dann genau die Kunden, die ich nicht brauche und bei denen das Risiko- und Stresspotential am größten ist.
    • Seven
    • 3. März 2005 um 10:03
    Öhm
    das Teil hat doch nur 4 Mono Inputs :wink:
    • Seven
    • 3. März 2005 um 09:58
    Was habt ihr denn für ein Pult? Bei den kleinen Behringerteilen haben die Stereoinputs ja desöfteren keinen Mikrofonpreamp drin, also kannst du eh kein Mikrofon anschließen, sondern eher ein Effektgerät oder ein Keyboard.
    Falls du doch einen Micpreamp drin hast, dann kannst du zwei Overheads aufbauen, die sollten normalerweise auch gleich laut sein. Ist für eine Aufnahme in diesem Fall das sinnvollste.
    gruß
    Jan
    • Seven
    • 3. März 2005 um 09:54
    Du kannst bei manchen Pulten EINEN der beiden Stereoinputs als Monoinput nutzen, dass ist dann aber am Eingang gekennzeichnet idR.
    Du kannst theoretisch auch 2 Monoquellen auf einen Stereoinput legen, allerdings hast du dann eine Quelle nachher nur links und die andere nur rechts. Ob das Sinn macht in deinem Fall musst du entscheiden.
    Beispiel:
    Du legst eine Bassdrum auf den linken Eingang eines Stereokanals. Dann wird die Bassdrum nachher auch nur auf der linken Boxenseite zu hören sein.
    Außerdem kannst du die Signale, die auf den Stereoinputs liegen nicht getrennt regeln.
    Wenn du auf einem Bassdrum und auf dem anderen eine Stimme hast, dann kannst du nur beides lauter oder leiser machen, aber das Verhältnis der beiden kannst du nicht beeinflussen. Und das macht gar keinen Sinn.
    gruß
    Jan
    • Seven
    • 3. März 2005 um 09:31
    Zitat von "slaytalix"
    Hallo
    1. ein vermeintlicher Kunde möchte eine PA kaufen. Später stellt sich heraus, daß der Mensch minderjährig ist.
    Wir bleiben auf den bestellten Geräten sitzen
    2. Veranstaltung für Abschlußklasse an einer Gesamtschule 10. Klasse
    Angeblich durch die SV abgesegnet.
    wir haben unsere Sachen vor Ort wieder abgebaut
    Ich würde mal frech sagen: Pech gehabt. 16jährige sehen zwar mitunter aus wie 18, aber selten wie 25. Ich würde mir da bei einem Geschäft ab einer gewissen Größenordnung, sowieso immer Ausweis zeigen lassen, wenn da Bedenken bestehen.
    ANGEBLICHE Absicherung durch SV. :roll: Hier weißt du ja schon, dass du Vertrag mit Minderjährigen machst, also VORHER Absicherung durch Lehrer, Schulleitung etc. einholen, bzw von den Schülern anfordern. SCHRIFTLICH.
    gruß
    Jan
  • Community
    • Seven
    • 3. März 2005 um 00:14
    Ich hab ja nichts gegen sachlich interessante Diskussion, an denen nur 2 Leute teilnehmen. Aber das was ihr beide hier abliefert, könnte man auch prima als PN verschicken. :!: :roll:
  • Nightwish am 28.2.05 in Stuttgart
    • Seven
    • 2. März 2005 um 13:14
    Klingt grauenhaft :D
    Sowas muss ich zum Glück net machen. Multivariate Statistik reicht mir völlig
    • Seven
    • 2. März 2005 um 13:11
    öhm
    18 x KF 760
    6 x KF 761
    macht 24 Einheiten durch zwei ergibt zwei 12er Bananen.
    Und Side PA pro Seite 4 x KF 750, 2xKF755 und 2xSB750 geflogen.
    Also auch 8 Elemente
    Also schon in etwa so wie im Bericht
    • Seven
    • 2. März 2005 um 13:03
    Geh mal davon aus, dass es in etwa so aussah:
    http://www.eawaudio.de/eawaudio/news/
    Die Tour wurde auf jeden Fall wieder von Go Audio gemacht. Sowie Licht als auch Ton.
  • Höherer Nutzwert DBX 2231 vs. DBX 1231
    • Seven
    • 2. März 2005 um 12:59
    Mit dem 1232 kann man sicher arbeiten, der 2231 macht mehr "Spass" und ich nehm den eigentlich ganz gerne.
    Wenn dich die fast 300 € mehr net aus den Socken hauen, geb sie aus.
    Oder guck mal nach nem gebrauchten 966er oder gar nem 960er.
    N 966 is neu auch net mehr SOO viel teurer, allerdings find ich den net soo viel besser als den 2231er, vor allem weil er nach unten recht breite Löcher reisst.
    Aber wenn 2231 finanziell für dich das Maximum ist, dann nehm den Kollegen ins Lager auf.
  • Dynacord "PowerMax5"
    • Seven
    • 2. März 2005 um 02:03
    Schlechter Witz.
    Du willst ein System, das 360 Tage in deinem (Kinder)zimmer werkelt und wenns dich mal in der Nase juckt, willst du mal eben 1000 m² beschallen?
    Sind wieder Ferien?
  • Di-Box für Bass
    • Seven
    • 2. März 2005 um 00:45
    AdT kann ich auch nur empfehlen.
  • Nass- oder Trockenrasur - was ist besser?
    • Seven
    • 1. März 2005 um 23:22
    Frechheit, da is man 3 Stunden lang im Training kommt zurück, da ist der beste Thread des Jahres zu und hier liegen alle lachend in der Ecke oder schlafen schon :cry:
    Dann mach ich eben meine eigenen Bartwichsexperimente...
