Zitat von "Eraser"sehr gut der erste ders auf anhieb gesehen hat.... :wink:
War doch ganz einfach, deine Anschlussblenden sind doch schliesslich vorbildlich beschriftet. :grin:
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "Eraser"sehr gut der erste ders auf anhieb gesehen hat.... :wink:
An der RAM Endstufe ist Kanal 1 aufgedreht, aber der Lautsprecher hängt an Kanal 2?
Zitat von "EDE-WOLF"kann mal wer auflösen?!?! ich seh den witz nicht
Die haben diese Poller neu gesetzt, aber vergessen das sie noch das....
Jetzt? :wink:
Zitat von "Peerless"falsches Brett erwischt... bitte um Verlegung :grin:
Stattgegeben. :wink:
Zitat von "TobiV"die forensuche hilft sicher weiter bei dem thema.
Ebend.
Geschlossen.
Leuchtstoffröhren in unmittelbarer Umgebung (z.B. in der Schreibtischlampe)
senden auch schöne Störungen in die Umgebung. Und der Körper eines
Menschen funktioniert da schonmal als Antenne, so das man beim
berühren des Mikros diese Störungen auf das Mikro weitergibt.
(Selber schon erlebt.)
Zitat von "wora"
was ich nicht rausbekommen konnte:
welchen ausgangspegel liefert eigentlich der UHF empfänger an seiner "Symm. XLR-Buchse" ?
selbst das datenblatt des herstellers gibt darüber leider keinerlei auskunft!
also gehe ich jetzt mal sehr plump von -10dB oder 0dBu line-pegel aus...
Auszug aus dem Datenblatt des Mikros:
Zitat von "wora"
welche buchsen da vorhanden sind konnte ich leider auch nicht rausfinden. es sind da wahrscheinlich entweder XLR oder klinkenbuchsen eingebaut.
Bei Hochbaufirmen werden Holzleitern noch sehr häufig eingesetzt,
als Verbindung zwischen den Etagen im Rohbauzustand.
Und verboten sind die da auch nicht. Gibts ja nach wie vor neu zu kaufen.
Zitat von "ometa"
Gab es schon im alten Thread. Ausserdem wird es so langsam langweilig,
wenn ihr euch (im Prinzip) nur über andere Lustig macht. :?
Zitat von "Teeken"Wie sieht das denn aus, wenn ich noch ein zweites Mic anschließen möchte?
Wenn es da gleiche ist, und der Kompressor 2 getrennte Bereiche hat,
sollte das gehen.
Wenn es sich allerdings um ein Kabelgebundenes Mikro handelt, brauchst
du einen separaten Mikro-Vorverstärker.
Bei 600,- € sollte für den Anfang doch sowas hier passen:
http://www.thomann.de/de/the_box_pa302_a_bundle.htm
Da bleibt noch etwas Geld für einen einfachen Mixer übrig.
http://images4.thomann.de/pics/prod/188858_large.jpg
Allerdings wird der Bass für 100 Leute etwas mager sein. Aber den kannst
du ja später, wenn wieder etwas Geld da ist ergänzen.
Ach ja, willkommen hier im Forum. ![]()
Zitat von "Nordiki"Wenn du selbst bauen willst, es eine 12"/1" sein soll & das ganze zu 4 Kappa-15LF passen soll ist die PS12 eindeutig das richtige, hier der Plan:
TOPS >>> PS12
Und hier 2 Links zu dem Thema hier im Forum:
Zitat von "Jobsti84"
Gibts andere Schrägsteller als die K&M, die mehr als 15° können?
Wenn ja, bitte SOFORT PN !!!Danke
MfG
Benny
Das wird sicher schwierig sein, da sich dadurch der Schwerpunkt sehr weit
(zu weit?) nach Aussen verlagert. Da würde sich doch eine Lösung mit einem Bügel anbieten.
Z. B. so wie bei der Seeburg TSM 12:
http://www.acoustic-line.de/TSM12_Datenbl_dt.pdf (Auf Seite 2)
Zitat von "Teeken"
Mixer - Sync SMX-1
Tja, dieser Mixer hat leider keinen "Insert" Anschluss.
Willst du denn den Kompressor mit dem Pu-900 Mikro betreiben?
Wenn ja, kann man das Mikro ja direkt an den Kompressor anschliessen,
und den Kompressor dann an einen beliebigen Line-In des Mixers.
Du mußt am Empfänger dann nur die Ausgangsleistung weit genug hochdrehen.
Der Ausgang und die Volumenregelung des Pu-900 sind ja,
von der Ausgangsleistung her, dafür vorgesehen, sowohl an Mikro-, als
auch an Lineeingängen zu funktionieren.
Zitat von "skyworker"Kompressor über den Aux?!
Ist Quatsch, hast recht. :oops:
Zitat von "Eraser"--------------------------- nachträgliche rechnung von 196,30.- fürn Versand bekommen^^ Ich glaub es hackt, die böse Mail hamse schon im Posteingang^^
Dann schau mal in die AGBs, da stehen die Versandkosten drin:
Ich kann das jetzt von hier aus nicht sehen, aber aus der Ferne würde
ich sagen, es handelt sich einfach um die Farbe, die sich auf so einem
kleinen Blech im Gerät befindet. Die verbrennt beim ersten Mal und dann
nie wieder. Lass das Gerät mal ca. 30 Minuten laufen, dann sollte das weg sein.
Wenn nicht, dann zurück damit. In den 30 Minuten aber nicht aus den Augen lassen!
Zitat von "audigy"wie schaltet man compressoren eigentlich?
einfach an die outputs vom pult oder geht man mit dem jeweiligen mikro darein und dann vom compressor in das pult?
Über eine sogenannte "Insert"-Buchse wird der Kommpresor in den Signalweg
eingeschliffen, oder halt über einen Aux-Weg des Mixers.
Schöner Thread, aber eher fürs HiFi-Forum.
Geschlossen. (Bevor es ausartet. :wink: )
