  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Selbstbau-15/3 Low-Budget
    • DJheini
    • 23. Mai 2007 um 14:56
    Zitat von "söRn"
    Inwiefern wirkt sich das geänderte Horn auf die Weiche aus? Muss sie angepasst werden oder sind das nur Nuancen?
    Diese Frage kann ich dir leider nicht beantworten.
    Vielleicht mal mit dem Entwickler Kontakt aufnehmen.
    http://www.paforum.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=1140&sid=9bae97b28ae4cac8d19ca7a128da943a
    • DJheini
    • 22. Mai 2007 um 19:12
    Zitat von "Xone*"
    Dachte EAW wäre so halbwegs gut
    Ja sicher, besonders deren Schlüsselbänder. :roll:
  • Welche Musik und Woher?
    • DJheini
    • 22. Mai 2007 um 19:07
    Großes Problem bei solchen Feiern sind die 2-4 Generationen, die da feiern.
    Da will ("ich will jetzt genau das Lied hören") jede/r was anderes hören. :?
    • DJheini
    • 22. Mai 2007 um 18:25
    Zitat von "Tobias Schagen"
    Auf abrechen gedrückt
    Und trotzdem soviel weg? Wie gesagt, ich kenne jetzt nur
    Easy Recovery, aus kostengründen, die Lite-Version.
    • DJheini
    • 22. Mai 2007 um 18:21
    Wie hast du den Löschvorgang denn abgebrochen?
    Mit Easy Recovery bekommst du (fast) alles zurück.
  • Suche ein Programm um ein Lied rückwärts zu speichern
    • DJheini
    • 22. Mai 2007 um 18:00
    Gibt es den denn bei XP? Oder ist der im media-Player integriert?
    Bin im Moment auch etwas ratlos.
  • Top-Amping
    • DJheini
    • 22. Mai 2007 um 15:40
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    oder 2 E-400 auf 8Ohm Brücke :grin:
    Geht das schon wieder los? Die E 400 ist nicht brückbar!
    • DJheini
    • 22. Mai 2007 um 14:22
    Zitat von "hell&dunkel"
    Ein Nachmittag und du bist schlauer.
    Wer soll das denn so lange aushalten? :grin:
    • DJheini
    • 22. Mai 2007 um 14:02
    Zitat von "söRn"
    Existiert so ein Projekt schon in den weiten des Forums?
    Danke,
    sörn
    Ja.
    http://www.fullrange.net.tf/
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=460635#460635
    Das einzige Problem ist wohl, das es den Eminence APT 220 nicht mehr gibt. :?
    Aber der APT 150 sollte den Zweck in der Preisklasse auch erfüllen. Ist
    ja der gleiche Treiber, nur das Horn ist ein anderes.
  • aua !? falscher CEE stecker und das wars ?!?
    • DJheini
    • 21. Mai 2007 um 08:55
    Zitat von "tthorsten"
    Ist ja geradezu mutwillige Zerstörung und legal ist das auch nicht schutzleiter abklemmen
    Hääh?
  • emi Sigma pro 18"
    • DJheini
    • 21. Mai 2007 um 08:52
    Das habe selbst ich jetzt verstanden. :wink:
    Stichwort: Korrekturfaktor!
  • rack-pläne
    • DJheini
    • 20. Mai 2007 um 19:07
    Bei verwendung dieser stufenlosen Rackschienen ,
    kommt man mit einem Innenmaß von 500 mm genau auf den passenden
    Abstand. Allerdings muß man bei einer Wandungsstärke von 7 mm beachten,
    das Butterflies eine größere Einbautiefe haben. Dem entsprechend muß
    man zwischen der Wandung und den Rackschienen noch Leisten von ca 1 cm
    Stärke einplanen. Daraus resultiert eine lichte Breite von 52 cm.
  • Audio Zenit TW18 - Zwilling vom PW18??
    • DJheini
    • 20. Mai 2007 um 18:58
    Zitat von "Sunshine Sound"
    Das war der CDW18. :wink:
    Stimmt.
    • DJheini
    • 20. Mai 2007 um 18:42
    War denn der Nulleiter am Stecker garnicht belegt, oder lag da eine Phase drauf?
    • DJheini
    • 20. Mai 2007 um 18:39
    Zitat von "restless"
    Der TW18 hat eine andere Bestückung und kann alternativ zum PW18 eingesetzt werden. Und nun darf weiter spekuliert werden :grin:
    Haben wir den beim Forentreffen letztes Jahr nicht gehört?
  • empfehlungen für (low budget) fullrange-boxen?
    • DJheini
    • 19. Mai 2007 um 15:20
    Zitat von "heelium"
    für 500.-€ bekommst Du gut erhaltene RCF ART 300 von Kollegen TS!
    Schau Dich nach sowas um, das Zeug taugt was!
    Gruß,
    Markus!
    Gute Empfehlung, habe diese Woche ein Paar ART 300 zum Schnäppchenpreis
    von 300,- € ergattert. :D Topzustand, und die Originalverpackung war auch dabei. 8)
  • Mini PA anlage
    • DJheini
    • 19. Mai 2007 um 15:08
    Sind das denn hier noch dei guten alten, blau beflockten?
    Zitat von "Thomann Kleinanzeigenbrett"
    BIETE: HK-Audio Classic Line Serie mit blauem DURA-Floc Bezug und XLR/Klinke Anschlüsse.2x TopTeil CL152 200Watt/8Ohm, 15“ VHB 200,-/Stck.2x TopTeil CL122 150Watt/8Ohm, 12“ VHB 150,-/Stck.Zustand sehr gepflegt, da nur in Seminarräumen eingestzt...Wegen Systemumstellung auf Aktivanlage zu verkaufen...Gruß aus dem WesterwaldPADDY:0176-50068923Profiequipment zum kleinen Preis..Es lohnt sich...
    Wenn es die sein sollten, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, dann wäre das doch was.
  • Testbericht zur Solton PL-12
    • DJheini
    • 19. Mai 2007 um 11:13
    Zitat von "Jobsti84"
    12dB HP, 6dB TP. (könnte auch 18dB HP sein und kein TP, was ich aber nicht denke)
    MfG
    Benny
    12 db HP ist ok, aber Bass 6 db ist nicht. Ich sehe nämlich nur eine Spule. :wink:
    Oder beides nur 6 db.
    Bass 12 db und Hochton 6 db wäre auch noch eine Möglichkeit.
    Aber eher unwahrscheinlich.
  • Welchen Schaumstoff für Cases nehmen?
    • DJheini
    • 19. Mai 2007 um 11:06
    Schau dir mal die Schaumstoffe bei AH an:
    http://www.adamhall.com/de/AH_K--Trans…_2__k--36__f--1
    Neopolen und Plastozote sollte das richtige für deinen Zweck sein.
  • Behringer DX 1000 im Winkelrack
    • DJheini
    • 19. Mai 2007 um 10:54
    Das passt nur, wenn dein Cd-Player eine Einbautiefe von 130mm oder
    kleiner hat. Und das ist eher unwahrscheinlich.
    Und die Gummifüsse abzumachen bringt garnichts, da der Mixerboden bei
    waagerechtem Einbau ja schräg verläuft und die Füße so garnicht stören.
    Bei einem Winkelrack mit 6 HE passt das gut. Habe ich selbst.
  1. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  2. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  3. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  4. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  5. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  6. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  7. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
  9. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  10. Kleine PA und nur Fragen!!!
