Einen Thread, wo sich Leute eintragen, die an dem Tag können,
und dann noch mal einen für die, die an dem Tag nicht können??
Jetzt ist aber bald mal gut, gell?
Neues Benutzerkonto erstellenEinen Thread, wo sich Leute eintragen, die an dem Tag können,
Zitat von "Klangcharakter"
Zumahl China Amps eh nicht unbedingt das birngen was angegeben ist...
Was ihr alles wisst. Ich bin immer wieder überrascht. :?
Im übrigen gibt es in vielen Baumärkten einen leistungsgleichen Kompressor
der Marke "Güde" für ca. das gleiche Geld. Allerdings nicht mit soviel Zubehör.
Aber da greift man doch eh lieber auf gute Qualität zurück.
Und die Rollen lösen sich bei dem auch nicht. Habe den zu Hause und bin
bisher sehr zufrieden. Hier mal ein Link:
Zitat von "Chris Mack"Also bei dem "GLP DMX Operator" ist eine Midi Buchse für Nebel verbaut.
Dachte die sind baugleich.
Mein Hazer wird natürlich nicht mit midi Signalen gesteuert...
Aber die haben halt die gleiche Buchsen.
Bei dem GLP-Gerät ist eine Buchse für Midi und die andere (baugleiche) für den Nebler.
Die beiden haben aber nichts miteinander zu tun. Gleiche Buchsen heißt nicht gleiche Beschaltung.
Dafür ist die Endstufe nicht vorgesehen. Also, es geht nicht.
@ Armin
Wo gibt es den SD 1 für 295,- €? Davon nehme ich dann sofort 10 Stück. :wink:
Noch ein Vorschlag für ein Pult: IMG Stage Line 1440 DMX
http://www.monacor.de/de/produktseite_suche.php?artid=4926&spr=DE&typ=full
Gibt es neu für ca. 160,- €.
Im übrigen gefällt mir Bassbumpers Ton überhaupt nicht.
Bei Thomann gibt es welche, die sehen genauso aus.
http://www.thomann.de/de/prod_large_AR_197731.html
Die sind aber nur 1m lang.
Zitat von "Chris Mack"Hallo,
Habe das gleiche Pult von GLP
Mein Hazer hat midi Anschluss, funktioniert allerdings nicht damit. Es kommt einfach nur Dauernebel.
Der Nebler-Ausgang am 136er ist aber kein Midi-Out! :shock:
Es wird eben nur die gleiche Buchse verwendet (5-pol. DIN).
Hat dein Hazer wirklich einen Midi Anschluss?
Mit der Speicherkarte habe ich allerdings auch Probleme.
Irgendwie bekomme ich da nichts drauf gespeichert.
Ist mir aber auch nicht so wichtig.
Zitat von "Mike J."
Aber Vorsicht: Man hat es hier mit freiliegender 230V Spannung zu tun, sprich das Ding ist im offenen Zustand Lebensgefährlich.
Und genau aus diesem Grund haben wir hier was gegen solche Reparatur-
Anleitungen.
Zitat von "der-Techniker"also der dimmer ist auf ner Va wegen falschen Strom kaputt geganghen
also da kam rauch raus aus dem dimmer
der strom fehler war der Veranstallter hatte die null phase mit einer der 3 L vertauscht
MFG TECHNIKER
Da hat sich vermutlich das Netzteil des Steuerteils verabschiedet.
Sowas gehört in die Hände von Fachleuten.
Und Reparaturanleitungen mit Netzspannung gehören nicht in dieses Forum.
Geschlossen.
Auf Wunsch eines Users wieder geöffnet.
Aber bitte keine Reparaturanleitungen mehr, die mit Netzspannung zu tun haben.
(Zu) Viele Satzzeichen erregen nicht mehr Aufmerksamkeit, sondern schrecken die meisten User eher ab.
Jan, lass dir nichts erzählen. Du wohnst da in einer sehr schönen Gegend.
Sowas wissen die Leute sowieso erst zu Schätzen, wenn sie älter sind. ![]()
Zitat von "Infinity"Bei den Einschlagmuttern könnte man ja auch sogar noch etwas größer gehen als M6, zumindest bei denen die ich habe.
Würden eigentlich auch Stoppmuttern gehen? Also davor natürlich eine Beilagscheibe.
Bei M6 mußt du aber schon bei den meisten Beschlägen aufbohren, da
die fast immer 5 mm Befestigungslöcher haben.
Stoppmuttern geht auch, aber kommt man schlecht ran, wenn sich mal eine
Schraube lockert. Dann muß man immer das Chassis oder so ausbauen.
Zitat von "Yves"Hat mal einer nen Link?
Na klar:
http://www.koever.com/aldi/archiv/index.php3?request=aktuell&dateID=7507
Die Belegung der Buchse im Pult habe ich mal rausgezeichnet.
Werde mal danach suchen und hier posten. Wird aber heute nichts mehr.
Zitat von "MichaT."
Wenn's aber eh Antari sein soll und es die als DMX-Nebler gibt, würd ich den DIN-Anschluß besser abkleben (nicht, das noch ein Keyboarder sein Midikabel ansteckt) und 2 DMX-Kanäle locker machen.
Da kann der Keyboarder sein Midi-Kabel ruhig dran anschliesen. Da passiert
nichts. Der Anschluss und die zugehörigen Taster und LEDs haben keine Verbindung
mit dem Rest des Pultes. Die werden bei Benutzung über den Nebler mit Spannung versorgt.
Zitat von "TBF"man lese meine Beiträge genau und ziehe auch nötiges Fachwissen hinzu!
der Fakt dass die DAP Vision = BST Liker = CA18 aus dem 2 sound Board in der ersten Lieferung mit Nichicon LOW ESR Schaltnetzteil Elkos bestückt waren und eben jetzt mit "irgendwas" hat NICHTS!!!! mit minderwertig zu tuen, sondern schlicht damit, dass damals der EK ungefähr dort liegt wo jetzt der VK liegt - d.h. bedingt durch Preisdruck musste irgenwas teures raus und durch Normal (wie es andere Amp Hersteller auch verwenden) ersetzt werden. Der Funktion tut das aber keinen Abbruch ganz im Gegenteil auch die neuen kann man noch an 1 ohm brücke quälen dann kommt aber irgendwann der Thermoprotect - Nachteil ist halt die neuen Elkos sind Std. 80 Grad typen und keine 105 Grad typen mehr - sprich in 10 Jahren wird man wohl bei häufigem hochlastbetrieb wechseln müssen
Aus diesem Thread:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=300510&highlight=#300510
Zitat von "Mike J."Wir bauen die mit Einschlagmuttern M4 ein.
Nur zur Info: Die Löcher der meisten Beschläge haben 5 mm Durchmesser.
Zitat von "SRAM"......bei 35 cent pro Einschlagmutter musste aber viele Griffe für ein speaker-upgrade verbauen.....
Gruß SRAM
100 Einschlagmuttern M6 gibt es incl. Versand schon für 11,- €, also 11 cent pro Stück.
Passende Schrauben, z.B. Becherschrauben mit schönem großen flachen Kopf
und in der Ausführung 8.8 Stahl gelb verzinkt nochmal 5,50 € (beim gleichen Ebay-Händler).
Also habe ich pro Befestigungsloch Materialkosten von ca. 16,5 cent.
Bei einem Stückpreis von 16 cent für die Spanplattenschraube sehe ich
da nur Vorteile für die Einschlagmutter-Variante.
(Ebay-Link des Händlers per PN, falls gewünscht.)
Bei mir kommen da immer Einschlagmuttern drunter. Ist mir sicherer.
Aber jeder wie er möchte und/ oder kann.
Zitat von "hell&dunkel"
Jungs, da darf man nicht mit spaßen. Das muß man ernst nehmen!
DJ Heini kann euch zum Themenkomplex "Abbruch wegen Beschallungsbauschäden" sicher auch noch einiges sagen
Armin
Die Geister, die ich rief....
Dann will ich mal:
Also, in meiner Karierre als Baggerführer wurde ich des öfteren mit dieser
Art von Schäden konfrontiert. Im Umkreis von 100 Meter einer Disko
in XYZ waren die Schäden so gravierend, das die Anwohner vom örtlichen
Ordungsamt evakuiert wurden.
Bei 2 dieser Häuser liessen sich, bedingt durch geografische Setzungen
im Fundamentbereich, die Haustüren und Fenster nicht mehr öffnen.
Deshalb wurde die Feuerwehr hinzugerufen, um die Leute aus ihren
Wohnungen zu befreien. Die anschliessenden baulichen Maßnahmen
bestanden aus dem Abbruch und Neubau von 3 Häusern.
Die Disko, die bis jetzt keinen Schäden genommen hatte, da durch das
geschickte Aufstellen der Subwoofer, unter Berücksichtigung der
Wellenlängen im Bereich der tiefen Frequenzen, die Amplituden der Signale sich
jeweils inner- oder ausserhalb des Mauerwerks befanden, bekam einen
3-schichtigen Mauervorsatz aus 25cm Styrodur, einer Glasfaserarmierten
Dickbeschichtung auf Bitumen- Kautschuk- Basis und einem
Schallabsorbierendem Anstrich auf Latex- Basis mit Lotuseffekt.
Diese Maßnahmen brachten dann endlich den Anwohnern, die sich schon
eine Meßstation mit seismographischen Meßgeräten in ihren Gärten
errichtet hatten, die erhoffte Ruhe und verhinderten auch, das beim
abendlichen Grillvergnügen die Würstchen vom Grill tanzten.
Soviel zu diesem spannenden Thema. Weitere Anfragen bitte per PN. ![]()
