Zitat von "DirkB"P.S.: Deine Tastatur scheint defekt zu sein, sie erzeugt keine Großbuchstaben.
Hier, die kannst Du dann bei Bedarf kopieren:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Und von mir Gratis ein paar Satzzeichen
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "DirkB"P.S.: Deine Tastatur scheint defekt zu sein, sie erzeugt keine Großbuchstaben.
Zitat von "Manuela"
Und fall er ein separates Netzteil hat ....
und falls er kein separates Netzteil hat, dann solltest du die Finger davon lassen!
Auf jedenfall den Netzstecker raus, bevor du das Gerät öffnest.
Ich finde Reparaturanleitungen, besonders wenn Netzspannung im Spiel ist,
schlecht. Weiß ich, um was für eine Person es sich auf der hilfesuchenden Seite
handelt? Ist das womöglich ein 12 jähriger, der kein technisches Verständnis
hat, und gar nicht weiß, was er da tut? Das meine ich nur allgemein, und
nicht auf die Personen hier bezogen.
Also, liebe Helferlein, seid vorsichtig mit solchen Tipps. Wir wollen ja nicht,
das hinterher jemand unglücklich ist. Sollte es zu weit gehen, werde ich
(wir) da auch eingreifen.
Zitat von "pdmusix"DAP Soundmate 1.
Dort sind wenigstens schon Eminence drin.
Wo steht das?
Zitat von "Mechwerkandi"Na, da gibt's aber User, die sind da ganz anderer Meinung... :grin:
Zitat von "Burkhard Sapandowski"Was nicht da ist kann mann auch nicht hervorzaubern.
Zitat von "Burkhard Sapandowski"Sollte bei 3Khz etwas fehlen, naja dann helfe ich mit dem EQ etwas nach.
Ein EQ sollte, nach Möglichkeit NUR dazu benutzt werden, Frequenzen
abzusenken, und nicht anzuheben.
Hast du den Mixer neu gekauft? Dann zurück damit, tippe auf kalte Lötstelle,
bzw. Wackelkontakt. Eventuell hängt das auch mit den Verbindungskabeln
und Chichsteckern zusammen. Schonmal so im Betrieb hinten an den
Steckern gewackelt? Vielleicht hört man dann ja auch was.
Gib mal bei "Amazon" den Suchbegriff "Playback" ein.
Gibt über 200 Treffer. :wink:
Danke Achim für die Aufklärung. Hatte da einfach nur die Änderung im
Kopf und war der Meinung, das es sich um den TT gehandelt hat.
Zitat von "blade11"AZ cd12 und EV eli sind nun nicht das neuste, was der markt liefert...
Hat sich die Tiefton-Bestückung der CD 12 nicht zwischenzeitlich mal geändert?
Zitat von "Manuela"gugg mal, schonwieder die Bewerbungsmappe von Aldi ,
lG Manu
.. die genauso nicht zurückgeschickt wird, wie die teure und gute.
Und dann geht der "Chef" selbst in den Aldi und kauft da den kalifornischen
Rotwein, weil der genauso gut ist, wie der teurere von Gallo und ähnlichen. :roll:
Zitat von "Yves"Ich hatte einen solchen CD-Player hier in der Reperatur! Und es war ein ausgeleierter Antriebsriemen für das Laufwerk. Denn diese Mechanik zieht auch den Laser nach unten wenn die Schublade schließt oder öffnet. Selbe Symtome wie bei stage reini der Antrieb rutscht durch und der Laserkopf wird nicht nach unten gezogen und die Schublade geht nicht auf. Umgekehrt genauso die Schublade fährt zu, der Laser fährt aber nicht ganz nach oben und findet nicht die Anfangsposition.
Es sollte mit dem Teufel zugehen wenn es das nicht ist!
Gruß Yves
Hört sich logisch an. Interessant. Wieder was gelernt.
Ich tippe auf Kontaktprobleme, welcher Art auch immer.
Darauf deutet das unterschiedliche Verhalten bzgl. Temperatur
IMHO hin.
Zitat von "K@tzDJ"Hallo,
Weis jemand welche Abstimmfrequenz der Kappa 12 im Originalgehäuse der PS12 von AwAudio hat, bin nämlich noch immer am umplanen vom Gehäuse und ich möchte garantiert die selbe Abstimmung erreichen.
Danke euch!
Behalte einfach die ca. 44 l Nettovolumen ein, und es passt.
Die Front von den Maßen und dem Aussehen auch so lassen.
Zitat von "K@tzDJ"
Dämmen:
Gedämmt wird das ganze, am besten rund um den Kappa12 od. wärs doch besser das ganze Gehäuse mit 30mm od. 50mm Noppenschaumstoff auszukleiden ?
Noppenschaumstoff 30 mm auf der Rückseite und den Seitenwänden sollte ok sein.
Ich habe bei mir mit dieser Polyester-Watte GEDÄMPFT!
Zitat von "K@tzDJ"
Lacht jetzt bitte nicht aber von wo gekomme ich folgende Öse M10 her?
Oder wie nennt sich so ein Teil?
http://members.aon.at/gkatzing/M10.jpg
Vermutlich suchst du sowas hier:
http://www.monacor.de/de/produktseite_stageline.php?artid=4297&spr=DE&typ=u
http://www.monacor.de/de/produktseite_stageline.php?artid=4298&spr=DE&typ=u
Allerdings rate ich von einem Umbau ab! Zu Gefährlich!
Ich rate zu keiner der beiden. Unter TAMP 1050 würde ich nicht gehen.
Oder eben eine LD 800.
Hallo, wofür 2 Theads für ein Thema? Oder geht es dir nicht schnell genug?
:roll:
Geschlossen.
Sowas gabs schon, bitte suchen.
Geschlossen.
Habs gefunden:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=48585&highlight=case
Och Leute, sucht doch mal, da gab es schon mehrere Threads.
Ein Beispiel:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=49709&highlight=lieblingslieder
Geschlossen.
Zitat von "ADMIN"[
Am Rande: Ich bin sehr froh, dass nicht im Detail bekannt ist, welchen Unsinn ich in meiner "Strum- und Drang-Zeit" verbrochen habe.
Willkommen im Club.
:oops:
Zitat von "DJ Tobi4U"gibts da mehrere Versionen, ich suche das, dass im Europa Park Rust an der Wasserachterbahn "Atlantica super splash" im Portugiesichen Themenberiech gespielt wird.
Da solltest du dich vielleicht mal diesen User kontaktieren:
http://www.party-pa.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=7732
Wenn mich nicht alles täuscht, hat der öfter in dem Laden zu tun.
Zitat von "Seibel"Und dann is da noch diese allgemeine frage, was kostet der bau des cases und des gerüstes?
Spielt das eine Rolle? Der Threaderöffner hat nichts davon gesagt.
Und wenn es doch interessiert: Angebot machen lassen.
Schätzungsweise:
800,- € Casebauer
300,- € Gerüstbauer
Zitat von "LJ Bush"Showtec oder GLP, wobei GLP das original ist. Da kannst du wählen zwischen der etwas besseren Pro Variante dem 12PT und dem 12'er von GLP. Nachbauten sind dann auch für ein paar Steine weniger von Showtec erhältlich.
Und du bist dir ganz sicher, das die nicht alle (oder fast alle) von hier kommen:
http://www.elationlighting.com/category.asp?c…20American%20DJ
