Du darfst bei 2 Dimmern auf keinen Fall einen 32 A Stecker für beide nehmen!
An jeden Dimmer einen 16er dran und dann beide, entweder an jeweils separat abgesicherte,
oder paralell geschaltete 16er CEE-Dosen dran.
Beiträge von DJheini
Du müsstest halt jemanden aus Deutschland finden, der dir das teil bestellt und hinterher in die Schweiz schickt.
Ich hatte bei einem meiner Beiden, letztens eines der Schrittmotor- Treiber- ICs defekt.
Da stecken ja 4 Transis drin, einer war hin, Farbrad kam nicht mehr richtig mit.
Schon beim einschalten, wenn die Räder gegen den Anschlag fahren, war das am spinnen.Erklär doch den Fehler nochmal genau.
Ich habe das bei meinem so rausgefunden, das ich auf der Steuerplatine
einfach mal die Motoren getauscht habe. Ist ja gesteckt, und dann wusste ich
schon, das es nicht am Motor liegt. Dann das Anschlusskabel durchgemessen,
war auch okay, und zuletzt habe ich die beiden Treiber-Ics ausgelötet und
gegeneinander getauscht. Als der Fehler dann mitwanderte, hatte ich ihn eingekreist. -
Müllsack, Gelben Sack drüber und gut. Vielleicht auch mal nach dünnen schwarzen Säcken umsehen. Sieht dann besser aus.
Zitat von "thomasmethner"
Habe ich falsch verstanden, dass der Dimmer nen Schuko Anschluss hat? Dann möchte ich sehen, wie er den ohne Splitter in die CEE Dose steckt
Junger (oder vielleicht auch alter) Freund:
Wir sprechen hier von einem Dimmer, der auf 2 Phasen betrieben wird.
Und bei der beschaltung des Dimmers, die ja aus dem Bild des Fragestellers,
hervorgeht, hat der Dimmer einen gemeinsamen Anschluss für den N (Neutralleiter).Wenn man jetzt diesen Dimmer über 2 Schukostecker anschliessen würde,
wüsste man nie genau auf welchem Stift jetzt in eingestecktem Zustand
die Phase liegt, oder wo dieser N. Also wäre es durchaus möglich, das sich
auf der Anschlussschiene des N im Dimmer, Phase und Null zu einem sehr
KURZEN Stelldichein treffen, und einen KURZSCHLUSS verursachen.Wenn man von Elektrik keine Ahnung hat, sollte man sich besser zurückhalten,
und nicht noch falsche Anleitungen geben, die eventuell dem Betreiber Schaden
zufügen könnten. Also, Dieter Nuhr ist dein Freund.@ krizzixx
Mach dir keine Sorgen mit der Belastbarkeit der beiden Phasen.
Und lasse dir von einem Fachmann den Dimmer mit einem 16 A CEE-Stecker
ausrüsten. Wenn du den Dimmer dann mal für kleine Sachen an Schuko
betreiben willst, kannst du dieses immer noch über einen Adapter von
16 A CEE-Kupplung auf Schuko machen. Natürlich ist in dem Fall nur eine
maximale Stromentnahme von 16 A möglich. -
Zitat von "DJ-Pichl"
Der 15Hz LowCut
Der ist bei 25 Hz, was aber trotzdem nicht ganz optimal ist.
Ideal ist immer noch ein regelbarer Low-Cut. -
Zitat von "Apollo-Soundsystems"
Da du ja behaptest das sie baugleich sind, musst du dies auch anhand von Fotos beweisen, oder wie hast du dies sonst festgestellt?
Und, wie hast du das festgestellt?
Zitat von "Mechwerkandi"
, schafft aber nicht genug Leistung und ist nicht für UP Dosen, ...
Leistung ist, wie ich schon schrieb, nur 150 VA, aber auch für Unterputzdosen zu haben!
Suche mal nach dem System "FS 20".
Ich habe bei mir zu Hause das ältere FS 10 in Betrieb, und das geht tadellos.
Dann nimmst du nen 16A CEE Anschluss, nen Splitter und steckst deinen Schukostecker da rein.
Und ja, dann solltest du drauf achten, dass deine Phasen gleich ausgelastet sind.Ich sage jetzt zu dem Thema nichts mehr. :roll:
P.S.: So einen "Splitter" würde ich gerne mal sehen.
Bei dem Preis würde ich aber zu was günstigerem greifen.
Dafür bekommt man ja einen neuen 6-Ch-Dimmer.Wie wäre es denn damit:
Zitat von "Sironketchup"
Ich mein die kleinsten Kiddies sind wir auch net mehr, dürfen schon alle saufen (naja die meisten).Aber kein Jack Daniels (nach 18 Jahren oder älter, siehst du nämlich nicht aus)
http://img122.imageshack.us/my.php?image=img1087ir3.jpg
oder ist die Flasche im Vordergrund leer und dient einer Tropfkerze als Ständer? :grin:
bettelstudent hat recht.
Geschlossen.
Wo hast du die Endstufe denn am Mixer angeschlossen? An die Chinch-Masterout?
Aus dem Manual:
48. RCA MASTER OUTPUTS - The Master Output includes a pair XLR BALANCED JACKS (44) as
well as a pair RCA Unbalanced Jacks. The RCA jacks send a low current unbalanced output signal.
These jacks should only be used for shorter cable runs to signal processors or looping to another
mixer. For cable runs greater than 15 feet use the XLR BALANCED JACKS (44).Das bedeutet, das aus den Chinch-Outs ein niedrigeres Signal rauskommt als
aus den XLRs. Ich würde das ganze mal mit Adapter von XLR nach Chinch
versuchen. Vermutlich wird es dann besser.Hast du es denn über die Zone-Outs auch mal probiert?
Zitat von "krizzixx"
aber in der betriebsanleitung steht ja anscheinend was mit 3 phasen. das stimmt dann ja auch nicht!
Das ist aber möglich, das die Betriebsanleitung, du meinst ja die von meinem
Link, von einer neueren Version ist, bei der das geändert wurde.
Ich würde mich an deiner stelle nach dem Aufdruck auf deinem
Dimmer richten. der ist bestimmt richtig. -
Wenn das hier ein "Wer hat den größten?" Thread wird, dann....
@ Manuela
In diesem Satz
Zitat von "Björn@pafaziniert"Ich bin 16, weiß das ich nicht gut schreiben kann, das liegt daran dass ich an sprache alles andere als interessiert bin.
zeigt sich aber genau die Grundeinstellung, die der User gegenüber den
gutgemeinten Ratschlägen der anderen auch hat.Übrigens, habe ich mich das letzte Mal einem Phantom gegenüber gerechtfertigt.
Zitat von "TomyN"
??? Was passsiert, wenn das Teil zwei unabhängige Dimmerelektroniken enthält??
Tomy
Dank dem Bild, kann man gut sehen, das dieses völlig egal ist.
Anschluss auf 2 Phasen mit 2 Schukosteckern ist definitiv FALSCH!GEMEINSAMER N!
Tomy
Das ist teilweise richtig, meines Wissens nach, sind die Teile doch für den
Anschluss mit Ceee ausgelegt, und da gibt es dann einen gemeinsamen N.Im übrigen habe ich gerade in einem Katalog von MP, von 1999, gelesen,
das dieser Dimmer nur für 1-phasigen Anschluss ausgelegt ist.Und hier im Manual
http://www.pulsarlight.com/PDF/Instructio…nstructions.pdf
steht wieder, das der Betrieb mit 1-3 Phasen möglich ist. :oops:
Da werd mal einer schlau draus. :?
Dann fängst du am Besten damit erst mal an, bevor du dich an solche
waghalsigen, und allgemein-gefährlichen Experimente mit
Elektrik und Elektronik wagst.Aus Wikipedia "Sprache":
„Die Sprache ist eines der wichtigsten Elemente unserer
emotionalen und sozialen Kommunikation. Je besser diese von klein auf
ausgebildet ist, umso differenzierter, gewählter und kommunikativer kann
sich der Mensch mitteilen.“ -
Zitat von "Mathias K."
Vielleicht würde ja sogar schon das FS 20 Funkschaltsystem von ELV dafür ausreichen?
So weit ich weiß, gibt es dafür auch Unterputzempfänger.Der geht aber nur bis max. 150 VA.
