schau dir hier schon mal was an:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=19685
Wirst vermutlich sowieso gleich dorthin verwiesen.
Neues Benutzerkonto erstellenHallo,
Wie groß ist denn die Datei?
Zitat von "-Schrecki-"Aus letztgenanntem Grund ist ja dann die TA3200 urplötzlich beim erscheinen der Proline Serie rausgenommen worden. :?
Was du alles weißt. :roll:
Zitat von "TravelRec."Das ist ein Aluminium Elektrolytkondensator, 220µF / 16V, einfach durch einen neuen ersetzen.
...und beim Einbau des neuen auch wieder auf die Polarität achten, ansonsten knallt es. :wink:
Ich hatte meins ja am Samstag auch das erste Mal in Gebrauch.
Lief den ganzen Abend einwandfrei.
Wenn du die Röhre ein- und wieder ausgebaut hast: Vielleicht hat sich
ja einer der Anschlussdrähte innen gelöst. Übrigens sollte man bei einem
Strobe sehr vorsichtig sein, wenn man das öffnet. Da gibt es verdammt hohe Spannungen drin.
Das ist dann schon mehr als ein kitzeln.
Übrigens stimmt mit deiner Tastatur was nicht, immer wenn du einen
"Punkt" eintippst, kommt eine "Ausrufezeichen". :wink:
Zitat von "Gamer254"
Hatte vorher noch eine neue Röhre eingebaut! MfG
Kevin
Das las sich hier aber anders.
Sicherungsautomat ist hoffentlich drin? Wie hast du das angesteuert,
über welches Pult, wie standen die Schalter am Mäuseklavier?
Ich benutze seiten ca. 1,5 Jahren diese hier:
http://www.steinigke.de/shopneu2/galle…le=30122056.jpg
http://www.steinigke.de/shopneu2/galle…e=30122056c.jpg
http://www.steinigke.de/shopneu2/galle…e=30122056b.jpg
Sind von Steinigke und kosten ca. 25,- € das Stück, es passen ca. 80
normale CDs hinein.
Für das Geld finde ich die vollkommen in Ordnung, sind sehr stabil,
haben einen guten Griff und sind auch ausgepolstert. Auf jeden Fall
um Klassen besser als dieser billige Mist aus dem Baumarkt.
Ich habe ja das gleiche aus dem selben Verkaufsthread gekauft.
Was hasst du denn für eine neue Röhre eingebaut? Die, die der
Verkäufer mitgeliefert hat im Karton? Wenn ja, dann hast du
vermutlich die alte, kaputte wieder eingebaut. Die neue war schon drin,
er hatte die alte nur mitgeschickt, als Beweis, das da neue reingekommen sind.
Was wird das hier, der laute Ruf nach einem Schloss oder was?
...und wenn man dann unbedingt ein Netzteil haben möchte, lohnt sich
Selbstbau nur sehr selten. Dann lieber bei Reichelt und Co. was fertiges kaufen.
Kommt fast immer günstiger. (meine Erfahrung)
Handelt es sich bei dem Lüfter um einen 12-Volt Typ?
Auf jeden Fall würde ich diesen erstmal gegen einen leistungsfähigeren Typ austauschen.
Stehen auf dem Lüfter Daten?
Zitat von "Yves"Dieser Billigeffekt macht sich schon lächerlich mit der am Warmluftstrom befindlichen Platine! :shock:
Falsch!
Zitat von "Niklas"Der Lüfter hinten saugt Luft in das Innere und die Luft tritt durch die drei Öffnungen vorne bzw. oben wieder aus.
Gruß,
Niklas
Zitat von "Chilene"
Die muss es nicht mals sein. Wenn er nur 800W @ 8 Ohm haben will, dann reicht auch schon die Vision 2400.
Etwas Reserve hat noch nie geschadet.
Und die Optik ist doch völlig Banane.
Zitat von "pdmusix"DAP Vision
... und davon die 3500er. Wird immer wieder empfohlen, absolutes Arbeitstier und uneingeschränkt 2 Ohm tauglich.
Mehr Endstufe gibt es nicht fürs Geld.
Zitat von "b3nn1_@_PA"
Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?
Unter "Frequenzweichen" findest du den kompletten Teilesatz für die Weiche.
Unter "Pa-Lautsprecher->Monacor/IMG" findest du die Chassis.
Was brauchst du denn noch mehr. :shock:
(Ich verstehe die Welt nicht mehr. :? )
Und der "NORMALE" Gebrauch von Satzzeichen wird hier auch sehr begrüsst. ![]()
Bitte im ULB-Thread weiter diskutieren.
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40132
Geschlossen.
Zitat von "audigy"schrauben zieht man eigentlich auch alle sichbaren nach....
Machst du das bei einem neuen Auto auch?
Vielen Dank für eure Hilfe, habe mir jetzt 4 St. der 401er bestellt.
Back to Topic oder
