  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • einfache aber programmierbare Lichtstseuerung
    • DJheini
    • 28. September 2006 um 20:53
    Mit dem IMG 1440 DMX-Controller von Monacor kann man auch die
    Kanäle patchen. Ausserdem hat man, im Vergleich zu anderen LB-Pulten,
    12 Fader gleichzeitig zur Verfügung.
  • optimales Gehäuse für Delta 12LF?
    • DJheini
    • 28. September 2006 um 20:35
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    und ein ordentliches Present.
    Ein Geschenk? :grin:
    Du meinst sicher PRESET. :wink:
  • Wie Speakonterminal richtig verkabeln
    • DJheini
    • 28. September 2006 um 14:10
    Zitat von "Mike J."
    Da gibts (unter anderem auch bei Neutrik) diese speziellen Steckerchen (sie ähnlich wie im Vorgängerthread) mit einer Verriegelung oben dran.
    Das stimmt:
    http://www.neutrik.com/content/products/detail.aspx?id=210_1828192282&catId=CatMSDE_audio
    Die sehen aber auch nicht aus, als wenn sie für 4 mm² vorgesehen wären.
    Ich würde an so einem 4,8 mm Steckerchen , rein aus mechanischen Gründen,
    eh kein 4mm² anklemmen. Und elektrisch ist 2,5mm² in einer Box
    mehr als ausreichend.
  • Mini-Forentreff bei Tamaris-Pa/Mts :_:23.09.2006:_:
    • DJheini
    • 27. September 2006 um 22:50
    Seid ihr nicht ETWAS sehr OT hier?
  • PS12 is Online
    • DJheini
    • 27. September 2006 um 22:38
    Originaltext von PAPLANS:
    "Wichtig!!!!! Der Oberton 2544 wird gegenüber dem Kappa12" verpolt angeschlossen"
    Das Bild von der Weiche zeigt den Eingang, da ist es schon richtig mit Plus
    oben, hinten beim Treiber ist es andersherum, da kommt oben der Minus
    vom Treiber dran und unten der Plus.
  • PS-Bass Zuschnittlisten
    • DJheini
    • 27. September 2006 um 21:00
    Ein Thread reicht.
    Geschlossen.
  • PS-Bass Zuschnittslisten
    • DJheini
    • 27. September 2006 um 15:52
    Zitat von "DJ_Chaos"
    Ich danke denen, die die Schnittplaene vom PS-12 in das Forum gestellt haben, und nicht auf den Taschenrechner verwiesen haben! :wink:
    Joerg
    Aber man kann sich nicht immer nur auf andere verlassen. Ausserdem
    würden sich andere auch freuen, wenn du Schnittpläne erstellst und hier reinsetzt. :wink:
  • SGM Dimmer P810D
    • DJheini
    • 27. September 2006 um 15:48
    Frage mal bei SGM nach, ob es da noch was gibt. Die sind sehr freundlich,
    habe vorgestern nach Schaltplänen und Manual per Mail gefragt, und eine
    Stunde später hatte ich eine Mail mit dem entsprechenden Dateianhang.
    Ausserdem sollte ich mich bei weiteren Fragen vetrauensvoll wieder melden.
    Alles sehr vorbildlich.
    Wenn ich da an den Support von z.B. Sennheiser denke.... :roll:
    Habe per Kontaktformular von denen vor 4-6 Wochen eine Anfrage
    gesendet. Auf eine Antwort warte ich noch heute. :evil:
  • Behringer EP2500 vs QSC RMX2450 - was macht länger?
    • DJheini
    • 27. September 2006 um 15:09
    Zitat von "audio-pip"
    Oh, der Schein trügt, nur das Gehäuse hat den selben Aufbau, das Innenleben ist komplett verschieden.
    Da zeigten aber hier irgendwo veröffentlichte Fotos etwas anderes.
    Da sahen die von innen (fast) genauso aus. Was aber nichts heißen soll.
  • Wo Racks kaufen?
    • DJheini
    • 26. September 2006 um 14:35
    Bitte Suchfunktion benutzen, die Frage wurde schon (zu) oft gestellt.
    Geschlossen.
  • Problem mit Derby auf Lichtstativ
    • DJheini
    • 26. September 2006 um 13:02
    Zitat von "ultraschall"
    Wenn der paßt wäre es des Rätsels Lösung. Werde ihn mir mal bestellen. Vielen Dank !
    Lars
    Bestell doch nicht so schnell! Rufe doch erstmal bei denen an und
    frage mal nach, unter Angabe deines Stativtyps (wenn du es uns schon nicht sagst).
    • DJheini
    • 26. September 2006 um 11:11
    Um welches Stativ (genau) handelt es sich denn?
    Vielleicht bekommst du ja von Eurolite einen passenden
    (nicht Norm-gerechten) TV-Zapfen.
    Habe gerade gesehen, das es bei Eurolite auch einen kleineren
    TV-Zapfen gibt (darf der sich überhaupt so nennen?).
  • Volex V-LOCK
    • DJheini
    • 25. September 2006 um 20:13
    Auf dem Bild im Data sheet sieht man auch die Kerbe in der Buchse:
    http://203.81.53.90/~volex/images/pdf/VAC13KS.pdf
    Na ja, dann vielleicht doch besser Powercon.
  • Volex V-LOCK
    • DJheini
    • 25. September 2006 um 19:50
    Sieht fast so aus, als ob die Fixierung über die Kontaktbleche erfolgt.
    Beim Rausziehen wird dann die große gelbe Taste zum Lösen gedrückt.
    Allerdings nur eine Vermutung.
    • DJheini
    • 25. September 2006 um 19:26
    Messungen des ARLS hätten mich interessiert. :wink:
    Habe leider zu spät von der Aktion erfahren (Urlaub). :cry:
  • super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
    • DJheini
    • 25. September 2006 um 15:44
    Hast du denn bei den ALTOs auch schon den Test mit dem Bühnenpodest gemacht?
    Würde mich interessieren, wie der danach aussieht. :wink:
    Spass beiseite: Ich hätte viel mehr Angst um die Potis als um die Griffe.
    Aber das ist die TA natürlich eher gefährdet, als die Alto mit den versenkten Knöpfen.
    Aber: wer in meinem Amprack mit einem Bühnenpodest rumrührt, fängt sich eine. :evil:
    • DJheini
    • 25. September 2006 um 15:27
    Zitat von "-Schrecki-"
    Die Griffe meiner TAs waren damals recht oft verbogen, und die Schrauben lockerten sich auch schonmal gerne.
    Die Griffe der Alto lassen sich nicht verbiegen, da bräuchte man schon schweres Gerät.
    Meine TA 1400 habe ich schon an EINEM einzelnen Griff angehoben, da verbiegt nichts!
    Schrauben sind bis jetzt auch noch alle drin und fest, obwohl ich die schon ein paar Mal offen hatte,
    zum Saubermachen.
    Und die runden Griffe der TA sind >IMHO< Fingerfreundlicher als kantige.
    Aber jeder hat da ein anderes Empfinden.
  • günstige Kabel
    • DJheini
    • 25. September 2006 um 14:36
    Zitat von &quot;t.kopp&quot;
    Hallo
    habe auch einige SSnake kabel allerdings schon fertig konfiguriert.
    Ich werde mir keine weiteren davon holen da beim Aufrollen( mit Klettband und nicht auf Rolle) es ziemlich wiederspenztig ist (habe sonst nur CAE oder Sommerleitungen)
    ich tendiere zu der teuren Lösung Gute Leitung mit Neutrick ;)
    Volle Zustimmung! (Habe aber nicht die fertig konfektionierten!)
  • Pas 215 2. Version.
    • DJheini
    • 25. September 2006 um 14:34
    Zitat von &quot;Indigo&quot;
    die erste weiche mit den intertechnikspulen ist auf einer universalplatine selbstzusammengepfrimelt...
    Finde ich aber garnicht gepfrimelt. Sieht doch ganz OK aus.
  • Konstantstromquelle für LEDs
    • DJheini
    • 17. September 2006 um 21:17
    LM 350 T im TO 3 gehäuse macht schonmal 3 Ampere.
    Es gibt auch 5 A Festspannungsregler, mit denen geht das genauso.
    http://www.reichelt2.de/?SID=140DyfItK…artnr;OFFSET=16
    Ob der von Reichelt jetzt ok ist, weiß ich nicht. Es ging mir nur um den Typ und ein Beispiel.
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
