Zitat von "-Schrecki-"
Das ist billiger, geht schneller und ist am Ende sauberer als geätzt.
Wie kommst du denn darauf? Wenn das ordentlich gemacht ist, ziehe ich eine geätzte Platine einer gefrästen vor.
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "-Schrecki-"
Zitat von "Kracky"Ansonsten kann ich dir das machen wie du das gerne hättest bin Industriemechaniker und arbeite Hauptberuflich in der Blechschlosserei eines großen, deutschen Maschinenherstellers.
Also einfach PN an mich. Das soll jetzt aber nicht heißen das ich hier nun einen Auftrag am anderen annehme. Es sollte eine Ausnahme bleiben.
A fine train (ein feiner Zug :grin: ) von Kracky. ![]()
Wenn du die Tischlerplatte noch hast, dann baue die Boxen ruhig daraus.
Ich hätte da absolut kein Problem mit. Oberfläche ist genauso stabil wie
bei MPX, da das genauso Furnier ist, aber halt nur eine Schicht jeweils aussen.
Sehe da wirklich kein Problem. Auch vom Gewicht her tut sich das nix zu MPX.
Ist vielleicht sogar noch etwas leichter.
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=35635&highlight=em18
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42876&highlight=em18
Und hier gab es mal einen kurzen Hörtest beim Forumstreffen:
Zu ARLS und EM 18 wurde hier schon genug geschrieben.
Suchfunktion benutzen.
Zitat von "haejan"
Ich benutzte die Boxen doch auch nur auf privaten Feiern bis 120 Leuten.
Ob mit oder ohne zusätzlichen Bass, für 120 Leute auf jeden Fall zu wenig.
Zitat von "slaytalix"Vermutlich durch Feedback die Hochtöner zerstört. Ergo Eigenverschulden bzw. kein Limiter bzw. Controller eingesetzt
Bitte keine Ferndiagnosen, das hilft niemand.
Mit welcher Endstufe wurden die Boxen denn betrieben?
Zitat von "Kaiser123"Dann hab ich noch ne Frage im Bezug auf das Starten der Scanner.
Ist das korrekt dass sie sich jedes mal ne justieren? Also das die Spiegel ganz nach links gehen,und es dann so knackt? Wie so nen Zahnrad? so 15 mal hintereinander?
Gruss
Ja, das ist normal (in der Preisklasse).
Zitat von "-Schrecki-"Ich habe momentan übrigens eine Zeck A200 abzugeben.
Also bei Interesse --> PN
Vielleicht ins Biete Brett?
Zitat von "Ravemaster"jetzt verstanden was ich meinte?!?
Ich habe nicht geschrieben, das es sich um den Achenbach handelt,
sondern das er (auf den ersten Blick) so aussieht wie einer!
(Du bist aber kleinlich heute. :wink: )
Die verarbeitung ist ja wirklich gut. Sieht ja aus, wie Achenbach.
Interessant, das auf der Weiche teile von Intertechnik verbaut sind.
Ist die Original so? Auf jeden Fall sieht das nach 6 dB für den Tief-, und
12 dB Flankensteilheit für den Hochtöner aus.
Zitat von "Tamaris-PA / MTS"Also du warst das..... mit nur einem könn ma nix anfangen:-9
Selber schuld, stand doch lange genug da. :grin:
Schönes Teil, das lässt bei kleinen Parties nicht sofort den Automaten auslösen. ![]()
Vielleicht findest du hier was (auf den Fotos):
User Manual gibt es da auch.
http://www.beglec.com/products.php?product=281&lang=EN
Auf der Abbildung im Manual sieht es aus, als wenn eine Skala für den
2-Wege Stereo betrieb wär, und die andere für 3-Wege Mono.
Zitat von "3000 GT"Hallo
hatte eigentlich immer zwei Arls als stereo an einer L1000 von dynacord angeschlossen
bringt es was wenn ich die Paralel 4Ohm Gebrückt auf die Endstufe schalte ???
Danke
1. Kann die Endstufe denn 2 Ohm Stereo - 4 Ohm Brücke überhaupt?
2. Wievel Ausgansleistung hat die denn?
Habe mir gerade mal die daten rausgesucht:
Endstufentechnologie: konventionell
Leistung an 8 Ohm: 2 x 370 Watt
Leistung an 4 Ohm: 2 x 550 Watt
Leistung an 2 Ohm: 2 x 650 Watt
Brückenbetrieb: ja, 1 x 1.300 Watt an 4 Ohm
Betriebsart: 2-Kanal- oder Monobrückenbetrieb
Bisher 370 W pro ARLS
In Brücke 650 W pro ARLS
Es sollte auf jedenfall ein Unterschied in der Lautstärke zu hören sein.
Aber auf keinen Fall eine verdopplung der Lautstärke.
Dafür brauchte man die vierfache Leistung, und da spiel der Kappa nicht mehr mit.
Originaltext:
Dazu gibt es noch ein Adapterkabel von 32A auf 16A Steckern.
Und in dem Kasten sind sicher keine Sicherungen untergebracht.
Wenn ja, dann aber fliegend verdrahtet.
Zitat von "F.A.Bi.A.N."ich habe auch den eindruck (achtung jetzt mal provokant gesagt), dass je billiger das material, desto dümmer (penetranter!) die kunden werden.
Finde ich eine absolute Frechheit, sowas zu behaupten. :wink: ![]()
Zitat von "Mechwerkandi"
Am einfachsten klapperst Du die einschlägigen Versender wie Pollin etc. ab und suchst Dir einen 12"ller aus, der Deinem Geschmack und Budget entspricht.
Nach Gewicht kaufen.
Aaahhh, jetzt verstehe ich, warum die neu so günstig sind (Schrottpreis). :grin:
(Sry für OT, aber mußte raus.)
Eins von diesen Strobes hier:
Wann hast du denn die Ausfälle, wenn alle zusammen laufen? Oder auch im Einzelbetrieb?
Hängt ja immer noch davon ab, ob die einzelnen Frequenzen zueinander passen.
Sonst gibt das immer Probleme.
Habe selber auch 4 x db, 2 x das 120er, und 2 x das 901er.
Bis jetzt keine Probleme, weder In- noch Outdoor.
