  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • kleine Selbstbauanlage klip und klar
    • DJheini
    • 7. September 2006 um 16:14
    PS-12
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=27843&highlight=ps12
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=33693&highlight=ps12
    Oberton 18XB700 (das ist das Chassis) in Bassreflexgehäuse
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=52047
  • Welche Nieten für Rackschienen
    • DJheini
    • 7. September 2006 um 09:26
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    Wir haben im Schnitt vielleicht so 100 Nieten/Monat. Querbeet von 3mm - 5mm
    Das macht so ca. 3 Nieten am Tag! Dafür würde ich mir niemals eine
    pneumatische Nietzange kaufen. Ausser, ich hätte zuviel Geld. :wink:
  • DAP a-12s Ersatzteile
    • DJheini
    • 6. September 2006 um 18:26
    Zitat von "Mr. X"
    Zum Messen hab ich nix abgeklemmt, is ja alles gelötet...
    Die Kabel zu den ANschlussbuchsen und zu den Speakern sind doch auf
    der Platine gesteckt? Oder habe ich Tomaten auf den Augen?
  • Was muss alles ins Amp-Case?
    • DJheini
    • 6. September 2006 um 17:41
    Vor allem Mikro gehört überhaupt nicht ins Amp-Rack. Das wären dann
    ja nochmal zusätzliche Kabel die man zum Mixer legen müßte.
    Und bei den L-Racks muß du auch aufpassen, das die vorne genug HE
    haben. Je nachdem wie hoch der Mixer ist, klaut der dir schon mal 2-3 HEs.
    • DJheini
    • 6. September 2006 um 17:30
    Hast du die Chassis zum Messen von der Weiche abgeklemmt?
    • DJheini
    • 6. September 2006 um 09:43
    Also,
    eine Sofitte ist eine Glühlampe, die bei einer Weiche, grob gesagt als
    Sicherung funktioniert.
    So wie es aussieht, gibt es sowas auf deiner Weiche nicht. Wenn du ein Meßgerät
    hast, mit dem man auch den Widerstand messen kann, dann kannst du
    mal den Hochtöner auf Durchgang prüfen. Sollte entweder keinen Durchgang haben,
    dann ist er defekt, oder ca. 8 Ohm anzeigen. Werte, die dazwischen liegen,
    sind als kritisch anzusehen.Wenn du das selber nicht hast/ kannst,
    dann suche dir jemand aus dem Bekanntenkreis, Elektriker oder so, der
    sich damit auskennt. An der Weiche kann es natürlich auch liegen, aber das ist eher selten.
    Wenn du dann weißt, das die Hochtöner defekt sind, kannst du die ja, wie weiter
    oben schon geschrieben beim DAP- Vertrieb bestellen. Du brauchst aber
    nur den Treiber, das Horn verbleibt in der Box. Entweder ist dieser Treiber
    ans Horn geschraubt, mit 2 oder 3 Schrauben,
    oder der Treiber hat ein
    großes Innen/ Aussengewinde und muß im ganzen vom Horn geschraubt werden.
    Das sieht dann ungefähr so aus:
    • DJheini
    • 5. September 2006 um 19:53
    Zitat von "Clyde"
    Wie hast Du die komplett kaputt bekommen?
    Clyde
    (Psst, vielleicht wird DAP jetzt auch schon kopiert. :grin: )
    Sry für OT, konnte es mir nicht verkneifen.
  • Wharfedale EVP X15
    • DJheini
    • 5. September 2006 um 19:46
    Zitat von "Chiefrocker"
    ..und Probleme gabs mit den Dingern angeblich noch nie..nach dem Wochenende glaube ich das sogar :wink:
    Das werden sie dir dann auch sicher nicht auf die Nase binden. :wink:
  • cerwin vega B36-A Basshorn
    • DJheini
    • 5. September 2006 um 18:13
    Ist es vielleicht dieser hier?
    http://www.cerwin-vega.com/products/professional/ab36.html
    Wenn nicht, setze dich doch mal mit denen in Verbindung:
    http://www.cerwin-vega.com/service/service.html
    • DJheini
    • 5. September 2006 um 17:58
    Er schreibt aber auch was von 50 auf der Tanzfläche!
    Und das könnte so gerade gehen. (Mit leichten Einbussen im Bass.)
  • blöd, blöd... Sub 4Ohm, "Satelliten" 8Ohm...
    • DJheini
    • 5. September 2006 um 17:56
    Zitat von "PeeKay"
    Hoffe der Link ist (ausnahmsweise?) erlaubt...
    Überhaupt nicht Ausnahmsweise !
    Solche Links zu Herstellern sind nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. :D
  • Sub Nachbau OK?
    • DJheini
    • 5. September 2006 um 17:25
    Ich vermute mal einfach, das er die AZ-Subs, die er hat, nachbauen will. :wink:
    • DJheini
    • 5. September 2006 um 17:17
    Zitat von "Thomas Koch"
    dann hätte er schreiben sollen, das es über 5mm nicht mehr lustig ist.
    Ich weiß ja nicht, was der KT so in den Armen hat. :grin:
    Meine sind eigentlich recht anständig. 8)
    • DJheini
    • 5. September 2006 um 15:55
    5 mm geht aber noch per Hand. Habe mal 6er per Hand genietet.
    Beim Abreissen des Niets habe ich gedacht, mir fällt der Arm ab.
  • MZ-SOUNDLINE ST-12FP 12" Bericht + Bilder
    • DJheini
    • 5. September 2006 um 14:34
    Zitat von "Ravemaster"
    ohja. die JBLs habe auch schon sehr nervige hochtöner ;)
    Welche? Alle?
    Sehr pauschal, so eine Aussage. Meinste nicht auch?
    Und gerade das VRX scheint, laut einiger User aus dem PA-Forum, gar
    nicht schlecht zu sein, für den Preis.
    • DJheini
    • 5. September 2006 um 13:38
    Warum nicht einfach schrauben? Habe seinerzeit bei meinen Selbstbau-Racks
    Schlossschrauben 5 x 25 genommen, Stoppmuttern dazu und gut.
  • Welcher Lochdurchmesser mind. bei Frontgitter?
    • DJheini
    • 4. September 2006 um 21:44
    Hier gibt es ein paar Infos:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32549
  • dap anlage?
    • DJheini
    • 4. September 2006 um 21:41
    Zitat von "J3004"
    auch wenn du neu bist..
    SUCHFUNKTION
    Korrekt.
    Geschlossen.
  • Spiegel defekt
    • DJheini
    • 4. September 2006 um 18:30
    Zitat von "fladdi"
    Was für ein "Typ" Spiegel ist es denn nu? Oberflächen oder der andere? Wo liegt expliziet der Unterschied, was sagt der Glaser?
    Ist ein "normaler" Spiegel. Nach dem Unterschied habe ich jetzt gar nicht
    gefragt. Den hat lichtfürlau ja oben schon erklärt.
  • Spiegel defekt
    • DJheini
    • 4. September 2006 um 17:12
    So,
    beim Glaser gewesen. 1 Spiegel wird ca. 4-5,- € kosten. Habe sofort 2 genommen
    (man weiß ja nie :oops: ).
    Einziges Problem: Der Originalspiegel hat eine Stärke von 2 mm, und da
    ist laut Aussage des Glasers, schwer dranzukommen. Wird jetzt halt 3 mm
    dick sein. Das sollte aber der Funktion nicht im Wege stehen.
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
