  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • welchen Kurbelift Fantek 100 oder 101 ???
    • DJheini
    • 29. Juni 2006 um 13:24
    Hier gibt es was passndes:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=53137
  • Größenwahn.... oder: das reicht nie im Leben!
    • DJheini
    • 28. Juni 2006 um 22:09
    Um die Tanzfläche herum eine 4-Punkt Beschallung, Tops auf Stativen,
    während der Ansprachen und dem Essen Tops von der Tanzfläche weg
    drehen. Hinterher zum Tanzen zur Fläche hin. Sub's sollten 2 reichen.
    Licht, wie oben schon geschrieben sollte ausreichen.
  • Warnex bei gekauften Boxen nachbessern?
    • DJheini
    • 28. Juni 2006 um 22:06
    Wenn man das Holz schon sieht, vielleicht für den Übergang einfach etwas mit einem Edding ausbessern.
  • PA-Boxen Bauplan
    • DJheini
    • 28. Juni 2006 um 20:57
    Zitat von "us-vanrot"
    Hallo
    verstehe ich nicht
    gruß hansi
    Hier im Selbstbaubrett ist ganz oben ein Thread festgepinnt, der alle möglichen Links zu Selbstbauplänen enthält:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=19685
  • PA-Boxen Bauplan
    • DJheini
    • 28. Juni 2006 um 20:41
    Schau mal ein paar Zeilen weiter oben hier im Brett, da findest du alles was du suchst.
  • Stativsystem für 8x Par, 2x DJ-Scan 250 und 2x Derby gesucht
    • DJheini
    • 28. Juni 2006 um 20:10
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    Das einzige was stört, das Windup hat keine Kurbel, also erst hochdrehen und dann Effekte einhängen.
    Wenn es keine Kurbel hat, ist es kein Wind Up.
    Wenn es keine Kurbel hat, wie drehe ich es dann hoch? :shock:
  • Media Zero LineArray/Boxen generell
    • DJheini
    • 28. Juni 2006 um 20:05
    Man beachte, bei Mediazero steht nur was von Array, nichts von Line Array!
    Das hat sicher seine Gründe. :wink:
  • 6 Stk. Bässe an ep2500
    • DJheini
    • 28. Juni 2006 um 18:57
    Zitat von "Ravemaster"
    ich kenne die zeitung nicht aber ich bin bei solchen tests immer skeptisch. es wird gerne ne menge schön geredet.
    Damit magst du ja eventuell recht haben, aber einfach nur so dahersagen,
    der Verstärker bringt nicht das, was draufsteht, kann es ja auch nicht sein.
    Ausserdem ist der test, soviel ich weiß, von dem gleichen Ing. durchgeführt
    worden, der auch den Verstärker-Hörtest neulich bei Thomann durchgeführt
    hat. Und der machte einen sehr kompetenten Eindruck, und wies Einflüsse
    von Herstellern bzgl. der Tests weit von sich.
  • Waschmaschinen, Zündkerzen und PA aus demselben Haus...
    • DJheini
    • 28. Juni 2006 um 18:51
    Zitat von "gezz-abba"
    Dieser ganze globalisierungswahn ist einfach nur unüberschaubar...
    Und meistens auch sehr kostspielig für den kleinen (FOH) Mann.
    • DJheini
    • 28. Juni 2006 um 18:41
    Zitat von "cox"
    Als Bassantrieb wenig empfehlenswert. Die Leistungsangaben sind mit allergrößter Vorsicht zu genießen.
    Selbst gemessen oder wie kommst du zu der Aussage?
    Hier mal ein Test:
    http://www.tools4music.de/archiv/vgl_endstufen2.doc
  • Verkabelung von 6er Bars mit Han10
    • DJheini
    • 28. Juni 2006 um 17:34
    Zitat von "hell&dunkel"
    Weil das nicht zulässiges Gebastel ist, vergessen wir es gleich wieder.
    Armin
    Aus diesem Grund schliesse ich den Thread an dieser Stelle.
    Stromfragen gehören eh' ins PA-Forum.
  • vergleich: oberton h975 vs. p.audio ph220
    • DJheini
    • 28. Juni 2006 um 17:29
    Zitat von "-Schrecki-"
    Den Test in der HobbyHifi habe ich auch gelesen, allerdings habe ich ihn absichtlich nicht hier reingestellt, weil es die HH sicher nicht gut findet, wenn Seiten ihrer aktuellen Ausgabe ohne Genehmigung veröffentlicht werden! Hatte das "Problem" auch schon, es wäre also besser die Seite wieder rauszunehmen, bevor es Ärger gibt.
    Genau, deswegen habe ich den Beitrag vom Jobsti editiert und das Bild entfernt.
  • Problem mit PA und Licht (brummen)
    • DJheini
    • 27. Juni 2006 um 20:23
    Zitat von "doclike"
    ps: Audio Leitung und Lastkabel nebeneinander ist wirklich nicht gut. Vor allem den Dimmer hört man ;)
    Kann man so pauschal überhaupt nicht sagen. Eigentlich ist es, laut einer
    Erklärung des ADMINS in einem seiner Bücher, genau andersherum.
    Um so näher die Kabel aneinander liegen, um so geringer die Brummspannung.
    Erklären kann ich das aber nicht. Hat der Micha Ebner so aber geschrieben.
  • Alternative zu 4A, DAP AX... Jobstis LBT-1121
    • DJheini
    • 27. Juni 2006 um 18:09
    @ Jobsti84
    Meinen Segen hast du jetzt auch.
  • RC Glieder
    • DJheini
    • 27. Juni 2006 um 18:03
    http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_tools.htm
  • ps-12 probe hören :)
    • DJheini
    • 27. Juni 2006 um 17:24
    Hier gibt es auch Bilder:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/DJHeini/PS-12/PS-12-Warnex/
    • DJheini
    • 27. Juni 2006 um 17:08
    @ Jobsti84
    So wie es aussieht, hast du meine Anmerkung zum Layout berücksichtigt.
    Aber du solltest noch etwas mehr Luft um die Schraube der 0,56 mH
    Drossel einplanen. Nicht das die Befestigungsschraube die Drossel kurzschliesst. :wink:
    Und an den Ecken und eventuell in der Mitte Löcher für Befestigungsschrauben vorsehen.
  • Firma ATLD
    • DJheini
    • 26. Juni 2006 um 17:33
    So, jetzt ist aber genug der Lobhudelei.
    Geschlossen.
  • DIY Akkulader für 9V-Block (mit Bilder ca.380kB)
    • DJheini
    • 26. Juni 2006 um 15:01
    Ist der Ladestrom von 250 mA, also ca. 1 Ca, eher weniger, nicht etwas
    hoch? Ich hätte bei 9 V-Akkus Angst, so einen hohen Strom reinzujagen.
  • Mixer einstellung
    • DJheini
    • 26. Juni 2006 um 06:30
    Zitat von "höffi"
    *threadausgrab*
    Kann ich zur Verbindung der Frequenzweiche mit den Endstufen auch dieses Kabel benutzen?
    http://www.thomann.de/de/the_sssnake…_patchkabel.htm
    Wofür steht denn hier der Begriff "Patch" ?
    Ja.
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
