  2. songe creux
Beiträge von songe creux
  • AMPTEC A 2.0 im Bassbereich ...
    • songe creux
    • 10. April 2003 um 19:09
    Hallo Lextrax,
    what a zufall, haben da etwa Deutsche & Ösis mal den selben Geschmack?
    Nein im Ernst, welche Bässe und wieviel davon befeuerst Du denn mit einem Kanal der A 2.0
    Wir wollen für die 12"/1.5"-Limmer-Hörner eine Amptec A 2.0 nehmen, je 2 pro Kanal.
    Doch im Bass (B&C 18TBX46 8 Ohm) wissen wir noch nicht so recht, da ja das Top so laut werden wird, dass 2 18"er pro Top nicht reichen werden.
    • songe creux
    • 10. April 2003 um 15:12
    Wer hat Erfahrung mit dieser Endstufe in der Anwendung mit 18"ern. Evtl. sogar im worst-case 2 Stück 18"-4-Ohm-Treiber pro Kanal.
  • 1000 Dinge die ein PA Verleiher braucht
    • songe creux
    • 8. April 2003 um 14:08
    BEZAHLTE Aufträge!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Und die Betonung liegt auf BEZAHLTE.
  • Limmer Horn 308 (12"/1.5") ...
    • songe creux
    • 8. April 2003 um 12:49
    Erst einmal zum Thema Bilder: kein problem.
    Zur Flugvorrichtung:
    Pro Seite der Box befinden sich oben und unten zwei horizintal angebrachte 150 mm Schiene, deren Mittelrastung genau dem Schwerpunkt der Box entspricht, so dass wenn man mehrere untereinander fliegt, diese erstein mal waagerecht untereinander hängen ohne schräg zu sein. Man verbindet dann einfach mittels eines kurzen Stahlseiles an der Flugöse die Boxen miteinander.
    Auf der Rückseite sind mittig jeweils oben und unten eine Gurtdurchführung für 50 mm breite Gurte angebracht, die, wenn sie durch das gesamte Cluster geführt werden, die Neigung dessen bestimmen.
    Das 308er Top hat die Masse: 54.2 x 69.2 x 70.0 (b x h x t)
    Der Bass hat die Masse: 54.2 x 59.8 x 70.0 (b x h x t). 59.8 cm hoch deshalb, weil der bereits existierende Doppel-18"er genau 120 cm hoch ist und zwei übereinanderstehende oder nebeneinanderliegende Single-18"er dasselbe Mass ergeben sollten, und ist im Schwerpunkt (durch zusätzliche Massen) dem Top gleich, hängt also im Cluster waagerecht.
    Gleichzeitig gibt es bei uns noch eine, wie Ihr sie nennt MUFU mit 12"/2"-Bestückung, die 59.8 cm hoch ist und somit querliegend auf einem Single-18"er als Drumfill ihre Dienste tut.
    Der 18TBX46 ist in einem BR-Gehäuse mit einer Tuningfrequenz von 44 Hz eingebaut, erreicht aber aufgrund seiner extrem großen Tunnelöffnung (2 Stück á 385 cm²) eine ordentliche Reichweite und gibt nicht soviele Probleme bei der Aufstellung wie ein horngeführter Bandpass oder ein reines Horn.
    • songe creux
    • songe creux
    • 8. April 2003 um 11:13
    Also, unser Tischler wird Ende dieser Woche mit dem 308er Horntop fertig.
    Die Box ist 69,2 cm hoch & 54,2 cm breit. Das Innenleben ist, sofern man es wie wir mit Stahlrahmen für den Flugbetrieb versieht, etwas aufwendig, da zu diesem noch ein internes Gehäuse für den B&C 12PE32 dazu muss.
    Wir haben pro Seite 2 Stück 150 mm Aeroquip-Schienen und auf der Rückseite 2 Gurtführungslaschen, insgesamt 4 Griffe, Blue Wheels und 28 Stapelfräsungen für unsere anderen Boxen.
    Wir werden die Box intern passiv betreiben und die kleine Nase bei 400 Hz mittels LEM DX-24 absenken.
    Die 308er spielt mit vollem Pegel bis ca. 170 Hz hinab. Der Subwoofer, der so hoch kann ist mit B&C 18TBX46 bestückt und hat dieselben Abmasse wie das Top.
    Ampen wollen wir das passive Top mit einer YORKVILLE AP-4040 (750/ 8) und die Bässe mit YORKVILLE AP-6040 (2.000/4).
    Werde dann nächste Woche nach unserem Freilufttest berichten.
    • songe creux
    • songe creux
    • 2. April 2003 um 13:46
    Mit welchem Amp bzw. welcher Leistung betreibt man eigentlich diese Kombination
    a) passiv
    b) aktiv
    • songe creux
    a) passiv
    b) aktiv
    • songe creux
    • 12. März 2003 um 10:13
    Unter diesem Link gibt es leider nichts brauchbares. Nur Beiträge in der Form: "Ich denke, glaube, habe gehört, dass... und vermute mal, dass..." usw.
    Ich dachte bei sovielen Beiträgen und der suggerierten Fachkompetenz einiger Mitglieder, wird sich wohl doch der eine oder andere finden, der sich schon mal an einem horngeladenen Topteil versucht hat.
    Aber vielleicht werde ich von dieser qualitativ hochwertigen Bestückung Abstand nehmen und lieber eine High-End-PA mit Kappa 15 & Fostex-Hochton-Kartoffel planen, wozu ich dann bestimmt 1.634 Antworten bekomme.
    O.K., dann mach ich mir´s eben selbst!
    Vielen Dank an alle Mitglieder des Selbstbaubrettes.
    • songe creux
    • songe creux
    • 11. März 2003 um 19:12
    Werden denn nur direktstrahlende Boxen im Thread "Selbstbau" behandelt?
    Oder ist das Limmer-Horn so schlecht, dass ich die Frage lieber im Party-Brett formulieren soll?
    Wenn´s jemanden gibt, der Erfahrung damit hat, einfach mal schreiben.
    • songe creux
    • songe creux
    • 11. März 2003 um 16:56
    mit B&C 12PE32 & DE-700.
    Wer hat das schon verbaut?
    Was hat er für Erfahrungen in Bezug auf:
    - Probleme beim Gehäusebau
    - Klang
    - Amping
    - SPL max.
    - Reichweite
    - Coverage
    und alles andere
    • songe creux
    - Klang
    - Amping
    - SPL max.
    - Reichweite
    - Coverage
    und alles andere
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
