Wieso schließt du die Endstufen an die Subgruppen an? :lol:
Front PA an die Main Ausgänge, Monitore an die Pre Aux und los gehts.
Beiträge von Dennis13
:oops: ...
Naja gab noch einen Reilinger Karnevalswagen da waren JBL SRX722, SRX712M und wahrscheinlich auch noch SRX718S Bässe drauf, das war dann richtig nett. :grin:Naja und zur eigentlichen Frage: ich betreib von mir aus auch 3 Amps an einer Schukodose mit Peripherie gedöhns, das is kein Problem, also sollte wohl nen Aggregat mit ner B16 abgesicherten Dose das locker mitmachen.
Dennis -
8x PAR64 und nen haufen kleinteile dazu
Danke an eleffele!!
Zitat von "Eraser"
keine Kraft inne Ärm oder warum is das Licht so tief? :grin:
Vielleicht sind die Leute im Norden nicht so groß wie wir hier? :grin: Oder es war ein Kindergeburtstag. :grin:
Na klar gibts da noch was.. :wink:
http://www.rnf.de/videoportal/bu…e_werkhaus_crew
Mit grandMA on PC ?
gruß
Wer mal bisschen in die Beleuchtungstechnik im Theater einblicken möchte:
http://www.rnf.de/videoportal/bu…htungsabteilung -
Samsung SyncMaster 2253LNX oder so ?!
Maxtor 160GB Festplatte
Logitech Tastatur - die alte ist in Rente, hat schon so einige Chips Schokolade Pizza und Tomatensoße Flecken/Stückchen erlebt :grin: -
Also ich will das sicher nicht, der Amp war ja eh nur ein zufallskauf.
Ausserdem kostet die Kiste neu 400 Euro, so ganz mit t.amp mag ich das nicht vergleichen, ausser das man bei der t.amp an die Innereien viel einfacher dran kommt. :wink: -
So wollt mich mal kurz melden, Internet gesperrt. :?
Amp funktioniert wieder, der Kabelschuh war gebrochen = kein Kontakt mehr zum Endstufenblock.
Danke für die Hilfe. :wink:
Wieso verbauen die Chinesen nur so billig Zeug das total instabil ist..und das Silberkabel genauso, grausam. :?Gruß
Dennis -
Zitat von "Jürgen Klingel"
Hallo, gut gemacht, Funken ist nicht gut: die betroffenen Steckverbinder biegste mit ner Zange leicht nach, dass sie wieder satt sitzen, oder quetschst Neue drauf (bitte nur mit dem richtigen Werkzeug).
Die Elkos können leider die Spannung manchmal recht lange halten, kannst aber mit einem ca. 100 Ohm/5 Watt-Widerstand nachhelfen, zwischen +Vcc und -Vcc (= Anschlüsse für die Railspannung) ne halbe Minute dranhalten, dann ist die Spannung in der Regel platt.Bei Elkos mit "Bauch" empfiehlt sich pauschal ein Austausch.
Der Hinweis mit dem Brutzeln, das weg geht bei beschaltetem Eingang ist interessant: Vermutlich "fängt" sich der Eingang irgendein Störsignal aus der Luft ein. Kein Grund zur Sorge...
Gruß, Jürgen :wink:
Ah, dann ist das ja mal was "positives", wenn der Eingang sich nur ein Störsignal aus der Luft schnappt, normal ist das aber eigentlich auch nicht...wie gesagt ich schreib da mal B&K an.
Ich wollte eigentlich heute das Kabel schon umtauschen in ein neues das länger ist, denn das wo jetzt drin ist, ist viel zu kurz was man ja auch sieht, steht total unter Spannung und kann auch nicht "normal" aufsitzen an der Fahne.
An genau dem Kabel habe ich nämlich rumgedrückt weil das total unter Spannung stand und ich schauen wollte obs nicht irgendwo verklemmt ist, kann ja sein das da einfach ein ordentlicher Wackelkontakt vorhanden ist oder vielleicht sogar ein Kabelbruch.
Wie gesagt, bevor ich den Amp auseinander genommen habe, gabs kein Protect, kann also im "günstigsten" fall eigentlich nur daran liegen. :wink:
Mal hoffen das es so ist.. ich werd berichten.
Danke für deine Hilfe.
Dennis -
Das kannst du mir per PN schreiben, aber nicht hier. Zum damaligen verkauf kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern, da ging die LED Kette an der Anzeige nicht, das konnte ich wegen einer kalten Lötstelle aber beheben. Da hatte ich auch noch kein Problem (oder habe es garnicht bemerkt) mit diesem Phänomen ohne angeschlossene Signalquelle. Ob das Problem erst während dem Verkauf aufgetreten ist kann ich nicht sagen, ist schon ne weile her. Die Endstufe war so die ganze Zeit normal in der Vermietung unterwegs und hatte auch kein Ausfall.
Falls du mir also was zu sagen hast dann per PN, ansonsten bitte den Beitrag löschen/editieren weil das nichts mit dem Thema zu tun hat, danke.Um zum Thema zurück zu kommen:
Ich werd morgen bzw. heute die Kabel zum Endstufenblock neu einbauen. Bei B&K schreib ich auch mal die Werkstatt an ob die für mich ein Tip haben bezüglich dieses "brutzeln". -
Hallöle,
So.. heut morgen nochmal den Amp unter die Lupe genommen.
Man schaue sich das 1. gepostete Bild von mir an, oben rechts das dicke rote Kabel wo man kaum übersehen kann :wink: , schlägt am Stecker Funken (! :shock: ) wenn ich dran rüttel, da scheint wohl etwas der Kontakt verloren gegangen zu sein?
An der Kühlblockplatine wo das Kabel hinführt steht folgende bezeichnung: +VCC - und an der Platine bei den Elkos wo das Kabel rausgeht steht P306, vielleicht kann damit ja jemand was Anfangen? Ich denke mal das wird die Spannung sein von den Elkos für die jeweiligen Kanalblöcke. Aufjedenfall fass ich da nichts an, das könnte sonst etwas schmerzhaft Enden wie ich befürchte. :grin: :?
Bis sich die Elkos aber entladen, kanns ja noch einige Zeit dauern aber.. :?Das wird wohl rätselraten bis man findet woran der Fehler liegt woher das brutzeln kommt, denn wenn ich den Amp mit nem Pult verbinde, brutzelt da nichts mehr, das brutzeln ist ja auch nicht laut, aber defenitiv zu hören.
Die dicken Elkos sind alle optisch gesehen i.O. allerdings die kleinen Elkos die du meintest haben in der Tat eine leichte Wölbung, alle beide.
@Onkel Heini
Ne da ist nichts ausgerissen, das kabel ist direkt an der Platine festgelötet, aber etwas von der isolierung ist weg und da sind einige Litzen ausgerissen.
Edith meint: Kabel kann ich leider nicht neu dran löten, da dass Kabel schon ziemlich auf "Gitarrensaiten" gestimmt ist und viel zu kurz ist eigentlich.
Edith die 2. meint noch: Beide Relais die die Kanäle "normalerweiße freischalten" klicken! Also sollte wohl irgendwo dahinter der Fehler liegen, ich guck mir das morgen nochmal genauer an.
Hab das glaub ich schonmal in irgendeinem Thread geschrieben das ich Probleme mit dem Amp hab, naja jetzt gibts folgende:
Der linke Kanal geht in Protect, ich hab vorhin einen Reperaturversuch gestartet, da ohne angeschlossenes Pult über XLR der Amp ein hörbares "brutzeln" :grin: :shock: ausgibt auf die Boxen, ich vermute mal da muss irgendwie ein kurzschluss sein oder so. Das Geräusch hört sich an wie wenn man schweißen tut! ( :oops: kann das leider nicht genau beschreiben)
Naja hab dann daraufhin vorhin wiegesagt versucht zu schauen an was das liegt, allerdings haben die Platinen an den Kühlblöcken ganz normal ausgeschaut, nichts verschmort oder so, hat auch alles neutral gerochen im Amp. Hab dann manche stellen nochmal nachgelötet, besonders bei der Eingangsplatine mit den XLR's, hab dann auch soweit wieder alles zusammengesteckt.
Jetzt mal ein Bild:
Da wo es auf der linken Seite markiert ist, da ist das Kabel (von dem Temperaturfühler?? oder was ist das für ein Bauteil?) ziemlich ausgeleiert, hat das evtl was mit dem Protect zu tun?
Ich weiß nicht mehr weiter, vielleicht hat jemand nen Tip wo der Fehler liegen könnte weswegen der Amp auf der linken Seite in Protect bzw da steht nur Clip und die LED leuchtet die ganze Zeit geht.
Ich weiß.. ferndiagnose ist eigentlich unmöglich, aber hier gibts ja einige Amp-Bastler.Gruß
DennisPS: Davor lief alles normal! Bis auf dieses brutzeln eben. :wink:
Hmm..die Mietze auf dem 1. Bild sieht ja schon schmackhaft aus, darf man dass hier auch erwähnen? :grin:
Zum Verkauf steht:
1x Haubencase Alu Stucco, Innenmaß: L: 57 x B: 53 x H: 57,5cm, 4 Klappgriffe, 4 Butterflys, 4 Blue Wheels (2 gestoppt), € 60,00,- , Versand möglich aber teuer
2x Neutrik NL8FC Speakon Stecker, wie neu € 8,00,- fürs Paar
1x Rabe Gitter Pulverbeschichtet mit Rundlochung, Maße (ca. 57 x 29 cm) Für ein kleines 8" Topteil sollte es mit etwas Glück reichen .. Preis 5 Euro
1x Eurolite A1 Lichtstativ mit Querträger (das Stativ hat kein 28mm TV Zapfen, der ist kleiner), max. 14kg Belastung, gebraucht € 10,00,- ABHOLUNG
1x Fostex 10W150 10" Chassis aus Bell V1, gebraucht im guten Zustand, kein Kratzen oder sonstiges - € 40,00,-Bei Interesse einfach per PN oder E-Mail dennis.mueller @ sunshine-sound.de melden.
Dennis -
