Leicht, kompakt und 1000 Pax ist ein Ding der meiner meinung nach unmöglichkeit.
Was ich allerdings mal empfehlen kann ist von db technologies von dem DVA Line Array die Subwoofer mal ein Blick drauf zu werfen, entweder den Doppel 18er oder den Single 18" Aktiv Sub, 2 oder 3 Pro seite sollte klappen mit 1000 Leuten. (ja ich hab die Bässe gehört und das DVA zeug!)Tops wird man trotzdem 2 verschiedene benötigen, selbst ne PS15 ist für 1000pax nen Witz. 6000 Euro allerdings unmöglich, 1 Bass kostet ja schon 2000 euro glaub ich. Da sollte man sich gebraucht eher umschauen.
Beiträge von Dennis13
Bis 5m hab ich 2x1,5mm² (für Monitore mit nicht so hoher Leistung) allerdings bei Patchkabel zwischen Subwoofern mit ~1m länge dann natürlich 2x2,5mm²
Bis 10m auch 2x2,5mm²Hab aber schon locker 40m Speakon 2x2,5mm² bei ner Sprachbeschallung verlegt, ging auch, im Endeffekt wurde da aber höchstens 50% der Verstärkerleistung genutzt.
Im Endeffekt kommts drauf an was du dran klemmen möchtest, aber mit 2,5mm² liegt man Standardgemäß "in der goldenen mitte" bei den meisten aufgaben.
3 Stück NEUTRIK XCR RING GELB
3 Stück NEUTRIK XCR RING ROT
3 Stück NEUTRIK XCR RING BLAU
3 Stück NEUTRIK XCR RING ORANGE
3 Stück NEUTRIK XCR RING GRAU
4 Stück CORDIAL CCI 3 PP
2 Stück CORDIAL CCM 5 FM
2 Stück NEUTRIK NL4FC
3 Stück VISATON DÄMPFUNGSMATERIAL
1 Stück STAIRVILLE TOUR LABEL 177 X 127MM WEIß
1 Stück LEE Farbfolie Bogen 25 x 123cm Nr.128 bright pinkdas war thomann :grin:
und dann noch:1 Shure SM57
1 LD Systems D1009 Kondensator Mikro -
Also ich bin lieber zum hörnli und hab mir bisschen Live mugge vom FOH aus angehört.
(ja die PA mit dem ultraleichten Fliegetop und den nichtmehr CB18 Bässen) -
Suche ein B&C ME60 horn, gebraucht logischerweiße. :wink:
Angebot per PN oder Mail.
Dennis -
2000 euro sind ihm dann wahrscheinlich aber dann doch bisschen viel so wie ich die Auswahl grad begutachte liegen die Amps da zwischen 500 und 1000 Euro. :wink:
Wenn die Peavey ihre 2kW pro Kanal wirklich liefert ist das doch vollkommen ok.
Wenn man mehr will, muss man halt mehr auf den Tisch blättern für was gutes. :grin: -
Also ich würd lieber die Peavey nehmen, 4 Ohm Brücke wäre mir irgendwie nicht soo lieb.
Hast bei der Peavey zwar nicht viel luft nach oben, dafür ist der 4 Ohm betrieb pro Kanal sicherer.
Danke für die Infos, ich selbst suche nur infos für einen Kollegen, bisherige Angebote liegen aber weit über dem von ihm vorgeschwebten maximalen Mietpreis.
Hi!
Hat oder weiß jemand wo es in Köln Trailerbühnen oder eine Bühne mit Dach gibt? Größe 6 x 5m (30m²).
Ein ungefährer Mietpreis wäre natürlich auch gut, damit ich weiß in was für einem preislichen Rahmen man da liegt.Infos bitte an die e-mail wo unten steht, dankeschön!
Wir sagen den blauen? Männchen einfach der Terror ist der Veranstalter..wie damals bei Achat.
:grin: :grin: -
Der TError kommt doch eh nur zum schw*** vergleich :grin: ...und ich dachte immer man ist eher zum erfahrungen austauschen zusammen gekommen und gemütliches holzkisten kennenlernen. :?
Ich bring nen SM58 mit, ihr den rest. :grin: -
MBH? Vom Jobsti? Ist das dass 18" Hybrid Horn oder so ähnlich? Wird ja schon etwas größer sein, ich würd da ganz normal Schalengriffe nehmen, nicht diese Plastik Teile, die sind meiner meinung nach nicht für das gedacht. (ja hab schon bekanntschaft damit gemacht)
Was ich auch gut finde sind die gefrästen Griffe beim Seeburg A8 Sub, allerdings bei dem gewicht vom MBH wird das wiederrum schmerzhaft sein beim tragen. :wink:
Von Butterflygriffen halt ich nicht so viel bei größeren Subs, wenns nicht so viel wiegt ists ok, aber wenns schwerer wird dann würd ich nur Marshall Griffe nehmen, ist am bequemsten zu tragen wenn sie am schwerpunkt angebracht sind.
Wie wärs erstmal zu fragen in was für einen Sub die Griffe eingebaut werden sollen? Bei einer 12" BR Kiste z.B. ist es ja nun im Endeffekt ziemlich wurscht ob man nun Butterfly, Marshall oder so nen Plastikgriff reinbaut, wiegt ja so gut wie nichts. :wink:
Ich weiß nich so recht ob das auch zu Selbstbau gehört .. aber vor 1-2 Wochen ist endlich die restauration fertig geworden mit einem davor ziemlich abgerockten EV FM1202. :wink:
Weiche neu aufgebaut, neue Dämpfmatten, Rahmen des Gitters neu, die schwarze Plastik umrahmung um das Gitter ist neu, der Filz neu (was einige Stunden gedauert hat und damit am längsten..) ein neuwertiger EV EVM12S ist auch drin sowie die Verkabelung ist auch neu. :wink:
Ich suche ein Truhencase, Innenmaße in etwa 135-140 x 40 x 40 cm (L x B x H), mit Bluewheels, Klappgriffen, Butterflys, Farbe egal - schön wäre blau. Am besten wäre auch schon wenn das Case innen mit Schaumstoff ausgekleidet wäre.
Bilder + Preis & Angebote bitte per e-mail.
Dennis -
2* Cordial CFM 0,6 FV (bei den Preisen für adapterkabel lohnt sichs garnich selbst zu löten)
1* Mag Lite Mini-Mag
paar rollen gaffa :wink:
1* Cordial CFY 3 WCC
Lampen und Schukostecker.... -
Wie weit ist es vom Bahnhof bis zur Halle?
1 1/2 stunden sagt die bahn. :wink: Unkostenbeitrag = ?
Ich überlege.. wenn ich Zeit hab. :wink: -
Zitat von "Eraser"
soll ich dir ma kabel wickeln beibringen? :grin:
Ja klar gerne.. :grin: :grin: warten noch einige Kabel im Lager, die warten beschriftet und neu aufgewickelt zu werden. :grin: :grin:
Das is sicher die Sofitte von der Weiche! :grin:
neue Errungenschaft -> kleinen Finger beim kabel wickeln gezerrt (..wehe jemand frägt wie das passieren kann, frag ich mich auch .. höllenschmerzen :? )
Cool, genau sowas in der Art suche ich, allerdings geht das mit Kaltgeräteausgängen mal garnicht, mindestens Schuko wird benötigt.
