Hab das selbe Problem mit dem "externen" Plugins von Bob, also Eq und Tap Delay. Wenn ich die Plugins im Remote lade und Werte verändere, dann ändert sich nix im Host. Hab bis jetzt keine Lösung gefunden.
Beiträge von FAudio
Hab nen Intel i5-660 verbaut.
Das 1.5U-Chassis hab ich von gtweb.net, direkt dort bestellt, war innerhalb von 3Tagen aus den USA da.
Ich hab die Lüfter, die dabei waren, durch leisere ersetzt siehe vorherigen Post mit Komponentenbeschreibung. -
Zitat von "TomyN"
du musst etwas aufpassen, der will noch ein paar Dateien, die er in einem bestimmten Verzeichnis erwartet (da, wo er sie 'default' installiert). Ich hab das so gelöst, dass ich eine Default Installation gemacht und dann die DLL in den SAC/VST Plugin kopiert habe. Da tut er dann bei mir.
Es gibt auch eine Lösung mit der default-Instalation, da muss man ein Batchfile im Sac/VST Plugin ordner machen. Das steht in der Anleitung, ich kriegs nicht aus dem Kopf zusammen.Tomy
In welcher Anleitung steht das? Oder könntest mit nem Screenshot beschreiben, wie es geht?
Also ich hab bei mir Windows XP, SAC, Reaper, foobar2000 und Cubase 5 auf dem 19"-PC drauf und läuft ohne Probleme.
Welche Notebooks könnt ihr denn für SAC und Digiface mit HDSPe ExpressCard empfehlen?
Kann mir jemand ein spdif-Wandler, optisch und koaxial, als AD/DA-Wandler von XLR oder Klinke (AD) und auf XRL oder Klinke (DA) empfehlen?
Am besten wäre 9,5", dass ich das zu meinem Digiface schrauben kann. -
Bis jetzt schon, aber möchte mir noch 2 Appsys Multicore Extender zulegen, sodass ich nur noch ein Cat5-Kabel stecken muss.
Wie habt ihr denn den Chan Fader Taper eingestellt? Auf Standard Log, Expanded Log, Condensed Log oder Linear?
Gestern war Aufbau und Soundcheck für meine erste Veranstaltung mit SAC. Bei der Veranstaltung handelt es sich um einen Abi-Ball der örtlichen Gesamtschule.
Die Session habe daheim schon vorbereitet, sodass ich von dort aus sofort loslegen, lediglich die Ein- und Ausgänge musste ich setzen.Eingepegelt habe ich direkt am Host, weil dort auch die Wandler sind.
Über SAC laufen die Reden, Hintergrundmusik und die 12-köpfige Band. Es gibt auf der Bühne 3 Monitore und für den Schlagzeuger ein kabelgebundenes InEar-Bodypack von Fischer Amps, d.h. 4 separate Monitormixes mit 31-Band Eq (Danke WW für die Empfehlung des Eq von Anwida). Dieser ist auch im Master out. Hochgerechnet bin ich den Abend bei 20 Mikrofonen bei ner Band mit Keyboarder, 3 Bläsern, 2 Gitarristen, 1 Schlagzeuger, 1 Bassisten und 4 Sänger, dazu kommen die 2 Handheld Funkstrecken.SAC läuft auf 30% bei 0 Slipped Buffers.
Für die Musik benutze ich foobar2000 mit httpcontrol, das ganze steuere ich über meinen SAC Remote in Firefox, Songs auswählen etc.
Der Soundcheck lief locker von der Hand, einfach irgendwo hinsetzen und gemütlich mischen.
Zuerst waren die Leute zum Teil verwirrt, warum ich nur mit 2 4HE-Racks, nem Koffer mit dem Mics und Bildschirm, Tastatur, Maus und Router.
Am Ende des Soundchecks, gab es positive Resonanz zum Sound sowohl im Raum als auch auf der Bühne. Der Bühnensound war schon durch das InEar des Schlagzeugers soweit reduziert worden, dass wenn man den Master runtergezogen hat einen deutlichen Unterschied merkte. Auch mit Rückkopplungen gab es keine Probleme.Bis jetzt bin ich voll zufrieden mit SAC, weil es schon einem einige Vorteile gegenüber einem Analogpult bietet.
PS: Bilder folgen
Ich kann mich den anderen nur anschließen, deine Arbeit mit einem Obulus zu belohnen.
Das was du als Thematik aufgezählt hast, ist imho genau das was jeden, der mit SAC arbeitet, interessiert und bei bestimmten Sachen weiterbringt.
Hier mal mein 16 Channel Rig für Proberaum Mixing und Recording
Meine Komponeten:
- RME RayDat
- 2x Behringer ADA-8000
- Millenium HP6
- ASUS P7H55D-M EVO
- Intel i5-660
- OCZ Vertex2 SSD 64GB Betriebssystem
- OCZ Vertex2 SSD 120GB Recording
- G.Skill ECO 4GB DDR3-1333 RAM
- 2x Noiseblocker BlackSilentFan XR1 (Gehäuselüfter)
- 1.5U Micro-ATX Chassis
- RML LABS SAC 2.7
- Reaper 3.76Details zu den Komponenten werden noch ergänzt.
Hey Leute
hab mir mal gedacht, dass man hier sein SAC Rig vorstellen kann.
Also was man an PC-, Audio- und weiteres Equiment verbaut hat. -
Gibts schon News wegen nem Update von SAC auf 2.8? Bzw. welche neuen Funktionen soll es geben?
Hab hier daheim mal ausgiebig mein SAC System mit Remote + foobar2000 und Remote getestet und das ganze läuft sehr gut.
Morgen mal in der Bandprobe mit SAC mischen und mit Reaper aufnehmen, bin schon gespannt wie es läuft.Mein SAC und Recording System:
Jetzt fehlt mir nur nochn Behringer SRC2496 und zwei Appsys ADX-32B dann ist mein System perfekt. -
Danke, in Cubase recorde ich Konzerte (wie vorletzte Woche Jubiläumskonzert) nur noch in Wave64.
Wie sind denn deine sonstigen Einstellungen unter den Project Settings?Da hast du recht, man muss erst gucken, wo was genau ist und danach läufts wie von selbst.
Bei mir läuft SAC und Reaper echt super.
Vielen Dank nochmals für den Tipp, denn mit Cubase gabs bei SAC immer Aussetzer.Was muss ich in Reaper einstellen, dass nicht nach 2h eine neue Datei erstellt wird? Zurzeit ist es auf WAV eingestellt.
Weiß jemand wie man Wormhole2 für SAC & SAC-Remote einrichtet? Wollte den für Musik von SAC-Remote auf SAC verwenden.
Gibts eigentlich einen stabil-läufähigen VST MP3- oder WAV-Player?
Oder ne Möglichkeit über WLAN bzw. LAN?Bis jetzt habe ich über die Loopback-Funktion des HDSP-Mixers das ganze durchgezogen. Den AES/EBU-Ausgang der RayDat als foobar2000-Output verwendet und dann per Loopback auf die AES/EBU-Eingänge unud in SAC eingeschliffen. Genaueres siehe Seite 61 der RayDat Manual.
Hat jemand noch bessere Tipps?
