  2. FAudio
Beiträge von FAudio
  • Probleme mit RME HDSP 9652 in SAC & Cubase
    • FAudio
    • 21. Januar 2011 um 19:41
    Jopp, wenn dann noch auf die %-Anzeige klicke wird das Signal einigermaßen Normal.
    Irgendwie im Hintergrund läuft die Musik, aber ich weiß nicht, wo das geroutet wird, weil in TotalMix hab ich die Inputs runtergezogen.
    Ich werd die Soundkarte zum Synthax Support senden und dann mal schaun, was bei rauskommt.
    • FAudio
    • 21. Januar 2011 um 18:25
    Hab noch das komische Phänomen, wenn ich SAC in den Live-Mode schalte höre ich die Musik aber keine Signale beim Levelmeter und wenn ich dann den TotalMix öffne fängt es an zu Knistern und zu Knacken, wie bei nem Lagerfeuer.
    • FAudio
    • 21. Januar 2011 um 16:37
    Das wäre net so super, wenns daran liegen würde.
    Mit der SSD, die ich verwende kann es aber nicht sein oder?
    • FAudio
    • 21. Januar 2011 um 15:49
    Du meinst in SAC? Nein.
    Was mir ganz komisches Aufgefallen ist, dass wenn ich oben in SAC bei der % Angabe reinklicke wird das Signal auf einmal Normal :?: und wenn ich ganz schnell klicke sind die Störungen fast weg.
    Hab dann auch mal Tastatur und Maus ausgesteckt, aber keine Besserung.
    • FAudio
    • 21. Januar 2011 um 15:28
    Hab mal DPC Latency Checker durchlaufen lassen, und alles ist unter 500µs keine Ausschläge.
    Die Tweaks von Bob für Windows 7 habe ich auch schon ausgeführt.
    Hab leider nur einen PCI-Slot auf meinem Mainboard, sonst habe ich nur PCIe-Slots.
    Ich benutze die Onbord-Grafikkarte
    • FAudio
    • 20. Januar 2011 um 20:16
    Ja, hab den ASIO-Treiber von RME ausgewählt.
    Die Knackser sind auch bei den Aufnahmen dabei, sieht man immer schon an den Peak-mäßigen ausschlägen.
    Find es halt so merkwürdig, dass man unter TotalMix keine Probleme hat.
    So ein ähnliches Problem hatte ich mit meinem Digiface und der HDSP ExpressCard. Lösung davon war, dass irgendein IC von der ExpressCard defekt war.
    • FAudio
    • 20. Januar 2011 um 19:39
    • FAudio
    • 20. Januar 2011 um 17:48
    ich habe Probleme mit RME HDSP 9652 in SAC & Cubase 5.52.
    Cubase: Wenn ich eine Aufnahme starte oder die Mithörfunktion (Monitor-Schalter) verwende fängt es an, immer zu Knacksen und zu Knistern. Wenn ich an meinen AD/DA-Wandler (Behringer ADA8000) Signale anstehen habe und im TotalMix abhöre klingt alles sauber und ohne Knackser. Sobald ich in Cubase alles eingerichtet habe, Asio-Treiber, Eingänge etc., und auf die Mithörfunktion klicke fängt das Problem an. Zum Teil tritt es so auf, dass ich erst beim Öffnen des TotalMix ein Signal habe.
    Die Synchronisation stimmt, ADA als Slave und der HDSP als Master
    Das selbe Problem liegt in SAC vor.
    Jedoch im TotalMix sind keine Störungen zu hören und alles läuft einwandfrei.
    Könnte mir jemand dabei helfen?
    Finn
  • 16fach Mic Pre Amp mit MIDI Gaining + MADI: 2300,- EUR
    • FAudio
    • 18. Januar 2011 um 09:27
    Hatte die Dateien grad in Cuabse drin und sah eher das Problem, dass die zu leise waren.
    Ich denk mal auch das B der Behringer ist, aus eigener Erfahrung.
  • Behringer BCF2000 bzw. BCR2000 ---> Overlays, Presets etc.
    • FAudio
    • 18. Januar 2011 um 09:06
    ich habe hier das Thema mal eröffnet, zum Austausch von Overlays etc. für den BCF und BCR.
    Bin grad an einem Overlay für den BCF dran, erst mal für Cubase, würde diese aber dann auch für SAC und andere Plattformen erweitern.
    Ein dazugehörendes Preset wird es dann auch geben.
    Gibt es schon alternative Presets für den BCF in SAC, aber nicht im HUI-Mode?
    Finn
  • Behringer Aviom Clone irgendjemand?
    • FAudio
    • 18. Januar 2011 um 07:43
    Wahrscheinlich hängts mit der Frequenz zusammen, wo das normale Handysignal liegt (MHz). WLAN ist ja im GHz-Bereich.
    Nur mal ne andere Frage zu iPhone-Remote in SAC, wenn sich das iPhone als "Midi-Controller" einlinkt, kann man nicht mehr, z.B. im Host, seinen normalen DAW-Controller verwenden, weil das iPhone ein eigenes Midi-"Template" hat. Oder liege ich da falsch?
  • SAC und Reaper
    • FAudio
    • 13. Januar 2011 um 23:02
    Kann eigentlich Cubase im Hintergrund, wie Reaper mit aufnehmen?
    • FAudio
    • 11. Januar 2011 um 21:04
    Hab mal bei meinem iPhone geschaut. Im Flugzeugmodus kann man immer noch WLAN aktivieren und sich mit einem Netzwerk verbinden,
    • FAudio
    • 9. Januar 2011 um 13:02
    Bin ja immer noch gespannt, ob und wann Behringer ne Weiterentwicklung des ADA auf den Markt bringt.
    Es wär auch mal cool, wenn Behringer vllt ein 16Ch oder einen ähnlichen DAW-Controller wie der MAckie Universal Controll rausbringen würde.
    • FAudio
    • 9. Januar 2011 um 12:15
    Sowas ähnliches hat ja auch Allen&Heath am Start [urlhttp://http://www.allen-heath.co.uk/de/install.asp]PL Series Remote Controllers[/url]
    Ich denke nur, so ein System als Remote für Live-Sachen zu nehmen, obwohl man mit SAC mehrere Monitormixes machen kann und diese mit Netbooks über SAC-Remote zu machen, wahrscheinlich billiger ist.
    Da kann ich marcoboy nur zustimmen.
  • "SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
    • FAudio
    • 6. Januar 2011 um 16:06
    Ich mach nochmal auf den Thread SAC Workaround - Plugins mit Latenz dennoch in SAC verwenden aufmerksam
    Wer Interesse an diesem Host Plugin hat, kann sich über einen Beitrag in dem Thread melden. Vielleicht kriegen wir 10 Leute zusammen, dann gibts nen Mengenrabatt.
  • SAC Workaround - Plugins mit Latenz dennoch in SAC verwenden
    • FAudio
    • 6. Januar 2011 um 12:07
    Nur mal so als Tipp, lasst uns ne Sammelbestellung mach denn ab 10Lizenzen bekommt man es für 52€/einzelpreis http://www.shareit.com/pricescale.html?sessionid=1815794992&random=2742485b682224b4006c231994e7d5f0&productid=300320386
    Was meint ihr?
  • SAC Plugin Empfehlungen
    • FAudio
    • 5. Januar 2011 um 15:44
    Hört sich gut an. Dann weiß man auch welche Plugins was taugen und welche nicht.
    • FAudio
    • 4. Januar 2011 um 18:20
    Guten Tag zusammen,
    hab mal ne Frage wegen nem WLAN-Router für SAC. Welche würdet ihr denn aus Erfahrung empfehlen?
    Hab seit ein paar Tagen das iPhone 4 und möchte dies dann sowohl mit SAC und auch mit Cubase nutzen.
    ww: Gibts schon News wegen Release von der anderen Mixing Software?
    • FAudio
    • 1. Januar 2011 um 17:30
    Zitat von "kabelwalter"
    Kennt jemand professionelle Lösungen um viele 8-Kanal ADAT Verbindungen zu bündeln (und entbündeln) und über ein echtes LWL/Glasfaser Kabel zu transportieren? Zum Beispiel über Neutrik opticalCON Kabel? Als mittelfristige Investition fände ich das eine interessante Alternative zur CAT5 Übertragung. Ob das für Appsys oder AlbertAV eine optionale Übertragung wäre?
    Es gibt von RME das hier --> ADI-648
    2 Stück davon und eine Madikabeltrommel und schon kannst du 64Kanäle senden. Nur das RME ADI-648 kostet bei Thomann 2298€
    Da ist die Lösung von Appsys oder AlbertAV günstiger
