Bei mir vermutlich auch die Flachbandkabel. Kanalausfall mit ordentlich knallen in den Boxen.
War vor 10 - 15 Jahren, seit dem nie mehr was von Behringer gekauft. Vor allem weil mir mehrfach von den gleichen Problemen berichtet wurde.
Meine Erfahrungen sind gegensätzlich.
Ich kaufte aus Neugier mal 2 T-Amp D4-500, nach 4-5 Jahren waren beide mit dem gleichen Fehler Elektroschott. Meines erachtens genau so rausgeschmissenes Geld wie die so hoch gelobte Behringer DCX2496 die hatte bei mir die gleiche Halbwertszeit. Im Nachgang berichteten mir Kollegen von den gleichen Problemen.
Einer der Gründe warum ich kein Behringer Wing kaufte.
Nie mehr
Das blaue UI Auswahlfenster rechts aktivieren.
Dann AUX Masters.
Dann unten auf das Feld mit der AUX Beschriftung länger drücken.
Es klappt eine Liste aus, in der ein Punkt die Auswahl ist was der Ausgang sein soll. AUX <---> MATRIX
Der einzige Grund für teurere Pulte: Es kann etwas, was das günstigere Gerät nicht kann, und was ich für den Job brauche.
Es gibt noch einen zweiten Grund.
Ich habe eine Vorliebe für ein bestimmtes Produkt und kann es mir leisten.
Komisch, die alten P5 mit W-DMX verstehen LumenRadio.
Da wir die Dinger haben, kann ich das bestätigen.
Jetzt bin ich verwirrt.
Julian schrieb: "W-DMX Lampen verstehen quasi schon immer Lumenradio."
Ich kann mich nicht erinnern dass ich die damals eingesetzte Astera Box Art7 im Protokoll umgestellt hätte, damit diese W-DMX in den Ä'ther schickt, um die zugemieteten Zenit W600 anzusteuern.
Hat jemand im Forum die Cameo B200?
Dann könnte ich ja mal zumieten und testen ob sie CRMX verstehen und ob mir die Lampen gefallen.
Grüße Wolf
Ah, ok! Dann bin ich ja fast bei meiner Startfrage. ![]()
Die Protokolle sind wie vermutet unterschiedlich und inkompatiebel.
Aktuell Ist der Sender ein Luna, der CRMX sendet, über die Baustelle verteilt empfangen moonlites (@ JS-Sound: ja richtig gelesen, Plural
), oder die Geräte selbst. Also ist es zwingend das alle Geräte CRMX verstehen oder mit weiteren CRMX Empfängern verbunden sind.
Also wird man die Cameo Fluter vermutlich auf CRMX umstellen können.
Ich wünsche allen eine erfolgreich Woche ![]()
Ich dachte immer das wären zwei unterschiedliche und daher inkompatieble Protokolle.
Verstehe ich das richtig:
CRMX ----> W-DMX & CRMX
W-DMX ---> W-DMX
In Worten ein C-RMX Sender bespielt beide Welten, ein W-DMX Sender nur W-DMX.
Wenn der Tonler Licht machen muss... ![]()
Bisher ist es so, dass wir viel Astera AX und SGM P5 einsetzen.
Bei WDMX mit der Asterabox kam es immer mal wieder zu Weißblitzer.
Nach der Umstellung auf CRMX und Lumenradio läuft die Sache stabil.
Da Licht für mich ein notwendiges Übel ist, welches ich möglichst schnell hinter mich bringen will, denke ich über Cameo B200 nach. Denn die Handhabung der Asteras kommt meiner Abneigung schon sehr entgegen. Einschalten, hinstellen, Show, Ausschalten, Einpacken, Fertg. Kein Kabel, kein garnix. Eigentlich schon rechcht cool.
Ich musste vor einiger Zeit für ein größeres Outdoorevent mal Cameo W600 zumieten. Ich meine das die Dinger mit meinem CRMX funktionierten, obwohl bei Cameo nix auf der Homepage steht. Oder ist da meine Erinnerung falsch?
Daher meine Frage: Funktionieren die Cameo B200 mit Lumenradio CRMX?
Grüße Wolf
Vom Bauchgefühl sollte das unter 3 Bedingungen gehen.
1.) Keine direkte Sonneneinstrahlung auf die Leinwand durch ein Fenster
2.) Kein Kinofilm mit vielen eher dunklen Bildern sondern eine eher helle Präsentation mit deutlichem Kontrast
3.) es handelt sich um eine herkömmliche Kirche mit kleinen Fenstern und nicht um einen modernen Glaspalast
Gleich vorweg, ich kenne den Amp nur vom Forum, und auf die Sinnhaftigkeit der Betriebsweise möchte ich hier auch nicht eingehen.
Der Zustand ist der das der Amp abgekühlt ist und TEM immer noch leuchtet.
TEM sollte ja sicherlich das Ansprechen des Übertemperaturschutzes signalisieren, das dieser den Mute aktiviert um eine weitere Erwärmung zu vermeiden ist die logische Folfge.
Nun ist es ja so das der Verstärker abgekühlt ist und der Übertemperaturschutz nicht mehr ansprechen sollte. Falls die Temperaturmessung mit einem Kaltleiter wie beispielsweise einem PT100 gemacht wird, würde der Übertemperaturschutz auch anstehen wenn dieser im Durchgang kaputt ist oder die Leitung zu diesem unterbrochen.
Daher würde ich diese Temperaturmessung zuert checken.
Grüße Wolf
Ohje, die Karre ist doch noch recht neu.
Drück Dir die Daumen
Cool, mit dem Trick kommt einer von uns vieleicht auch mal Back Stage! ![]()
Mir ist das auch nur einmal passiert, warst ja dabei ![]()
War lehreich ![]()
Die Scenenumschaltung war bei meiner iLive auch dauerhaft deaktiviert
Hahaha
C3500 ganz links unten.
Ich schaue konzentriert auf die Bühne und drücke unbemerkt dieses böse kleine rote Ding.
Dann wollte ich einen Regler von ungefähr -25db um ca. 2 db hochschieben.
Jesses bin ich erschrocken! ![]()
Ich frage mich heute noch wie man den Taster an so eine Stelle bauen kann! ![]()
Ich vergebe die goldene Schippe des Tages an mellotron
Nur spaß ![]()
Nochmal meine Frage an die EW-DX User. Geht die Lock Funktion grundsätzlich nicht, oder hat sich da etwas verschluckt?
Ich habe jetzt noch nicht so oft mit den DX Strecken gearbeitet, was ich mir aber gemerkt habe ist: Du musst am Empfänger die gewünschte Funktion erlauben. Machst Du eine Einstellung nur am Sender, kann es sein das der Empfänger dies aufgrund seiner Einstellungen nicht akzeptiert.
Mute AF und Mute RF sind beispielsweise Funktionen die Du am Empfänger erlauben musst.
In Thailand ist der technische Stand zumindest in den Ballungszentren der Gleiche.
Zumindest in Bangkok muß man als Lichtler Avolites drauf haben, wobei es überwiegend jedoch Nachbauten sind. LED Screens sind in jedem Club und auch in den Läger der Technikdienstleister.
Bei den Lautsprechern gibt es Unterschiede. Auf den großen Baustellen findet man weniger Linearrys, dafür mehr "Wall of Sounds". Diese dann aber dann in teils wirklich gigantischen Ausmaßen. Sowas sieht man in Europa ja praktisch gar nicht mehr.
Im Landesinneren sind teils fertig eingerichtete Bühnen LKWs beliebt, bei denen Licht und Ton fertig verkabelt fest installiert ist.
LED Screen mal wieder
Dieses mal zumindest scheinbar ohne schwerstverletzte
https://der-farang.com/de/pages/wirbelsturm-laesst-led-wand-einstuerzen
So wie sich das liest haben die weitergefeiert.
Andere Länder, andere Sitten
Ich meine mich erinnern zu können das Volker mal gechrieben hat das zumindest ein Teil der Belegschaft mit übernommen wurde. Zumindest der maßgebliche Entwickler. Da er dann Zugriff auf die Harman Regale hatte, unterscheidet sich das 24R auch so maßgeblich von den davor entwickelten kleineren Pulten.
Des weiteren meine ich gelesen zu haben, das dieser Entwickler im nachhinein weiter zu Mackie gewechselt ist.
Allerdings alle Infos ohne Gewähr. Alles nur hören-sagen.
