Zitat von "4Art"Das AE2300 koennte ein cooler Elephantenpimmelersatz werden.
:shock:
Oh! Dafür muss es aber "most overgreat" sein, die REs gehören zu meinen Lieblingen. :lol:
:shock:
Das kommt meist wenn der google Translator von Chinesisch --> Englisch und dann von Englisch --> Deutsch übersetzt
Gilt für sehr viele Bedienungsanleitungen :lol: :lol: :lol:
Ich meine das müssten die PD1850 gewesen sein.
Gruß Wolf
Ok da zumindest mal niemand ernsthafte Kritik äußert, werde ich das Projekt damit kalkulieren.
Allerdings benötige ich keinen "dicke Hosen Amp" sondern den ne8250pe der an 8 Ohm lediglich 8*170W leifert, da die Anlage nahezu ausschließlich für Sprachübertragungen bei Betriebsversammlungen genutzt wird. 200 - 500 Arbeiter auf ca. 10m x 40m.
edit:
Zitat von "rockline"Leider war das Gerät nicht grade günstig.
Stimmt, aber das Schöne ist, dass man an so einem Gerät auch mehr verdient. ![]()
Gruß Wolf
Gruß in die Runde,
ich bin mal wieder am Planen für ne Baustelle.
Hat von euch jemand Ashly Amps im Einsatz?
Ich bräuchte entwerder 2 * 4 Kanal oder einen 8 Kanal Amp, in der gleichen Firma verbaute ich schon RAM T-Serie und zittere jetzt vor weggammelnden Platinen. Der Ashly ne8250pe würde für meine Anforderungen recht gut passen. Allerdings habe ich von der Ashly noch keine Erfahrungen, wie schauts aus. Kann mir jemand was zu dem Hersteller sagen?
Gruß Wolf
Sehr coole Aktion
https://www.youtube.com/watch?v=JozAmXo2bDE
Sogar mit Erfolg.
https://www.youtube.com/watch?v=txEUgZR-luU
Am 3.Nov wars dann so weit
https://www.youtube.com/watch?v=S6IOM0OKYxc
Bei mir in Otterstadt (von Dir aus gesehen hinter Speyer) steht PSE, TW Audio und Audio Zenit falls das Nexo Material schon verplant ist.
Vorausgesetzt es passt Terminlich.
Gruß Wolf
:shock:
Jetzt komm ich mir aber grad vor wie ne schickimicki Pussy!
Wenn ich "heim" komm und auf meinem Zimmer sind keine neuen Handtücher, sondern nur die die auf dem Boden liegen reicht mir als Gesprächspartnerin die Trulla an der Rezeption nicht! Dann krall ich mir den mit der Krawatte aus dem Büro dahinter! Und wir Pfälzer können Genetisch bedingt Probleme sehr direkt ansprechen. Meist beginnen solche Sätze mit "Her! Bassemoluff!" Oder so ähnilch ![]()
Echt jetzt, welcher Laden läuft schon 30 Jahre lang und länger als Goldesel für den Betreiber.
Es wird ein neuer Schuppen aufgemacht, das ist erst Hip und cool. Insbesondere für die die drin sind, denn auch hier gehts darum gesehen zu werden und Montags erzählen zu können wie cool das Wochenende wieder war. Stories über über eventuelle Lebenabschnittsgefärden/innen die man dort aufgerissen hat helfen natürch ebenfalls den Ruhm zu steigern.
Das geht eine ganze Zeit so, aber irgendwann ist der neuue Laden eben nicht mehr neu. Dann ist er auch nicht mehr cool, sondern alt und uniterresant. Und wer will auf seinem Egotripp schon in einen uncoolen Laden?
Viele Läden haben eine Rentabilitätszeit von 10 Jahren, in dieser Zeit sollte der Betreiber sich das Konzept für den "neuen dann coolen Laden" zurechtgelegt haben.
billbo: ich habe folgendes im Kulturbeutel
Eine Ersatzbrause für die komplett zugekalkten in der Hoteldusche und:
https://eshop.wuerth.de/Magazin-Schrau….sku/de/DE/EUR/
Nur einige Bits musst Du durch austauschen dann bist Du im Hotelzimmer gut gerüstet
Im Orginalzustand sind da viele von diesem im Hotel unüblichen "Würth-Zebra-System" drin
Ohje, jetzt wissen alle das ich auch ein Hotelzimmerrenovierer bin ![]()
Gruß Wolf
Da niemand antwortet vermute ich mal das das mit Blick auf den Funkempfänger einfach zu viele Wünsche auf einmal sind. Ich kenne auch nicht ein solches Gerät das alles erfüllt.
Aber in einer Firmenkantine und einer Leichenhalle verbaute ich schon folgendes:
http://www.proaudio-technik.de/Axxent_GPX-2500.html
Es hat nicht den geforderten Empfänger, aber mit einer aktiven Master/Slave Steckdose kann man den mit einschalten ohne das der Bediener davon etwas mitbekommt. Und, was z.B. In der Leichenhalle wichtig war: das Ding hat keine Lüfter!
Bei PAT gibt es auch 100V Travos zum anpassen an das vorhandene Lautsprechersystem.
Gruß Wolf
Ich sehe das wie madmax, schau Dir mal die 19" Mixer von Rolls und Work an.
Pro Audio Technik vertreibt beides.
Gruß Wolf
Ich denke da muss definiert werden bei welchem Wissensstand Unwissend aufhört und Laie beginnt, sowie nachfolgend der Fachmann.
Ich habe noch ein A&H PA20 in der Vermietung, wenn Basic verlangt wird. Selbst da sind hin und wieder Erklärungen notwendig, wobei das Pult wirklich nur über die nötigsten Grundfunktionen verfügt.
Bei einem M7 / GLD / PM5D / iLive usw. wird man hin und wieder den Pultsitter benötigen, da bin ich mir recht sicher.
Gruß Wolf
Also ich bin auch über die "Touch-Erkennung" des Bildschirms erstaunt.
Er musste bei geschätzt jeder dritten Eingabe diese wiederholen. Also das geht besser.
Gruß Wolf
Bei einem Stadtfest, bei dem ein Handsender den ganzen Tag in Betrieb war, ging diesem nach ca. 7-8 Stunden der Saft aus.
Es waren Eneloop Akkus drin.
Ups! Ich muß bei den Akkus editieren.
wora schrieb es ja schon weiter oben :lol:
Gruß Wolf
Ohne jetzt in die von 4Art definierte Liga zu gehören, sehe ich das Ungleichgewicht zwischen Bass und Low Mids in der A-Bewertung der Lautstärkemessung.
Will man kräftige Low Mids und den Attack des BD-Anschlags mitnehmen ist man ganz schnell an der Zulässigkeitsgrenze. Bei 50 Hz kann man jedoch noch eine ordentliche Schippe drauflegen.
Gruß Wolf
Zitat von "HenrySalayne"Das Musikmesse-Publikum besteht auch zu über 80% aus Musikern und Schlagzeugern.
Den muss ich mir mal bei meinen Kapellen ausborgen! ![]()
Sehe ich das richtig? Ihr seid 3 Musiker und ein Schlagzeuger? Muhahah :lol: :lol: :lol:
Hey billbo,
na klar wird alles besser!
Heute kann man mit einer mit 3" bestückten Stängele PA, auf die man etliche kW Leistung aus max 3 kg schweren Plastikamps abfeuert, den gleichen Durck für tausende Zuschauer erreichen wie früher mit richtig viel Holz vor der Hütte! Jawoll!
Nur bin ich zu doof dazu, ich bekomm das irgendwie net hin. ![]()
Wolf
Wichtig ist das die Kabel nicht nur zum Erdmagnetfeld richtig ausgerichtet werden, sondern auch nicht in zu engen Radien!
Bei 300.000 km/s Lichtgeschwindigkeit könnte es sonst passieren, das die filigranen hohen Töne deformiert werden, wenn sie aufgrund der Zentrifugalkraft an das Kabeläußere prallen! :lol: :lol: :lol: :lol:
