Licht im Lager für die Kabel :lol:
Jetzt haben die Granaten keine Ausrede mehr warum sie nichts einsortieren konnten ![]()
Zum Wohl. Die Pfalz.
Wolf
Wolf
Bei youtube
ist aber nur Ton und der reicht dann auch
http://www.youtube.com/watch?v=sOUsbtUrXHk&feature=player_embedded
Ich schließe mich an, diese Feedbackdestroyer funzen einwandfrei
Aber wenn Du noch einen Vorschlag für Alternativgeräte magst, von Sabine gibt/gab es mal ein Gerät und die weit verbreiteten dbx driveracks haben auch einen Drin. Ob die Dinger aber vernünftig funktionieren kann ich Dir nicht sagen, habe die Funktion noch nie benutzt.
Wolf
Nur 3! Holla!
Das ist aber ein bissl knapp um es mal vorsichtig auszudrücken.
Wolf
Schließe mich an.
Egal was Ihr euch zulegt, die Leuchten sollten mit den üblichen Dimmern Dimmbar sein.
Wolf
Na wenn der Amp das defekte Kabel erkannte, sich abschaltete und nach Austausch der Kabel wieder einwandfrei funktionierte ist doch alles bestens. Die Schutzschaltungen haben gegriffen und der Amp hats überlebt.
Wieviele Kanäle abgeschaltet werden, oder der ganze Amp und wie das angezeigt wird ist Ansichtssache des Entwicklers.
Gruß Wolf
2,24 Ohm unter der Voraussetzung das Du ein Ideales Kabel hast. Also keine sonstigen Einflüsse und das ist in der Praxis natürlich nicht der Fall.
Gruß Wolf
Meinst Du 2 kilo Ohm?
Achtung Falle!
Die Einheit des Spez Wiederstand ist (Ohm * mm^2)/m
Ebenfalls Wichtig: Die Formel funzt nur wenn keine weiteren Einflüsse auf das Kabel einwirken.
Strombelastbarkeit, Temperatur usw.
Zum Wohl.Die Pfalz.
Wolf
R= ρ* l/A
ρ = Spez. Wiederstand ( Cu= 16,78 ∙ 10^(−3))
l = Länge
A = Querschnitt
Wolf
Zitat von "Hitower"Preis?
Lampenpreise?
Lüfter mit Filter?
Flugfähigkeit?
Absetzbarkeit von FB?
Service (24h Austausch z.B.)
Also meiner Meinung sind bei Beamern dieser Preisklasse die meisten der genannten Punkte latte.
Das sind Einweggeräte!
So wie man sein leeres Feuerzeug wegwirft wenn kein Gas mehr drin ist, haut man die Dinger in die Tonne wenn sie Zicken oder die Lampe 1200 Stunden runter hat.
Wolf
Zitat von "wora"bei bose ist das aber egal
1+ :lol:
Der außerordentlich üble Dämpfungsfaktor macht sich für ungeübte Ohren um so mehr bemerkbar je mehr Leistung am Lautsprecher ankommt und je Tieffrequenter das Signal ist. Bei leise und nur Sprache, am besten von einer Frau / kleines Mädchen hört der untrainierte nix ungewöhnliches. Bekommt der Lautsprecher aber ordentlich Schub mit reichlich Tieffrequentem Signal wie Disco BumBumBum kann der Tieftöner derart zu Taumeln beginnen das er sogar an der Polplatte anschlägt. Dann hört es wirklich jeder.
Wolf
Da ist noch ein Platinchen dazwischen ![]()
Ok.... ich dachte das Kabel geht einfach nur durch.
Dann gehe ich da nächste Woche mal ran.
Freu mich jetzt schon :x
Danke für die Tipps.
Wolf
Gruß in die Runde.
Wer kennt sich mit dem Instandsetzen eines SL1210 MK2 aus?
Eine der 4 Leitungen vom Tonarm zum Cinch Stecker hat keine Verbindung mehr. Und damit meine ich nicht die üblichen Kontaktprobleme.
Wie flickt sowas der Profi?
Tonarm ausweiden und neue Strippen einziehen?
Kompletttausch des Tonarms?
Oder den 1210 dem Altmetallhändler auf die Ladefläche schmeißen?
Gruß Wolf
Wenn Lüfterlose Amps mit mächtig PS unter der Haube gefordert sind gibts eigentlich nur einen Hersteller:
http://bryston.com/
Das sind die Arbeitstiere schlechthin fürs Studio oder das "erwachsene" Wohnzimmer.
Ganz nebenbei haben Deren Amps 20 Jahre! Garantie
Wolf
Muß Arbeiten
Diesmal Chemie
Mist!
Derzeit ist bei mir aber sowieso Hölle
KrachKrachStudiumKrachChemieKrachStuduimStudiumChemieKrach and so on....
Wolf
Zitat von "jobsti84"FFH, der Radiosender?
Die werden nix eigenes haben, sondern mieten/Buchen, jeweils dort, wo sie gerade ne VA haben.
Da liegst Du falsch!
Also die Sender die ich kenne haben zumindest die Technik Lagerhaltig, die für Ihre Standartsachen benötigen.
Und manche meist größere Sender haben ein ausgesprochen Reichhaliges Lager!
Ich muß jedoch zugeben das ich bei denen noch nicht im Keller war.
Wolf
Kartellbilder :lol: ![]()
Gruß Wolf
Zitat von "hell&dunkel"der überladenen, bis unters Dach zugestapelten 3,5-Tonner....
Das war jetzt aber nicht nett :wink: ![]()
PS. Ich dachte Ihr wolltet mal meinen Grill antesten ![]()
Gruß Wolf
Dann möchte ich mal eben zum Thema zurück.
Ich gebe weitgehend meinen Vorrednern deren Empfehlungen zu einem gut erhaltenen Digitalpult gehen.
Vor ca. 6 Jahren habe ich mir für kleine Sachen ein A&H PA20 zugelegt.
- Es hat 16 Kanäle (die man für Liveanwendungen wirklich braucht, schon ein kleines Drumset benötigt 7-8 Kanäle)
- Ein kleines Effektgerät
- Recht interasannte Routingmöglichkeiten
- Sehr günstig in der Anschaffung und in Musikerscene gut angesehen (zumindest in der kleinen Liga)
Der Nachteil ist, man benötigt immer mindestens externe Gates/Kompressoren (dbx166XL z.B.)
Daher würde ich heute für diese Zwecke etwas Digitales nehmen
Gruß Wolf
Ich hatte letztes mal Kondenser unter die Bühne gestellt, hat einwandfrei funktioniert.
Wolf
