Man muss nach LD, Link Dynamics, LD-Systems etc. und PA 800/1000/1600 in verschiedenen Kombinationen suchen, dann findet man auch viele Shops. LDPA bringt recht wenig Ergebnisse.
Beiträge von 00Schneider
Zitat von "hell&dunkel"
Nein. Hast du einen Link dazu?
Lies dir doch nochmal das Zitat durch, und überleg nochmal wie man an den Post kommen könnte...Fauler Sack...
Lösung ist relativ... verändert trotzdem den Sound.
Aber anstatt 35 € (!!!) rauszuschmeißen würde ich lieber zum Polsterer um die Ecke gehen und dort was kaufen (evtl. gibt's ja auch Reste). Welches Raumgewicht hab ich vergessen...
Beim Link fehlt ne 3 am Ende:
http://www.tools4music.de/forum/viewtopic.php?t=123
Ich wär ja wirklich gerne gekommen... und ich hab ja auch ziemlich viele WEs im Jahr frei, aber dann ist natürlich wieder alles auf einmal. Wenn das Klassentreffen nicht statt findet, wovon ich ausgehe, hab ich schon für ein anderes Treffen zugesagt. Falls das auch nicht klappt, komm ich zum Vergleich.
Schade. Aber vielleicht ein anderes Mal.
Zitat von "4Art"
Aehm, blöde Frage: Ist das nicht von dbtechnologies???
Äh, nein?Also ja, blöde Frage.
http://www.rcfaudio.com/VediMacro.phtml?IDMacro=1652&menuAttivo=1652#
Zitat von "mediennutte"
also das system an sich kenne ich nicht, das mal vorweg.
...dann auch bitte erstmal Datenblatt und Bilder anschauen bevor gemutmaßt wird. Das System will wohl eher in die Niesche von JBL VRX. Nur ist man beim Contour-Array nicht auf feste Winkel beschränkt. Sieht aber aus als wären es zwei Cohedra Compact Tops in einem Gehäuse.Man muss mal weg von dem dummen Gedanken mit dem "Linienstrahler" und ein LA einfach mal als vertikales Array betrachten.
CTA 208 Top
CTA 118 Sub
HK AUDIO STELLT SKALIERBARES CONTOUR ARRAY™ VOR
Bilder unten -
Zitat von "nux"
Es gibt soweit ich weis 2 Möglichkeiten Signale zu übertragen,
symmetrisch und asymmetrisch.Die Symmetrischen Signale kommen beispielsweise vom PC oder
von einem CD-Player per Chinch. Die Asymmetrischen Signale
stammen meist von PA-Geräten die untereinander Daten übertragen.
Nein, so nicht.Asymmetisch: Leitung führt Masse und Signal.
Symmetrisch: Leitung führt Masse, Signal und invertiertes Signal.
Cinch hat nur Masse und Signal -> asymmetrisch
http://www.sengpielaudio.com/SymmetrischeUn…ebertragung.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Symmetris…C3%BCbertragung -
Zitat von "4Art"
Welches HK-System :shock:
Ich vermute er meint das Zelt welches "Pro Lounge" hieß (was eine coolere Bühne als Agora hatte, weil man direkter dran ist, außerdem was zum Sitzen hatte, nur die Monitore (Video) waren äh...missglückt), da hing das neue ConTour-Array und Cohedra. -
Moderator kommt von leiten, das hat mit moderat nichts zu tun... und auch Moderatoren dürfen eine Meinung haben.
Hab nur das gefunden:
http://www.pro-music-news.com/html/16/d60307ev.htm
"Die Phoenix Systeme richten sich an User, die laute, professionelle Beschallung wollen, für die Line-Array Technik zu aufwendig ist."
Deshalb wohl auch als Groundstack präsentiert, und nicht geflogen.
Gar nicht gewusst dass eine 6-stellige Zahl im Vergleich zu einer 5-stelligen einen Rückgang bedeutet.
Zitat von "ememix"
ging es auch so das auf der hauptbühne an der das ev line array hing untenrum was gefehlt hat ?
woran lag das ?!?
Hmm lag's vielleicht daran, dass die Bässe ganz oben hingen?
Oder daran, dass man sich vor die Groundstacks direkt hinstellen konnte, und beim LA immer etwas weg war, bzw. links-rechts vs. links-mitte-rechts?
Cobra stand ja nicht, Cobra hing. Diesmal stand alles bei den beiden kleineren Bühnen, Phoenix im Groundstack, außen je 2 Tops, Mitte 3 (drunter natürlich Bässe, weiß nicht mehr wie viele).
Wen interessiert der Scheiß mit dem Linienstrahler? Sorry, aber... Da hing X-line Very Compact, 2 Bässe und darunter 6 "große" Tops und zwei "kleine", zirka. Bässe am Boden weiß ich auch nicht.
Beide Systeme haben funktioniert, aber sie haben eben andere Zielgruppen (ha, doppelter Sinn).
Die DIN 15905 Teil 5 hätte man trotzdem schon mal vorab anwenden sollen...
Zitat von "ADMIN"
Rechnerisch? Wie gerechnet?
Gemessen? Wie gemessen?
Das sind Fragen, die der Hersteller wohl beantworten sollte...
Das war sicher n Mathematiker, von der Praxis keine Ahnung...
64 kW = 48 dB, 161 - 48 = 112 dB 1W/1m.
RMS-Angabe: 500 W = 27 dB, 139 - 27 = 112 1W/1mHat wohl jemand einfach mal von der Empfindlichkeit hochgerechnet...
Hier gibt's Amateur-Videos (immer gegen Ende des Videos hört man den Sprecher/Durchsagen):
http://www.zioshow.it/view.php?id=7049&area=52 KH4 für 500 m... :shock:
Weiß jemand die Preise?
Zitat von "f8274"
Also: Wo sollte man unbedingt hin & warum?
Von der HK-Homepage:"ConTour Array - das neue, aktive und skalierbare Line Array für kleine bis mittelgroße Events! "
Auf unserem Concert Sound / Install Sound Stand in Halle 8.0 (8.0 / D18) stellen wir neben bekannten Produkten wie Cohedra, Cohedra Compact und ConTour auch das nagelneue ConTour Array vor. ConTour Array - das neue, aktive und skalierbare Line Array für kleine bis mittelgroße Events! Auch hier ist nicht nur anschauen möglich, denn in der neuen ProLounge gegenüber der Halle 8.0 kann man das neue System live erleben! Jeden Tag um 16.00 Uhr gibt es dort eine Präsentation mit Live-Musik und Donnerstag bis Samstag auch um 11.30 Uhr Live-Demos.
Mit von der Partie sind dabei Thomas Blug (Thomas Blug Band), Thijs van Leer (Focus), Ian Paice, (Deep Purple), Don Airey (Deep Purple), Alvin Mills (Shaggy, Chris Thomson, Roger Hodgson), Lui Ludwig (Xavier Naidoo, Söhne Mannheims) -
Bei einer internen Soundkarte sollte das einen nicht wundern, schlechter Rauschabstand, Störunterdrückung, etc. und wer sagt denn dass da überhaupt ein Tiefpass vor dem Ausgang hängt... Wenn da die ganzen hochfrequenten Signale einstreuen ist doch kein Wunder dass man Störungen hat.
Zitat von "Manuela"
wie würdest du du nun eine Endstufe von mir klassifizieren?
Eben je nachdem wie die Endstufentransistoren bzw. die Endstufe betrieben werden, das kann ich nicht genau rauslesen.Wird das PWM-Signal der Vorstufe vor der Endstufe per Tiefpass gefiltert, wird es eher AB bzw. G/H sein, geht das PWM-Signal auf die Endstufentransistoren und der Tiefpass ist vor dem Ausgang ist es Class-D.
Wie DirkB und ich oben schon schroben hängt die Art hautpsächlich vom Betrieb der Endstufentarnsistoren ab. Das solltest du selbst am besten beurteilen können was du hast, das kann man aus deinem Werbetext leider nicht rauslesen (das ist weniger abwertend gemeint, meist kann man aus der Werbung einer Schaltung/Bauteils doch auf viele Eigenschaften rückschließen (- wenn man es kann)).
Zitat von "freakadelic"
- ist der hauptunterschied eines delta-sigma-wandlers zu einem "normalen" d/a-wandler das oversampling(und das noise shaping)?
Es gibt keinen "normalen" DA-Wandler. Es gibt vier Typen (bzw. wurden mir nur 4 beigebracht):- Summation gewichteter Ströme
- DAC mit R-2R-Leiter
- R-String-DAC
- Delta-SigmaAuf der anderen Seite vier AD-Wandlertypen:
- SAR-ADC (Sukzessives Approximations Register)
- Flash-ADC
- Pipeline-ADC
- Delta-Sigma-ADCErklärungen über die einzelnen Typen lassen sich sicher gut im Netz finden.
Der Delta-Sigma ist der genaueste und wird meist bei Audio bzw. NF verwendet, bzw. kann dort gut verwendet werden. Schau mal in manche Datenblätter, steht leider nicht überall dabei. Behringer ADA 8000 z.B.:
A/D converter: 24 bit, 64-times oversampling, delta sigma
D/A converter: 24 bit, 108-times oversampling, delta sigmaZitat von "freakadelic"
- ist mit dem bitstream ein pcm-signal gemeint? wandelt der delta-sigma-wandler dann den pcm noch in pwm um?
Nein, der Bitstream ist auch als PPM, pulse position modulation, pulsverhältnismoduliertes Signal, bekannt (laut dem Link).Erst wenn der Bitstream durch einen passenden Tiefpass gefiltert wird, ergibt das ein PCM-Signal.
(Wobei man auch oft unterschiedliche Anwendungen der Abkürzungen findet.)
- lässt er nicht pwm raus? die endstufentransistoren in einer digitalen endstufe werden doch mit einem pwm angesteuert, nicht?
Die Endstufentransistoren werden mit einem Signal angesteuert, wie dieses aussieht ist eigentlich egal bzw. hängt eben von der Art der Stufe ab. Die Endstufentransistoren werden allgemein bei keinem bzw. zu geringem Eingangssignal gesperrt sein und ab einer bestimmten Schwelle entsprechend durchschalten.
Der Endstufe ist es ja rel. egal wie sie angesteuert wird, ob das Signal nun PWM, PCM, PPM, Egon oder Aurelia heißt interessiert sie nicht. Und wenn das Ansteuerungssignal eben nur zwei Werte hat womit die Transistoren entweder gesperrt oder voll durchgeschaltet werden, also Schaltbetrieb, nennt man das Class-D.Abschlussarbeit? In welchem Fach und was für ne Schule wenn ich fragen darf?
PWM:
Das Eingangssignal wird mit einer hochfrequenten (ca. 100-400 kHz) Sägezahnspannung (meistens) moduliert. D.h. ein Komparator vergleicht permanent beide Spannungen, ist das Eingangssignal größer als die Modulationsspannung wird am Ausgang (der Modulationsstufe) eine Spannung ausgegeben, ist es kleiner dann nicht, sozusagen eine 0 oder eine 1. Dadurch ergibt sich ein Rechtecksignal mit verschieden breiten Rechtecken, also verschiedenen Weiten, deshalb Pulsweitenmodulation (oder Pulsbreiten- oder Pulsdauermodulation).
In diesem Rechteck ist das nun das ursprüngliche Signal enthalten und zusätzlich eben viel "HF-Müll". Deshalb muss das Signal vor dem Ausgang nochmal durch einen Tiefpassfilter, der das eigentliche Signal herausfiltert.Hier mit Bildern:
http://members.hometown.aol.com/_ht_a/lmdmkm/Class-d/class-d1.htmDen Delta-Sigma Wandler gibt es als DAC und als ADC, vom Prinzip gleich, nur einmal digital und einmal analog aufgebaut. Der Delta-Sigma ist etwas komplizierter. Kurz erklärt: Er erzeugt einen Bitstream dessen Mittelwert genau dem Eingangssignal entspricht. Außerdem wird mit sehr hohem Oversampling (Überabtastung) gearbeitet.
http://www.beis.de/Elektronik/DeltaSigma/SigmaDelta_D.html
"In Sigma-Delta-Wandlern für Audioanwendungen wird typischerweise mit Modulatoren fünfter Ordnung und, wie bereits erwähnt, mit 64-facher Überabtastrate gearbeitet."
"Einen ähnlichen Bitstream kann man in einem pulsbreitenmodulierten Signal (PWM) finden, aber das hat einige Nachteile gegenüber dem Bitstream eines Sigma-Delta-Wandlers, der auch als pulsverhältnismoduliertes Signal (PPM) bekannt ist. Die serielle Übertragung eines nummerischen Wertes (z. B. der serielle Ausgang eines konventionellen ADCs) wird dagegen als Pulscodemodulation (PCM) bezeichnet."
Delta-Sigma -> innen PPM
Ausgang Delta-Sigma-ADC -> PCMDer Delta-Sigma-Wandler ist der genaueste DA/AD-Wandler den es momentan gibt.
ADC = Analog Digital Converter, DAC = Digital Analog Converter
Class-A: Ein Transistor übernimmt alles. Nicht effektiv (Arbeitspunkt in der Mitte -> immer angesteuert), aber rel. linear.
Class-B: Zwei Transistoren, einer für die positiven und einer für die negativen Halbwellen. Im Ruhezustand werden die Transistoren aber nicht angesteuert, d.h. die ersten 0,7 V werden nicht verstärkt, da der Transistor noch gesperrt ist -> Übernahmeverzerrung
Class-AB: Zwei Transistoren wie in Class-B, aber mit permanenter Ansteuerung, d.h. keine (geringe) Übernahmeverzerrung.
Class-C: Transistoren schalten erst bei 75% vom Eingangssignal durch, d.h. bei einem Sinus werden nur die oberen Buckel durchgeschaltet. -> für Audio nix
Class-D: (extrem) übersteuerte Class-C, auch Schaltbetrieb genannt, da die Transistoren entweder voll durchschalten oder sperren.
Class-G: wie Class-AB, aber mit unterschiedlichen Railspannungen (Versorgungsspannung), je nach Stärke des Eingangssignals
Class-H: wie Class-G, hat sich ne Firma gedacht, wir nennen das halt anders.
(Class-G und H ohne Gewähr mit der Bezeichnung, Prinzip stimmt aber)
Bei Class-T wird's so sein wie mit G und H.
(Können bzw. sind natürlich auch mehr als ein oder zwei Transistoren in der Endstufe in der Praxis.)
Ob ein Class-D Verstärker auch wirklich ein digitaler Verstärker ist bzw. als solcher bezeichnet werden kann, hängt von der Eingangsstufe ab: Ist es eine reine PWM-Schaltung, ist's nicht digital (da nur wertdiskret, aber nicht zeitdiskret). Ist's aber ein Delta-Sigma-Wandler (höherer Ordnung), ist das Signal mit dem die Endstufentransistoren angesteuert werden tatsächlich digital. Meist verschweigen das aber die Hersteller erstmal dass im Prinzip ein Delta-Sigma-Wandler in der Schaltung steckt.
"Es wird oft nach Spendern mit einer bestimmten Blutgruppe gesucht. Wer selbst Leukämie (Blutkrebs) hat(te) oder enge Freunde oder Verwandte hat, die betroffen sind, weiß, dass die Blutgruppe für eine Eignung als Spender von Knochenmark (bzw. Blutstammzellen) irrelevant ist. Er/sie würde also so etwas nicht in einen ernst gemeinten Aufruf schreiben."
http://www.tu-berlin.de/www/software/h…arkspende.shtml
Wer helfen will siehe hier bzw. frage Arzt etc.
http://www.dkms.de
weitere Links am Ende der Hoax-Seite
