Zitat von "DJ Detto"mediavivo kommt - der HUNGER geht !!
Also, ich denk bei dem Slogan eher an ne Cateringfirma als an Unternehmensberatung... :mrgreen:
Zitat von "ambisonix"das budget gibt tatsächlich einiges her.
es geht auch nicht darum geld durch den einsatz von hifi-boxen zu sparen sondern eine ideale lösung für die zwei einsatzgebiete zu finden (1. bar-betrieb, 2. club betrieb).
Nun, wenn wir hier schon beim lustigen Vorschlagspiel sind, geb ich meinen Senf auch noch dazu:
Meyer UPM 1P oder UPJ 1P ergänzt mit Meyer M1D Sub.
Klein, klingt gut - kann auch laut, versch. Installationszubehör erhältlich, Vollaktiv inkl. integriertem Controlling und zu guter Letzt lässt es sich auch irgendwann wieder zu guten Kursen verkaufen - falls man das denn möchte.
Zitat von "BubbaWexxter"Bei kleineren bis mittleren Produktionen fehlt meistens der Signalsplitter mit Monitorpult - wie bekomme ich trotzdem einen klaren, lauten Monitorsound ohne Feedback? Die richtige Aufstellung von Monitor zu Mikrofon kann man vergessen, da Sänger doch recht gerne rumspringen, letzte Möglichkeit bleibt anscheinend nur der Einsatz einens EQs oder FDs im Monitorweg - oder gibt es noch andere Hilfsmittel? Die Idee mit dem oben beschriebenen Kanalrouting (Kanal1 über DirectOut auf Kanal2 und nur dieses komprimieren) fand ich recht interessant...andere Ideen oder Erfahrungen?
Danke, Bubba
Allerdings sollte auch bei kleinen Produktionen das Budget für einen Yankee ( oder auch Y-Adapter ) reichen.
Kai
Was soll den ausgeleuchtet werden bzw. wie groß ist der zu beleuchtende Raum oder die Tanzfläche?
Kannst Du eine ungefähre Angabe des maximalen Budgets machen?
Wieviel Strom steht dort zur Verfügung?
Soll die Anlage stationär eingebaut werden oder soll es Mobil sein?
Sind schon irgendwelche lichttechnischen Geräte in der Schule vorhanden?
Was verstehst Du oder deine Tanz AG Leiterin unter bewegtem Licht?
Möchte an dieser Stelle mal das Sennheiser ME36 ( Superniere )erwähnen.
Habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht und kostet nicht die Welt.
Aus dieser Serie sind auch noch Tauschkapseln als Niere ( ME 34 ) und Hyperniere ( ME 35 ) sowie dieverses Zubehör wie verschiedene Schwanenhälse usw. erhältlich.
Zitat von "8ight"die halle hat die grösse eines handballfeldes, also ca 40x20 meter und ist pi mall daumen 10 meter hoch vielleicht auch mehr
an den kuzen und der einen langen seite wände und an der letzten langen seite bis unters dach im 45 grad winkel ne tribune.
Beschallt werden soll wenn dann von der kurzen seite richtung mitte. tribune wird nicht benutzt/soll nicht beschallt werden.
Um welche Halle handelt es sich denn?
Zitat von "Oliver/ RodeVT"
Derzeit scheint mir das Q so etwas wie die Eierlegende Vollmilchsau unter den am Markt vorhandenen Systemen zu sein ...
Zitat von "wora""eierlegende wollmilchsau" lautet der korrekte ausdruck
Prima, was zum schmunzeln... :mrgreen:
Nun, ich erwähne vorsichtshalber nochmals das ich eigentlich ein Laut-Leise Kollege bin, würde ich empfehlen in Anbetracht der Vorgabe einer gleichmäßigen Ausleuchtung asym. Fluter zu leihen.
Bei der Folienwahl muss ich leider passen...
Kai
Zitat von "olli78"Alles anzeigenHallo zusammen,
ich würde gerne mit 8 PAR64 Floorspot einen Vorhang von hinten relativ gleichmässig ausleuchten. Der Vorhang ist weiss, sodass die Farbe dann durchschimmert.
Das ganze ist wie in einem Gang aufgebaut.
Links und rechts ca. 5-6m Vorhang und dahinter will ich jeweils 4 Floorspots packen.
Zur Zeit hab ich 500W Raylight Lampen drin, aber die kann ich für den Zweck wahrscheinlich nicht gebrauchen.
Mir schwebt da eine 500 MFL Pressglaslampe vor.
Hat hier schonmal jemand Erfahrungen mit dieser Thematik gemacht und kann mir hier weiterhelfen ?Und jetzt kommt das schwierigste ... welcher Farbfilter (aus der LEE Palette) entspricht einem Skoda grün ?
Kann man die Farbfilternummern irgendwie mit RAL Farben vergleichen ?
Die hab ich nämlich.
Empfehlt ihr normale Farbfilter oder HT wegen der aufsteigenden Hitze und dem Kamineffekt ?Jetzt bin ich mal auf die konstruktiven Beiträge gespannt.
P.S. Asymetrische Fluter kann ich nicht einsetzen. Hab keine im Bestand und die Anschaffung für dieses eine Event ist mir zu hoch.
Bin zwar eigentlich Toni, aber soweit meine Lichtkenntnisse reichen empfehlen sich Fluter hier eindeutig, grad wenn Du es gleichmäßig ausleuchten möchtest.
Du solltest Überlegen ob Du dir für diese VA nicht einfach asym. Fluter oder zb. Citycolor zumietest - Du musst sie ja nicht gleich kaufen.
Bei einer Variante mit Citycolor kannst Du die Farbe aufgrund der CMY Farbmischung recht gut angleichen - allerdings benötigst einen gewissen Abstand der Lampe zum Vorhang.
My 2cents
Kai
Zitat von "Martin2003"Hallo nochmal!
Wo gibt es diese Spannfixe von Gerriets? Wie sehen die aus? -hat jemand evtl. einen Link zu entsprechenden Bildern für mich?
Vielen Dank!
Martin
Die Spannfixe von Gerriets erhältst Du bei...: http://www.gerriets.de
Bin an Meinungen und Erfahrungen über Klangeindruck, Akzeptanz, Serviceproblemen, Handling etc. von oben genanntem Pult interessiert.
Kai
Hallo Jörg,
eigentlich sollte die jeder hamburger Technikdienstleister diesbezüglich weiterhelfen können.
Was die Lebensdauer von Batteriesätzen anbelangt, so ist diese je nach verwendetem Typ unterschiedlich.
Für die Dauer deiner Veranstaltung solltest Du aber mit zwei Sätzen hinkommen.
Die Standardbatterien sind eigentlich 9V Block oder AA - Triple A`s kenne ich eigentlich nur in den alten Sennheiser VHF Strecken.
Falls Du nichts finden solltest, so schreib mir ne PN - kann Dir gerne weiterhelfen was die Sendestrecke anbelangt.
Kai
Zitat von "ADMIN"
Zum Thema "Benutzeroberfläche Yamaha PM 5000" (analog): Leute, das ist doch nicht euer Ernst, oder?
Zitat von "djteam"Beim Strom hat Pfusch genausowenig Sinn wie beim Rigging.
Oder um es mal anders auszudrücken: Basteleien und Unkenntniß bei Strom und Rigging sind Lebensgefährlich!!!
Zitat von "xxchrissixx"hi!
soll projektion werden
ca. 4x3m
lichtverhältnisse sind... tageslicht im zelt also sonne etc..
budgett 350€danke schonmal im vorraus
gruß chris
350€ gesamtes Budget? Damit lassen sich keine großen Sprünge verwirklichen.
Das geht ja schon an Kosten ( Personal und Transport ) drauf.
Kai
Wenn es eher günstig sein soll: Monacor DIP 100
Verschoben - für Fragen bitte PN an mich.
Kai
Kai
Kai
