  2. KREISS
Beiträge von KREISS
  • Diverse Sachen am 17. Juni in Nordbayern
    • KREISS
    • 6. Januar 2004 um 16:07
    Zitat von "alter ego"
    bis auf das Beyer M600 sollte Yousound in Augsburg das alles so haben.
    Kenne ne kleine Firma in Kiel die nen ganzen Sack voll M600 hat...aber das ist nicht wirklich "Nord"bayern...
  • TC M5000 / M3000 Unterschied?
    • KREISS
    • 6. Januar 2004 um 15:50
    Zitat von "Michel"
    Selbstverständlich sind Raumsimulationen im Liveberreich eher selten gefragt. Und wenn ich sage das das M3000 genau da seinen Schwerpunkt hat, dann impliziert das ja wohl das dieses Gerät für Live eher weniger geeignet ist!
    Das Implantat ist dann bei mir so nicht angekommen - tut mir leid wenn das jetzt zu Aufregung geführt hat!
    Wobei, ich hatte in letzter Zeit wenig Gelegenheit mich mit Raumsimulationen zu befassen - stelle mir das aber nicht uninteressant vor die Künstler in nen Wald zu "stellen"...
    Zitat von "Michel"
    Das 5K kenn ich nicht gut genug als das ich zu dessen Livetauglichkeit was sagen möchte, aber das 3K kenn ich als hervorragendes Studiogerät. Und genau da gehört es hin und nicht auf die Strasse.
    Ich find`s halt nicht so schön und fix zu bedienen wei`s 5k.
    Zitat von "Michel"
    So wars gemeint, denn lesen kann ich auch!
    Das freut mich zu hören...!
    Kai
  • Patchpanel
    • KREISS
    • 6. Januar 2004 um 15:24
    Zitat von "netsrac"
    ok vielen vielen dank bis hierhin!
    jetzt noch ein paar kleinere Fragen:
    1. zu den Brücken: ich weiß noch nicht so genau wie ich das machen soll ehrlich gesagt. bei nem Speakonstecker hab ich schraubverschlüsse die in kusntstoff eingelassen sind. da iss nicht viel mit löten und zwei mal 2,5 geht da beim besten willen nich rein... wie mach ich dass am gescheitesten? (ich weiß die frage ist blöd aber ich weiß mir im moment echt nicht zu helfen)
    2. Powercon: wie werden die angeschlossen? wie schuko? 3 adern usw...?
    (hab noch nie mit Powercon gearbeitet bzw in der hand gehabt)
    Brücken:
    Dann nimm halt 1,5mm² oder 2,5mm² vom Amp und 1,5mm² für die Brücke zum XLR.
    Powercon:
    Genau, werden im Prinzip wie Schuko angeschlossen. Die Buchsen haben rückseitig Laschen für Kabelschuhe angebracht.
    Es empfiehlt sich das Ganze dann noch mit Schrumpfschlauch zu überziehen.
  • Patchpanel
    • KREISS
    Brücken:
    Powercon:
  • Patchpanel
    • KREISS
    • 6. Januar 2004 um 14:54
    Zitat von "netsrac"
    also meine Boxen haben speakon. die, die ich mir manchmal leihe haben noch XLR. deswegen wollte ich ja auch die XLR's in das Panel haben damit ich keine Adapter mehr brauche. das heißt meine boxen werden nur über speakon angeschlossen und die geliehenen an XLR, wenn du das meinst.
    also nehme ich 4polige stecker? komme mit 2 polen an und gehe mit 2 polen weiter ist das so richtig?
    jetzt hab ich noch 3 fragen:
    1. bei dem Kombistecker: da muss ich einmal in die Klinkeneingänge und einmal in die XLR eingänge der Endstufe oder?
    2. Welche Kabeldurchmesser soll ich verwenden?
    3. Sind Aderendhülsen sinnvoll bei den Speakons?
    Danke schonmal! Ihr habt mir sehr geholfen bzw. seid noch dabei :D
    Würde trotzdem eher auf eine Norm setzen und für zumieten nen Adapter verwenden, aber das musst Du natürlich wissen...
    Speakon:
    Kenne die NL2 nicht, bin eigentlich auch kein Speakon Freund, aber soweit ich weiß ist NL2 und NL4 mechanisch kompatibel.
    Bin mir aber nicht sicher ob NL4 Stecker in NL2 Buchsen passen ( gibt`s die überhaupt? )?!?
    Bei den Steckern kannst Du sicherlich ohne Bedenken NL2 nehmen, bei den Buchsen wenn`s nicht passen sollte ( also NL4 Stecker in NL2 Buchse ) dann aufgrund der Flexibilität lieber NL4.
    Kombibuchse: Der Sinn dieser Buchse ist, das Du sowohl XLR als auch Jack als Eingang nutzen kannst, d.h. aber nicht das Du zwei getrennte Abgänge hast.
    Du kannst also lediglich wählen ob Du via Jack oder XLR auf den Amp gehst, von der Buchse gehst Du dann aber sinnigerweise auf den XLR In deines Amps.
    So`n Kombi hat auch nur drei Pin ( Shield, Hot, Cold ) für eine symetrische Leitungsbelegung.
    Du brauchst also nicht beim Amp beide Eingänge zu nutzen!!!
    Kabel:
    Für die NF Zuleitung zum Amp nimmst Du zb. normales MIC-Kabel.
    Für die LS Outs sowiedie Brücke sollte 2x 2,5mm² eigentlich vollkommen ausreichen.
    Aderendhülsen:
    ...sind nicht unsinnig - verzinntes Kabel geht aber auch.
  • Patchpanel
    • KREISS
    Speakon:
    Kabel:
    Aderendhülsen:
  • Bezahlbares Digitalmischpult für LIVE
    • KREISS
    • 6. Januar 2004 um 13:41
    Zitat von "Wurst Werner"
    Ja, aber! Über die Karten habe ich zwar Eingänge, brauche aber noch zusätzliche Mike-Preamps und da fängt das Gehudelt doch wieder an...
    Im Prinzip würde (mir persönlich!) ein 01V mit 24 MikePreamps, 100 mm Fadern und MB reichen, aber Herr Yamaha will mir das nicht bauen. Und ein DM 2000 kann ich mir nicht leisten, auch wenn es im Prinzip alles (und noch viel mehr) kann, was ich so bräuchte. Das muss doch auch eine Nummer kleiner gehen, oder?
    WW
    Nur mal so ne Idee ( ich will Dir hier ja schließlich nichts aufschwatzen...):
    wenn ich mich nicht täusche hast Du doch ein Studio!? Könnte ein DM2k dann nicht eventuell für beide Anwendungen sinn machen, vorrausgestzt man könnte es schnell und einfach im Studio integrieren?!
    Na ja, war halt so eine Überlegung....
    Scheinbar musst Du dann wohl oder übel mit Spirit XL4 weiterarbeiten...oder so...
    Cheers
    Kai
  • Patchpanel
    • KREISS
    • 6. Januar 2004 um 13:23
    Zitat von "netsrac"
    1x Patchpanel 12 Bohrungen D-Serie 1 HE
    2x Neutrik NC3FPP XLR female
    2x Neutrik NL2MP Speakon female
    1x Neutrik NAC3MPA Powercon female
    1x Neutrik NAC3FCA Powercon male
    2x Neutrik Kombibuchse 6,3 Klinke/ XLR mono
    Wegen der Kombibuchse weiß ich ned was ich nehmen soll print oder löt version? Vielleicht kann mir jemand per PN erklären wie ich die anschliessen muss. Ich vermute mal dan brauch ich noch 2mal klinke und xlr stecker
    Speakon für den Ausgang am Amp hab ich noch.
    muss ich nur noch gucken wo ich den kram bestelle...
    Halt stop! Hast Du denn eigentlich Boxen mit beiden Normen, also NL und XLR?
    Würde ansonsten eher bei einer Norm als LS Out bleiben ( NL oder XLR ) und für den Fall lieber nen Adater von NL auf XLR schnitzen.
    Damit würden da auch keine Buchsen ohne Berührungsschutz rumlungern...
    Kombibuchsen nimmst Du sebstverständlich die Lötversion - es sei denn, Du willst da noch ne Platine anbasteln... :D
    Mal ausgehend Du nutzt nur eine Norm ( NL4 ) als LS Out benötigst Du also:
    Rackblende 12xD
    Für die Outs:
    4x Buchse NL4 --> als LS-Out je zwei parallel pro Kanal
    Für den NF Input
    2x Kombibuchse Lötversion ( als XLR F ) --> Signal Input zum Amp
    2x XLR Male Buchse --> parallel gelötet mit der Kombibuchse als NF Out
    Für`n Strom:
    Je 1x Powercon In und Out
    Macht in Summe 10x D belegt...
    Wo klemmt`s denn jetzt mit`m Anschluß?
  • Patchpanel
    • KREISS
    Rackblende 12xD
    Für die Outs:
    Für den NF Input
    Für`n Strom:
    • KREISS
    • 6. Januar 2004 um 13:02
    Nun, wo wir schon beim DM2k waren...
    Anbauen kannst Du halt lediglich die benötigte Anzahl an Kanälen, entweder über MY Karten in den Slots oder mit externen AD/DA 824.
    Allerdings müsstest Du dann Layer nutzen um darauf zugreifen zu können...
    Das Spiel funktioniert bis 96 Kanäle...
  • Nebel einfärben
    • KREISS
    • 6. Januar 2004 um 12:58
    Zitat von "maerkus"
    Was ist denn Black Wrap?
    Das ist eine Folie um quasi schwarzes Licht zu erzeugen!
    Kai
  • Nebel einfärben
    • KREISS
    • 6. Januar 2004 um 12:42
    Zitat von "maerkus"
    :o Ich glaube bei schwarz wird das mit den PAR's nix. Habe noch nie schwarze Filter gesehen. Und die VA ist innen, in ner Auler von ner Schule. Der nebel lässt sich zwar (dank eines von mit entwickelten Systems) wegfahren, gerüche bleiben aber. Also mit dem Pyro-Zeugs das wird nichts.
    Hätte da noch ne Idee: nimm einfach Blackwrap für die Par`s...
  • Nebel einfärben
    • KREISS
    • 6. Januar 2004 um 12:37
    Zitat von "maerkus"
    Hey Leute!
    Ich muss demnächst für ne Theater-Vorführung nebel einfärben (schwarz und blau). Wie bekomme ich das so hin, dass die Nebelmaschine das überlebt?
    Zitat von "LJ_G17"
    Wärs nicht einfacher normalen Nebel z.B. mit Pars anzustrahlen?
    Gute Idee, dann braucht Er ja nur ne blaue Folie und Schwarzlicht... :D
    • KREISS
    • 6. Januar 2004 um 12:18
    Zitat von "harry2003"
    Anwendung: Live
    Zitat von "Michel"
    Das M3000 ist imho ein echter Spezialist für Raumsimulationen. Damit kannst Du vom Briefkasten bis zur Kathedrale alles mögliche und unmögliche akustisch simulieren. Bei PostPro und Hörspielproduktionen ist das Ding ein Traum. In welchem SPX findet man schon eine "Wald" oder "Autoinnenraum" als Algorithmus?
    Braucht man denn Live zwingend nen Reverb welches exakt nen Mulinette Schnellkochtopf mit halb geöffnetem Deckel simulieren kann unbedingt?
    Ratlos!?
    Kai
    • KREISS
    • 6. Januar 2004 um 12:10
    "und musst Dich dann sogar noch bewgen... "
    Und das ist schon mal gar nichts für mich! :D:D
    WW
    Ohh, ich seh grad es hat sich ein schwäbischer Fehler bei mir eingeschlichen - meine Tastatur muss defekt sein... :D
    Dann laß alles so wie bisher ( Drums inkl OH 1 - X ohne zweiten Layer ) und betrachte es als links und rechts vom Master - und alles ohne sich bewegen zu müssen ( abgesehen vom Zeigefinger...).
    Kai
    • KREISS
    • 6. Januar 2004 um 12:03
    Hab nie einen direkten Vergleich angestellt, aber ich empfinde das M5000 als sehr bedienerfreundlich aufgrund des großen, schnell anpassbaren Displays und der vier Potis zur Parameterwahl drunter.
    Was die Qualität anbelangt sind beide Hochwertig.
    Zum gleichen Preis würde ich aber den 5k nehmen.
    Kai
    • KREISS
    • 6. Januar 2004 um 11:58
    "Ein richtiges livepult had alle (24-32) microkanale auf einem fader, nicht unter layer 2 oder 3........ "
    Absolut richtig, dass ist "Käse" mit Layern.
    Viele Grüsse
    WW
    Wieso das denn? Musst Du ständig die OH`s nachregeln oder wie? Wen nicht, leg sie auf die zweite Ebene und gut!
    Außerdem empfinde ich das überhaupt nicht als Problem zwischen 1-24 und zb 25 - 48 hin und her zu schalten.
    Bei nem Analogtisch hast Du doch auch 24 links und 24 rechts vom Master - und musst Dich dann sogar noch bewgen... :)
    Hier dückst Du nur ne Taste...
    Kai
  • SiP-Einsätze für ML-Cases
    • KREISS
    • 6. Januar 2004 um 11:52
    Gibt es, soweit ich informiert bin, nur bei Anton Cases.
    Die haben die Dinger entwickelt wie auch einige andere interessante Dinge in Bezug auf Kisten ( Transflex, RigRacks...).
    Kann natürlich sein das Dr.Thomann das schon in Fernost nachbauen lässt, damit auch unsere Mobildiskofreunde ihre 150W Scanner ( die sind nämlich schneller...) vernünftig in die selbstgebauten Laubsägearbeiten einpacken können...
    Ne, im ernst - hab ich sonst bisher nirgends gesehen.
    Kai
  • Patchpanel
    • KREISS
    • 6. Januar 2004 um 11:35
    Zitat von "netsrac"
    ja das hat meiner auch 2 ausgänge und einer bridged... ich meinte NL4 quote="Kai"]Verstehe das mit dem 1x NL4 nicht ganz...hat dein Amp nur einen NL4 Abgang wo 1+ / 1- Ch. A und 2+ / 2- Ch. B ist???
    Würde mich wundern...
    Üblicherweise gibt es ja meistens mindestens zwei NL4 am Amp, je einen pro Channel ( evtl. noch nen dritten für Bridgemode, aber auch der ist dann meistens nur 1+ / 1- belegt ) - oftmals auch Schraubklemmen dazu.
    deswegen, weil ich ja sowohl speakon als auch xlr ausgänge am patchpanel haben will so hab ich mir das gedacht:
    (vor dem Pfeil AMp nach dem Pfeil Panel)
    A NL4 -> 1XLR + 1Speakon NL2
    B NL4 -> 1XLR + 1Speakon NL2
    vielleicht noch Bridge NL2 -> NL2
    Power KGS -> Powercon
    NF XLR -> Xlr/klinke Kombistecker weiß nur noch ned wie man die dinger anschliesst)
    Strom als Powercon ist gar keine schlechte idee das mach ich auch so, danke!
    Die Eingänge mit so ner Doppelbuchse iss auch cool hab aber kein Plan wie ich die anschliessen muss. Sorry bin technisch noch nicht so..[/quote]
    Was hast Du denn eigentlich für einen Amp?
    Nun, warum willst Du NL4 als Ampabgang nehmen? Ich gehe mal davon aus das wahrscheinlich eh nur 2pins belegt sind ( also entweder 1+ / 1- oder 2+ / 2- ), das müsstest Du mal nachschlagen.
    Um mehrere Outs ( egal welche Norm ) am Patchfeld parallel zu schalten, solltest Du dir am selbigen eine Brücke herstellen ( also NL2 mit XLR via Kabel verbinden ).
    Würde Dir empfehlen von jeder Norm 2 Outs pro Kanal anzubringen, also:
    Amp Channel A Out NL2 oder NL4 -> Panel Ch.A 2x NL2 + 2x XLR M
    Inputseitig würde ich es wie folgt machen:
    XLR F ( oder Kombibuchse ) + XLR M -> Amp Ch. A In
    So hast Du die Möglichkeit dir das Signal wieder abzugreifen und zb. in Ch. B zu schleifen oder auf ein anderes Amprack oder, oder, oder...
    Das Problem dürfte dann allerdings irgendwann sein, das Du relativ viele Buchsen am Panel unterbringen musst.
    1HE Panel gint`s nur bis max. 12 D-Serie Bohrungen ( D-Serie: genormter Einbaudurchmesser für Neutrikstecker wie XLR, Kombi. NL2/4, Powercon usw.).
  • Patchpanel
    • KREISS
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
