  2. KREISS
Beiträge von KREISS
  • Welches Line-Delay für Sprache und Kabarett?
    • KREISS
    • 3. November 2003 um 21:18
    Behringer Controller zum Beispiel.
  • d&b Q1
    • KREISS
    • 3. November 2003 um 19:27
    Hallo Guma,
    hatte bisher nur einmal das Vergnügen damit zu arbeiten. Setup bestand aus 2x 12 Q1 sowie 3x B2 Open Air.
    Leider war kein Q-Sub vorhanden.
    Das erklärt eventuell auch meinen Eindruck eines Loches im Bereich zwischen 100hz und 200hz, dort hatte die Kombination so ihre Probleme.
    Ansonsten saubere Coverage und schöne Auflösung nach oben.
    Interessant finde ich auch den neuen D12 Amp, hatte allerdings beim Biertrinken vergessen mir den noch mal genauer anzusehen...
  • Eigenes & Kundenmat. mischen?
    • KREISS
    • 3. November 2003 um 13:23
    Zuspieler sind eigentlich kein Problem, vorsichtig wäre ich bei "irgend einem geliehen Beamer aus ner Schule" ohne konkrete Angaben.
    Je nach Anforderung des Jobs, sollte man sich überlegen ob man sich das antuen möchte, AV-Technik ist ein nicht ganz unkritisches Thema.
    Im Zweifelsfall würde ich immer dazu raten, diesen Part komplett an eine Fremdfirma inkl. kompetenten Personal zu vergeben!
  • MZ Soundline
    • KREISS
    • 3. November 2003 um 13:17
    Zitat von "tt audio"
    Ich wollte damit mittelgroße livekonzerte machen.
    Sollte halt ordendlich bassdruck da sein für rock o.ä.
    mfg thomas
    Ach so...??!!?? Dann nimm halt mittel viele Bässe mit mittleren LS mit zum Job...
  • Parametrischer Eq's zum lowcuten?
    • KREISS
    • 3. November 2003 um 04:58
    Zitat von "chip1000"
    HI
    neija net wirklichen lowcut kann der Ultracurve ja nicht? Oder hab ich was übersehen?
    Hab bei der Super X den "lowcut" (wenn man es so nenen will) ein
    Alles unter 40hz noch rausgedreht
    Und ich wollten den parametrischen halt noch mal extra drüberlaufen lassen als extra schutz gegen die Tiefen sachen halt noch mal
    lg
    Stefan
    Was willst Du denn dann noch zusätzlich cutten???
  • MZ Soundline
    • KREISS
    • 3. November 2003 um 04:54
    wie ist denn die kleine line arry serie ?
    wenn ich da auf jede seite 8 tops hänge,
    wieviele bäss von den bässen brauch ich dann pro seite ?
    Ich würd mal sagen, das hängt ganz davon ab was Du beschallen möchtest...!
  • Preistrend?
    • KREISS
    • 2. November 2003 um 19:46
    Zitat von "Jochen"
    Hallo Kai
    als verleihe verdient man doch sein Geld in dem man seine Geräte verleiht also habe ich in den 750 Euro schon mein Lohn drin. Jetzt kann ich selber ja noch als Lichtmann aktiv werden so muss ich schon kein Geld für einen teueren Lichtmann einplannen und mir das Geld selber einstecken.
    Und für den Ab und Aufbau brauche ich maximal 2 Hands, dennen ich nicht mehr als 50 Euro zahlen.
    So bleiben effektiv 900 Euro für mich übrig (natürlich muss man davon noch den Verschleiß und sonstige Abzüge von rechnen)
    Mfg Jochen
    Soweit klar, also Mietpreis für`s Material 750€ + 250€ Lampie + 2x Helferpauschale a`150€ + Transport ergibt bei mir wenigstens 1300€ zzgl. Transport sowie MwSt.
  • Preistrend?
    • KREISS
    • 2. November 2003 um 19:02
    Zitat von "Jochen"
    Hallo
    also ich habe das mal durchgerechnet:
    Ich komme an Materialkosten auf 750 Euro netto.
    Ich würde für den Job 1000 Euro netto verlange darin sind dann die Personalkosten enthalten.
    Vielleicht konnte ich dir damit weiterhelfen.
    Jochen
    Wie, baust Du das alleine auf und ab???
  • Lohnt es sich die DigiController im Siderack unterzubringen?
    • KREISS
    • 27. Oktober 2003 um 21:49
    Zitat von "Seven"
    mm ich fahr aber doch auch "kleine" geschichten mit 24 kanal pult und einem stack pro seite eventuell mit nem controller.
    und da ist es dann keine großveranstaltung, zu der ich in der lage sein muss.
    Na dufte, dann kommst Du ja auch prima mit nem 32/8 Core hin...
    • KREISS
    • 27. Oktober 2003 um 21:31
    Nun, dann gebe ich auch mal meinen Senf dazu...!
    Grundsätzlich gilt, die Anwendung diktiert die Konfiguration des System und der Komponenten.
    Ob der Controller also vorne oder hinten steht ist Anwendungsspezifisch.
    Bei größeren Systemen sieht`s aber meist so aus wie bereits von A-Buddy beschrieben:
    Controller am FoH verlinkt über RS XYZ auf nen Rechner ( Kracky: nen XTA zb. schaltet bei Änderungen während der Show nicht stumm ).
    Parametrische System EQ`s ( sofern sie nicht im Controller gesetzt werden ) - der Graphic EQ dient lediglich als Geschmacks-EQ für Frendmischer, nicht zum Abgleich des Systems .
    Matrix zum Ansteuern der einzelnen Zonen.
    Falls vorhanden, Fernüberwachung der Amps ( zb. Meyer RMS, D&B Rope etc. ).
    Messplatz inkl. Systemtechniker der den ganzen Krempel auch unter Kontrolle hat und ne Messung auch auswerten kann...
    Ein Returnmulti sollte ja eigentlich kein Problem darstellen, zumal man leicht mal auf 20 Returns und mehr kommen kann ( ohne Mons vom FoH ).
    Wenn man kein extra Returnmulti hat, ist man auch nicht in der Lage Großbeschallungen durch zu führen...!!!
    Kai
    • KREISS
    • 27. Oktober 2003 um 12:10
    Zitat von "ton(i)"
    ok admin - dann führen wir an dieser stelle den begriff des DR (driverack) zuzüglich zum siderack ein und dann müssma uns nich drüber streiten wo das ding steht 8)
    :D
  • Beamer 3.000 Ansi für 22.11.03 + Zub.
    • KREISS
    • 24. Oktober 2003 um 01:22
    Zitat von "f8274"
    Ich hab angerufen, die wollen für einen 3000er beamer EUR 500,- Tagesmiete plus EUR 150,- Objektiv, plus EUR 250,- für ne 3x4m-Leinwand, natürlich alles zzgl. 16%.
    Da haben die das Material ja nach 6x dryhire wieder draußen!
    :o
    Nur mal so am Rande...die AV Preise liegen oftmals u.a. deswegen höher, weil durch die kurzen Poduktzyklen die Geräte viel schneller veralten als es zum Beispiel bei einer UPA der Fall ist - die kann ich auch in 5 Jahren noch prblemlos vermieten.
    Dadurch bedingt sinkt der Wiederverkaufswert ebenfalls ganz dramatisch.
    Nur mal so zum nachdenken...und ne Leinwand kannst Du i.d.R. auch relativ nicht mehr gebrauchen weil verhunzt...
  • Sabine Radio im 2,4GHz Bereich
    • KREISS
    • 20. Oktober 2003 um 21:37
    Hat Jemand schon mal die neuen Sabine Radios zum testen gehabt und kann was darüber berichten?
    Von den Features sind die ja recht interessant und ne Audix-Kapsel finde ich auch genehm.
  • EW 565 vs. U4 Beta 58 vs. U4 Beta 87
    • KREISS
    • 20. Oktober 2003 um 01:44
    Zitat von "wora"
    mal klingen die teile wirklich toll und man kann gut damit arbeiten, auch feedback ist kein problem.
    ein andermal klingen sie total spitz und zischelig oder koppeln recht schnell...
    Klingt für mich wie unterschiedlicher HUB?!?
    Das ist grad beim SKM5000 u.U. entnervend wenn der Ü-Wagen umbedingt HUB3 will und mann das Mic nicht laut bekommt...
  • Boxenbespannstoff
    • KREISS
    • 19. Oktober 2003 um 19:17
    Achtung! Achtet auf die Entflammbarkeit des Schaumstoffes!!!
    Hab schon Acousticschaum gesehen der brannte wie Zunder...!!!
  • Boxenbespannstoff
    • KREISS
  • CEE-Stecker
    • KREISS
    • 18. Oktober 2003 um 23:13
    Zitat von "DavidH"
    also ich muß jetzt hier nochmal ganz dumm fragem, weil ich schon das halbe internet und die Suchfunktion bemüht habe, ohne zu einem Ergebnis zu gelangen:
    Wie kann ich CEE16 und CEE32 Stecker bzw. Buchsen unterscheiden und hat die Farbe (rot, rot-weiß, blau etc.) etwas zu sagen (z.B. über die Zahl der Phasen etc.) ???
    macht doch mal 'ne Liste, die können beatimmt auch andere noch gebrauchen...
    das wär' echt nett
    CEE Rot ( oder auch Ketchup / Majo ) in 16A, 32A, 63A oder 125A kannst Du zum einen an der Größe und zum anderen an dem Aufdruck des Typs unterscheiden.
    Zu den Farben:
    Rot -> 3phasig 400V
    Blau -> 1phasig 230V
    Gelb -> 110V ( kenne die Stecker nur als 1phasig...)
    Kai
  • Gerichtete Bass wieder gabe.
    • KREISS
    • 18. Oktober 2003 um 21:48
    Zitat von "tthorsten"
    so mal überlegt ich hab mir gedacht ich probier das mal mit einem normalen 2x15" BR konstrukt BX 30 von concertaudio
    so 8-12 bekomme ich in der umgebungspielend
    wenn etws weiter dann wohl so um die 30skt
    also mal überlegt die bühne is 7m lang plus 2m länger zwecks optik und dann 2m nach oben das U .
    macht da ein woofer 90cm hat 10stk plus 2stk pro steie nach oben macht dann 2,2m höhe des U
    ich bruche also insgesmat 14 woofer das sind dann 28 15zoller hmm ich glaub das macht dann bass auf eine lommelige 15"2" . mit infill pro seite.
    Bass macht das auf alle fälle.
    die frage ist nun kann ihc überdelays der 15er die basswelle so beugen, dass die konzetran eine nieren form an nimmt ??
    oder sollte ichh die anordnung so wählen , dass mann ei drittel der subs dreht und dann phasen invertiert und delayet lässt.
    bzw wie messe ich das am sinnigsten.
    ich kann ja imme rnur an einem punkt messen.
    nun könnte mann das gleich mal probieren alle speaker anch vorne
    Hallo???
    • KREISS
    Hallo???
    • KREISS
    • 18. Oktober 2003 um 19:44
    Zitat von "rockline"
    Aber Sennheiser..... :o , mumpfig, brummelig hohler Sound, feedbackanfällig und kein Vergleich gegen Shure Beta 58 und 87!
    Allerdings hat Sennheiser sehr feine UHF Elektronik, sowohl Sender als auch Empfängerseitig - von daher geht der Punkt bei Verwendung eines Neumann Kopfes an Sennheiser. Dann hast Du eine Referenz am Start, aber ansonsten :cry:
    Stefan
    Diese Meinung kann ich nicht teilen. Komme mit SKM3000 sowie der 865 Kapsel bei den EW prima zurecht.
    Was ich wirklich gar nicht mag ist die SKM5000.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
