  2. andirr
Beiträge von andirr
  • Boost endstufen?
    • andirr
    • 28. Februar 2004 um 20:25
    ...bei Hifi gibts auch 10 cm Alumembran Regalboxen, die 150 W RMS aushalten, mit 15-30000 HZ Frequenzbereich *g* :D :o
    Aber mal im Ernst: Bei PA sollte ein Low Cut bei 40 Hz liegen.
  • Boost endstufen?
    • andirr
    • 28. Februar 2004 um 19:16
    David: Die gleiche Frage stelle ich mir auch; aber Behringer machen das ja auch so bei ihren Aktivweichen. Das soll wohl nur als Schutz des
    Lautsprechers bei ganz tiefen (Subsonic) Frequenzen dienen...
    Gruß,
    Andi
  • Mal wieder Fullrange-Boxen
    • andirr
    • 28. Februar 2004 um 19:09
    LJ Bush
    Kauf dir lieber 2 SM anstatt 4 RW ! "Klasse statt Masse", oder "wer billig kauft, kauft zweimal !!!" Später kannst ja noch 2 SM kaufen... :wink:
  • Boost endstufen?
    • andirr
    • 28. Februar 2004 um 18:59
    Hi Stefan,
    Die Endstufen kann ich nur empfehlen. Die sind den t-amps (außer in Gehäusehöhe die größeren Modelle) kaum unterlegen. Der Aufbau
    der 2 HE Endstufen erinnert stark an die t-amps. Ich besitze eine boost NPA-220 mit 2 mal 175 W RMS @ 8 Ohm (420 W RMS 8 Ohm bridge)
    mit nur 25 cm Einbautiefe (ältere Modellreihe) und die hat richtig Power !
    Mein t-amp 600 bringt da nicht so viel Power obwohl er mit 2 mal 200 W RMS @ 8 Ohm angegeben ist... Außerdem hat meine Endstufe einen eingebauten Low-Cut bei 20 Hz. Und sie hat 139 € gekostet ! :o Die neuen
    Modelle bringen noch mehr Power fürs Geld. Allerdings habe ich noch
    nie eine in natura gesehen... Boost ist eigentlich eine Billigmarke, sie hat mich aber positiv überrascht ! Bitte t-amp Besitzer fühlt euch nicht angegriffen, aber da kommt die Konkurrenz... :D
    Andi
  • Wer kann mir etwas zu diesem Teil sagen ????
    • andirr
    • 28. Februar 2004 um 13:10
    Die Boost Teile sind zwar preislich enorm billig, aber sie haben (im Gegensatz zu dap) einen unterdimensionierten Hochtöner. Wenn man bei
    den Boxen von vorne in das Horn schaut, befinden sich darin solche
    kleinen Minilautsprecher mit durchsichtiger Membran ?! Also ich weiss
    nicht ob das gut klingt ??? Warscheinlich sind die mit einem Kondensator
    zu dem Tieftöner, der ohne Weiche arbeitet, angekoppelt... :(:D
    Die Boxen sehen aber auf den ersten Blick wirklich nicht billiger wie
    dap K-112 oder EV Boxen aus. Vielleicht hat jemand mehr Informationen
    zu diesen Eimern. Eine Gewichtsangabe wäre interessant, denn bei Plastikboxen bedeutet hohes Gewicht=großer Magnet des Tieftöners.
    Man sollte sich mal so eine Kiste bestellen und sie komplett zerlegen,
    erst dann kann man sagen ob sie was taugen oder nicht. :D
    Hab mir die Boxen bei mediazero und ebay angeschaut und vorerst
    rate ich euch davon ab !
  • Ich habe mich verliebt..Syrincs M3-220
    • andirr
    • 28. Februar 2004 um 10:55
    Hi !
    Schön, dass du eine Boxenanlage gefunden hast ! :)
    Der Sub hat für seine Größe ja nen fetten Magnet :o
    Kann mir gut vorstellen, dass das ordentlich abgeht.
    Aber wieso soll das kein PA sein? PA ist alles, mit dem man ein Publikum
    erreicht und mit dem Syrincs Teil machst du gut 20-30 People ! :D
    Klar, es ist nicht für den ständigen Road Einsatz gedacht, man kann es
    aber trotzdem mal transportieren.
    MfG
    Andi
  • Kompakte PA Tops
    • andirr
    • 26. Februar 2004 um 19:59
    Hi Leute,
    ob jetzt 8",10",12" oder gar 15", bekommen die Boxen auf jeden Fall immer eine Sub-Unterstützung, denn wenn man die Boxen auf den Boden
    stellt, bekommen die Leute nichts mehr von den Höhen ab.
    @ Peter B.: Was meinst du mit "in den unteren Mitte (logischerweise) etwas schwächer ?" Bei 800-2000 Hz oder unter 100 Hz ? Es ist doch (in manchen Fällen) ganz angenehm,wenn die Mitten zwischen 800-2000 Hz
    etwas schwächer sind, denn ich empfinde eine Box, die in diesem Bereich
    laut ist als unangenehm. (das ist doch mit den unteren Mitten gemeint ,oder ?) Wenn du unter 100 Hz meinst: Bei einer PA Box kann ich da nur Kicks erwarten, an Bass kommt nix, aber die Boxen bekommen
    ja zur Unterstützung einen Sub. Also größer wie 12" will ich auf keinen Fall, auch wenn eine 15" nochmal besser wäre :D
    Irgendwann wird eine Box einfach zu unhandlich, außerdem ist 15" teuerer. :D Am Anfang habe ich ja noch über die Anschaffung einer 8" Box nachgedacht, aber wie ich mich so durchs Forum durchgelesen habe,
    muss es dann doch min. 12/2 sein, weil die lauter gehen und ich später noch ausbauen kann, auch wenn das jetzt (finanziell) eher unwarscheinlich
    ist...aber in einem halben Jahr... :P
    • andirr
    • 25. Februar 2004 um 13:38
    Selbst 50 W RMS würden ausreichen, um der Box einiges an Lautstärke zu entlocken. Es ist nicht schlimm, wenn dein Verstärker die Box nicht ganz auslasten kann. Du mussst bei hörbaren Verzerrungen halt leiser drehen, denn dann ist der Amp an der Grenze. Mit der kleineren Box passiert genau das gleich, weil der Amp da genauso an seine Grenzen stößt. Die 15" wird auf jeden Fall lauter als die 12".
    Deine 145 W RMS @ 8 Ohm reichen auch aus um den Tieftöner ordentlich
    schwingen zu lassen :D
    • andirr
    • 24. Februar 2004 um 20:30
    Die sind bestimmt auch in Ordnung, aber 10 € mehr für mehr Basspower
    und Belastbarkeit... :o Kauf dir lieber die größere, weil aus einer 12/2
    kaum Bass kommt. Mit 8 Ohm ist das doch kein Problem. Die Boxen
    haben dafür einen sehr hohen Wirkungsgrad !
  • Kompakte PA Tops
    • andirr
    • 24. Februar 2004 um 20:19
    Bei http://www.mediazero.de gibt es für 169 € noch die dap Advantage Boxen.
    Irgendwo im Forum hab ich mal gelesen, dass die für das Geld super wären.
    Bei denen sind die Boxen mit "Wilder" gelabelt.
    Ich hatte die W 12 im Auge, hört sich von den Daten her schon mal gut an.
  • Kompakte PA Tops
    • andirr
    • 24. Februar 2004 um 20:06
    Ich denke ich sollte mir auch mal ein paar Boxen anhören und dann erst
    entscheiden. Auf jeden Fall interessieren mich auch Modelle von dap,
    thomann, etc. um auch den Billigboxen eine Chance zu geben...
    Die JBL Eimer sind wirklich hässlich... :D Mackie ist mir zum jetzigen
    Zeitpunkt noch ewas zu teuer, aber das kann sich ja noch ändern. :)
    Kennt ihr auch was von dap, das ich mal probehören sollte ?
    :roll:
    Gruß,
    Andi
  • Kompakte PA Tops
    • andirr
    • 24. Februar 2004 um 18:10
    Ich hab da noch was gefunden: Passive db Opera mit 10/2 und 200 W RMS und 95 dB (W/m) Die geht bestimmt auch ganz gut, obwohl nur 10/2,
    oder ? dB technologies ist auch eine gute und bekannte Marke, außerdem
    erfüllt diese Box alle von mir genannten Einsatzzwecke...
    Hat jemand aktive oder passive dB Boxen ?
    http://www.musikland-online.de/index.php?page=onlineshop&ober_kat=5&unter_kat=box&detailsuche=&detail=box2470395616&anz=10&JMMUSIKLAND=a3d75dbc650b997d9faef0b5ad7ceec0
    • andirr
    • 24. Februar 2004 um 17:47
    Ja, aber wenn er die Boxen auch transportieren will is PA immer besser,
    weil robuster... :wink:
  • TA1400 + the Box PA302 oder doch lieber Peavy HISYS2 RX 4 O?
    • andirr
    • 24. Februar 2004 um 15:44
    Also von dap gibt es einige sehr brauchbare Boxen, nur gehört die
    MC Serie nicht dazu !!! Diese Boxen sind kein bisschen besser als Raveland und wie das Zeug auch heißt !!! Lass dich nicht von dem Preis leiten, lieber noch ein bisschen sparen...Piezo-Hochtöner, keine Frequenzweiche, Wabbelbässe, schlechter Wirkungsgrad, bringen jeden
    zum Kotzen :D dann lieber die thomann Boxen mit dem ta-1050.
    Dazu haben die Boxen auch noch eineFilzbeschichtung, so dass man die
    Kotze nicht mehr richtig wegbekommt. :wink:
    Mit dap Advantage siehts schon ganz anders aus: Hochtontreiber, Frequenzweiche, hartaufgehängte Bässe, guter Wirkungsgrad, hohe Qualität, wechselbarer Frontschaum und und und...und das Beste:
    Lackoberfläche, außerdem wird nicht mehr so oft gekotzt, weil die Ohren
    jetzt von einem 1" Hochtöner verwöhnt werden...
    Nur leider wird die Advantage Serie nicht mehr produziert... :(
    aber im Notfall gibt es immer noch das thomann Material... :)
    Gruss,
    Andi
    • andirr
    • 24. Februar 2004 um 14:30
    grubl:
    Das geht schon, allerdings rate ich dir dann zu einem noch stärkeren Amp,
    man kann ja nie wissen... Oder kauf dir lieber eine ta-1050 für die Tops
    und dann später einen größeren für die Bässe alleine, dann kannst du auch aktiv trennen und musst das Signal nicht durch ne Passivweiche quetschen...
    • andirr
    • 24. Februar 2004 um 14:13
    Es ist ja auch mehr wegen dem Bier/Nikotingeruch, der sich im Filz festsetzt...und weil es immer irgendwelche Volldeppen gibt, die ihr
    Bier wenn sie total besoffen sind über die Boxen leeren oder kotzen könnten :D . Wenn man aber so einen erwischt, erkennt ihn seine eigene
    Mama nicht mehr !!!!!!!!!!!!!!!! :evil::D :o ...
    Kennt ihr noch ein paar preiswerte 12/2 oder 15/2 mit Lack oder aus Plastik :wink: bis 300 € pro Box ????????
    • andirr
    • 24. Februar 2004 um 13:41
    mckrise: Bin ganz deiner Meinung. Wenn man mit den Boxen vorsichtig
    umgeht, muss man sie auch nicht dauernd neu lackieren. Lack und Plastik
    rulez... :D
    Andi
    • andirr
    • 24. Februar 2004 um 13:19
    Filz ist schon ok, wenn man die Boxen jedoch zu Hause im Zimmer stehen
    hat, will man ja nicht unbedingt Nikotin riechen... Die Filzboxen stinken
    einfach, wenn sie mal in einem Festzelt standen. :(
    Das ist kein Problem, wenn man die Boxen in der Garage unterstellt...
    Ich kauf lieber ne Kunstoff oder lackierte Box, ist aber auch Geschmackssache.
    • andirr
    • 24. Februar 2004 um 12:46
    Die Peavey Boxen sind natürlich besser bei Fullrange, weil sie den größeren Tieftöner haben.
    http://www.netzmarkt.de/thomann/peavey…6bf1ef463edad69
    Die Filzteppichoberfläche war bisher das einzig Negative, was ich an den
    Boxen auszusetzen hatte :D .
    Wenn du dich für eine 15/2 entscheidest, brauchst du unter Umständen
    gar keine Subs mehr, weil die ohnehin schon genug Druck macht.
    (je nach größe der Veranstaltung)
    • andirr
    • 24. Februar 2004 um 12:35
    Hi Grubl,
    Die Boxen the Box PA 302 scheinen mir vom Preis/Aussehen/Leistung
    gar nicht mal so schlecht. Ich interessiere mich auch für die Boxen.
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artike…6bf1ef463edad69
    (habe schon viele Plastik-/ Holzkisten im 12/2 Format verglichen und die
    thomann Dinger sind laut Beschreibung für den Preis einfach top !)
    Ich denke, dass 12/2 schon ein bisschen im Bass kickt, allerdings noch etwas fehlt. Für den Anfang geht es bestimmt auch so. Bei mir stell ich
    einen kappa15lf dazu...
    Andi
