  2. audio-pip
Beiträge von audio-pip
  • Denon DN2000F MKII defekt
    • audio-pip
    • 6. Januar 2005 um 13:33
    Hallo liebe Terchnikgemeinde,
    ich habe einen alten Denon DN2000F MKII der keine CD mehr annimmt bzw liest. Meine Schlussfolgerung war: Laser defekt (aber mehr geraten als gewust) nun ich habe einen neue Lasereinheit bestellt aber leider war das nicht der Fehler. :?
    Wie kann ich in einem CD-Player den Fehler lokaliesieren? :roll:
    Das Gerät ist schon die überarbeitet worden, mit eingesetzten Alu-Blech und den nötigen Lötarbeiten.
    Eine "Fehler-CD" habe ich, zweikanal Oszi (RFT 8) ) ist auch vorhanden und der nötige Kleinkram dazu.
    Eins sollte ich noch sagen: wegschmeißen wollte ich das Gerät nicht und die ganzen Laufwerke austauschen lohn, meine ich, sich finanziell nicht.
    Es ist eher so eine Bestelbeschäftigung bzw. "Hobbyarbei der freien Minute" das Gerät wieder fit zu machen...
    Ich wäre sehr für die Hilfe verbunden.
    Sebastian
    • audio-pip
    Sebastian
  • Subwoofer Erweiterung (PA für Hard Rock Band)
    • audio-pip
    • 6. Januar 2005 um 10:46
    @ Tom,
    genau meine Worte (wenn auch nicht Wort - wörtlich :D ). Denn alles andere ist, meiner Meinung nach, wie der Versuch beim Bowling mit verbundenen Augen einen "strike" zu werfen.
    @ DJ Duke 1985
    Schonmal das der 18" Sub bei 160 hz mit 12 db trennt ist meines Erachtens völliger Quatsch, so hoch würde ich keinen BR 18" laufen lassen.
    Syrincs MPA - Bass wird bei ca. 250Hz, aktiv und Frequenzoptiemiert, zum Mitteltonhorn hin getrennt und klingt so einwandfrei. Ich selbst benutz die Bässe.
    Beim Amping wäre ich vorsichtig was den t.amp betrifft, denn wenn es wirklich satt klingen soll dann muss Leistung da sein.
    Meine Grundregel: >>> Nie am Amping sparen! <<< :!:
    Kleiner Tip: wenn es unbeding das billigste sein muss, Mediazero-shop, Boost PX-2400 soll 2 x 800 Watt bei 8 Ohm machen, beim gleichen Preis. Allerdings ist die Schaltung im Amp ähnlich den t.amp (kommen aus der selben Bastelstube).
    Sebastian
    • audio-pip
    @ Tom,
    @ DJ Duke 1985
    Sebastian
  • Laney TM 2000 mit nebengeräuschen ?!?
    • audio-pip
    • 30. Dezember 2004 um 17:45
    Danke an alle,
    der Verstärker läuft wieder, auf Bild 1 bei dem rechten 4700µF Elko war die Plus- Nase abgebrochen. Jetzt stehen die beiden fest eingebettet in Heißkleber.
    Sebastian
    • audio-pip
    Danke an alle,
    Sebastian
    • audio-pip
    • 29. Dezember 2004 um 15:08
    ich benötige etwas schützenhilfe:
    Habe hier einen Aktivmonitor Laney TM 2000 der beim Anschalten und im Betrieb ne ordentliche Nebengeräuschkoulisse produziert. Man hört quasi richtig wie sich das Netzteil lät und dann losbrummt :D
    Meine Vermutung war ja Ruhestrom aber den habe ich schon wieder gerichtet hat aber nicht viel geholfen...
    mal zwei Bilder:
    http://img140.exs.cx/img140/4569/laneypm20006zq.jpg
    http://img140.exs.cx/img140/630/laneypm2000rck3um.jpg
    • audio-pip
    mal zwei Bilder:
  • Teile für Crest Endstufen!
    • audio-pip
    • 29. Dezember 2004 um 14:52
    Solche Teile bekommt man garnicht, crest audio und besonders atlantik audio haben sich so was von albern bei Ersatzteilen...
    Wen ein Verstärker defekt ist, einschicken und reparieren lassen oder soviel ahnung haben und selber machen...
    viel erfolg...
    Sebastian
    • audio-pip
    viel erfolg...
    Sebastian
  • 212"/2" MH-System
    • audio-pip
    • 29. Dezember 2004 um 12:56
    erste Messung: (2,83V/1m)
    Wie mir schon provezeit wurde... ein LOCH, :evil: mitten im Mittenbereich.
    Woran liegt das? Verdeckt der Plug zu viel der Dustcap? Was bringt es mir wenn der Mittelteil des Plugs extrem lang ist? (ähnlich Oberton T212)
    Sebastian
  • 212"/2" MH-System
    • audio-pip
    Sebastian
    • audio-pip
    • 29. Dezember 2004 um 12:48
    Hat sich von euch schon mal einer einen Kopf darüber gemacht, das 100 unterschiedliche Vorschläge einen "Neuling" total verwirren?
    Dazu sollte man mal genau herrausfinden was denn eigentlich gesucht wird. Nicht einfach den Bass empfeglen den jeder toll findet weil er ihn schonmal gebaut hat.... :wink:
    Ich finde da den Ansatz SRAM ganz richtig, ertmal mit dem was vorhanden ist testen, gucken ob es geht oder was dann eben nocht fehlt und dann erst bauen. 8)
    Was bestimmt nicht ohne weiteres funtionieren wird, ist die kombination von Hörnern und BR´s im Bassbereich, ich will da nur mal an die Laufzeiten erinnern. Meine Erfahrung mit solchen Experimenten ist, das durch die Laufzeitverschiebung des Signales der Bass "matschig" wird und das ist genau das gegenteil von dem was gesucht wird, wenn ich mich nicht irre, ihii :D
    Das wichtigste im Bass ist immer noch ein ordentlicher Klotz als Antrieb (Verstärker) denn man kann da die teuersten Lautsprecher verbauen wenn die nicht richtig angetrieben werden klingen auch die nicht...
    Aber andersherum geht es (bedingt) wenn man "schlechte" Sub mit richtig Leitung befeuert klingen die auch, ... , wenn auch nicht lange (Schwingspulentemeratur) :D
    Ob nun generell der Umstig auf Hörner eine Lösung ist, kann man pauschal nicht sagen, wenn ich in kleinen Clubs mit 50-150 Personen spiele, sind mit sicherheit BR-Systeme eine gute Wahl, denn der Druck bei Hörner entwickelt sich erst in einer gewissen Entfernung. Nicht zu vergessen Stacking, ab vier stück läuft die Kiste erst ordentlich mit Tiefgang.
    Wenn es unkomliziert sein soll und eine gewisse Menge an Material nicht überschritten wird dann will ich behaupten das BR´s die bessere Alternative sind (...Grundsaztfrage & Geschmackssache)
    Sebastian
    • audio-pip
    Sebastian
    • audio-pip
    • 28. Dezember 2004 um 18:26
    hi,
    logisch das die Tops überlegen sind. (4Pappen+2Tröten gegen 2 etwas größere Pappen = eindeutig oder?)
    Mein Vorschlag:
    Schau dir deine 18" Bässe genau an, Bau noch zwei solche Kisten, versuch die selben oder ähnliche 18" Chassis zu bekommen. (Ersatzteilservie :wink:)
    Ein Bypassschalter sollte auch rein um die Passivweiche abzuschalten (überbrücken) denn die schluckt nur unnötig Leistung bei aktivtrennung.
    Kauf dir noch einen Verstärker, was richtiges, mit min. 2 x 600W an 8 Ohm aber blos keinen t.amp (die klingen lausig im Bass) und trenn das ganze aktiv (Frequenzweiche, Digitalkontroller)
    Dann solltest du, auch mit dem Thomann Zeug, im Bass ordentlich Druck haben.
    Mal ganz davon abgesehen das 15" nicht wirklicklich prickelden Mittelton bringen, das ganze klingt live bestimmt etwas "mulmig", oder?
    Sebastian
    • audio-pip
    hi,
    Mein Vorschlag:
    Sebastian
  • Wissenswertes zu PhasePlugs an Konuschassis
    • audio-pip
    • 22. Dezember 2004 um 14:59
    na gucke...
    SRAM, von der Seite stammt auch die Vorlage für mein Phase Plug :D
    Sebastian
    • audio-pip
    na gucke...
    Sebastian
  • Profipläne für Tops ?
    • audio-pip
    • 22. Dezember 2004 um 14:57
    Tja Manfred da kann ich Dir nur Recht geben.
    Für Bastler wird es nie „High - End“ Pläne geben den diese dann zu fertigen bedarf auch einigem Fachwissen, speziellen Maschinen und ausgewähltem Material. Die meisten Bastler können entweder Musik machen (DJ, Band) oder herstellen, deswegen sollten diese Baupläne auch einen gewissen Rahmen nie sprengen denn Misserfolg erzeugt schlechte Laune und gegebenenfalls einen Groll auf den Herausgeber. 8)
    Was aber nicht heißen soll Bastler = dumm!
    Bei dem Monacor Bauplan stand meiner Meinung nach nicht der Klang im Fordergrund sondern: „da müssen möglicht alle Chassis aus dieser Serie rein und die kleinen Hörner haben wir auch noch zu hauf im Lager...also schnürt da mal ein schönes Packet zusammen“
    Ich kann nur soviel sagen: ein guter Mittel - Hochtöner bedarf viel Arbeit! Ob sich danach die viele Arbeit gelohnt hat, wird das Publikum entscheiden... :wink:
    Sebastian
    • audio-pip
    Sebastian
