  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • Turbosound TSE 118
    • trockenbassfetischist
    • 18. Oktober 2002 um 20:27
    wenn keine PD drin sind klingts entweder schaisse - oftmals der grund warum Turbosound ncht für so gut gehalten wird oder wenn andere High BL Treiber drin sind halten die den belastungen im stacking nciht stand da kann man dann die papierfetzen einsammeln auch übrigens bei den ganz alten Turbosounds - da waren labbrige speaekr drin erst dei serie wo der Speaker wie ein haushaltstrichter in überdimensionierter größe aussieht die halten und klingen auch - trotz 18"er merkwürdigerweise
    • 18. Oktober 2002 um 13:12
    da ist PD drin sonst nix die tiefen trichter von PD halt
  • Welches System ist Technogeeicht?
    • 18. Oktober 2002 um 12:41
    wie shcoln mehrfach angemerkt:
    ein 256er ÖRps gtehört meiner meinung nach verboten ...... outdoor und inddor genauso
    wenn das einer überlebt dann mit ganz akuten schäden nochmals in der größe sind basspegel von 155 und mehr dB überhaupt kein PRoblem indoors entsprechend mehr - gefährlich
    ne so 64 STck. geht noch von der gefahr her
    HD 15kick das reicht so 8 stck. pro seite oder wniger wenn weniger publikum EQen und gescheite tops das passt dann schon
    die D&B c4 leifert keinen kick wegen 18"bandpass die B2 sowieso nicht selber grund
    die topteile klingen nicht - vermutlich flasch ausgelegt- man merkt detulich - jetz ist genau der punkt wo die nru noch schweppern - verm. gravierende Xmax überschreitung
  • Neue t.amp Endstufen !!!
    • 18. Oktober 2002 um 12:35
    ja gehts nocgh eine MEgateure endstufe darf kaputt gehen wenns man die schlecht gewartet hat?
    also wenn ich ne crown *hätte* die kaput geht nur weil der lüfter defekt, versopft etc ist - dann würde ich die dma leiferanten höchst persönlich vo di füsse werfen - dann sit der aufbau schlicht pfusch
    die tamp darf evtl. mal kaputt gehen - was ich aber nicht glaube- wenns noch orig toshibas sind und keine fakes sind die schön überlastbar und wenn mei dann baut man neue rein
    aber wenn ein AMp >600 Euro klasse ist dann darf der einfach nicht merh kaputt gehen
    wobei bei manchen amps kommts mir vor dass hautpsächlich die Gewinnmarge optimiert wird nciht der aufbau :smile:
    so schöne wie Crest 80001 aufwärts sehe ich immer seltener :sad:
  • Frage zu Basshorn!!!
    • 18. Oktober 2002 um 00:42
    Thomas: ich würde behaupten ehr Du hast was falsch gemacht wenn die alleine teif gehen kollabiert das ganze im stack und brummelt nurnoch lahm vor sich her
    15B wenn das der kurhuper ist - geeignet besser moderner horntreiber 4er stack sollte dann unmenschlich gut gehen
    • 18. Oktober 2002 um 00:41
    um es in aller deutlichkeit zu sagen - sorry - D&B ist für indoor Techno ganz und gar nicht geeignet - es klingt zwar etwas besser wei dynacord alpha aber immer noch völlig ungenügend
    b2 geht teif brummelt nur lustlos C$ macht keinen kick - wie auch ? die tops kreischen im prügelbetreib - der aber nötig ist weil 4 c4 tops viel zu wenig für 300 leutz
    => Finger weg
    MEyer Cq2 Top und DS2p geht operfekt - sit aber ncith ganz taschengeldfreundlich - gut dei D&B auch nicht
    wenn selberbauen
    Hd15 x 8 mit passendem speaker
    doopel10er4x10er tops mit BMS Coax
    das geht ganz ausreichend tief - keine sorge
    => Finger weg
    wenn selberbauen
  • URPS gegen ESX Open air diskussion um prinzipiern etc..
    • 16. Oktober 2002 um 17:33
    isophon ist definitv pleite - der chassis hersteller - nicht der boxenhersteller - obs dem so gut geht mag ich aber auch bezweifeln.
    die chassis sind halt um zig % teurer geworden - und nicht erhältlich :sad:
    Föön verbatu aber glaube ich 15"er horntreiber keine 10"er ...
    • 16. Oktober 2002 um 10:02
    sagte ja nicht dass es nicht geht - nur eben merkwürdig das toshibas drin sind - nach toshibas angaben produzieren die ja gar keine mehr ... ???
    ähm 150 Watt bei 25 Grad bei X grad entsprechend weniger toshiba empfiehlt den bis 100 Watt Ampleistung
    dürfte gerade noch so hinhauen - bei Blindlast (bassreflex) zeigt sich dann was die strombegrenzung sagt
    aber für das geld nicht übel aufgebaut - wenn man das mal mit dan akustikas vergleicht
  • Turbosound
    • 16. Oktober 2002 um 08:37
    hd 15 sit definitv bewährt so im 8er stack bewegt das einiges
    richtiger speaker vorausgesetzt PD etc.
    wie gesagt tiefe feste membran dicke spule und viel antreib - für Theoretiker heisst das QES <<0,22
  • Turbosound
  • URPS (mal wieder)
    • 16. Oktober 2002 um 06:34
    polkern oder andere belüftungstechniken hndern den urps ja nicht urps zu sein
    heizleistung hat man nat. bei prügelbetreib also so 12 kW aufn stack dann so 100 Watt pro kleines gehäuse aber man fährt ja musik - keinen sinus problematisch ist es wie bei jeder anderen box auch - aber es gibt ja lösungen
    bedämpfen? das sit ein bass kein mitteltöner
    • 16. Oktober 2002 um 06:31
    für die paar hunderter sicherlich ok
    die (toshiba) 5200 sind recomended für 100 Watt Audio pro transistorpärchen (Power derating - also hohe temperatur noch nciht so arg eingerechnet) ....
    ähm der amp muss einen wundersamen wirkungsgrad haben
    toshiba produziert den aber sei 99 nimmer - wird irgendwas sein nur nciht toshiba
    es sit aber bekannt dass man die ordentlich überlasten kann --- was hier wohl der fall ist
    mei wenns funzt ...
  • Defekt am Hifi-Verstärker...
    • 16. Oktober 2002 um 00:44
    da der trafo von siemens ist ist er alt und schwer
    das taschenoszi von tektronics ist schlich für den preis gut - für unter 300 teuro kann mna nciht weltwunder erwarten
    die stormbegrenzung hängt normalerweise zwischen dne einzelen Transistorpaaren - lass die lieber so nciht das er noch kaputter wird
    750 VA für 1200 W ... hm gewagt dürfte gehen ist halt impulsseitsungsamp also für musik nicht als dimmerpack zu verwenden da geht das imho ringkerne sind halt nich so toll überlastbar wie herkömmliche die kann man richtig "quälen" mehr low esr elkos schaden nie - falls die kaputt sind was besseres rein - nciht reichelt!°
    bauteile bei farnell, RS, Schukat, bürklin, strixner & holzinger, dem engländer - versandksotenfrei übrigens ,schuro usw... bei reichelt kaufen bastler
    sanken: das sind angenehm zu verbauende Bauteile also keine TO3's kreigen trotzdem dank bauform die hitze weg wegen wenig übergangswiderstand haben eine hohe stromverstärkung von 80 bei 10 ampere und sind aufgrund der bauform fälschungssicher
    gerade mi zusammenhang mit dem thomann wunderamp ...... Toshiba transistor Typen sind da drin - komisch Toshiba baut seit 1999 keine mehr
    bei sanken ist man sicher
    Mosfets: ja leistungslose steuerung - aber auch ungewoltles schwingen möglich so verheizt man gerne mal was :smile: ist aber in den griff zu bekommen - ich mag sie trotzdem nicht
    schau mal was sonst so am amp noch hin ist ordere das bei nem amtlichen Versand und bereichte über den fortschritt!
  • Was haltet ih von der Endstufe???
    • 15. Oktober 2002 um 16:48
    bei dicker siebung eht das ist unschön der kern geht in die sättigung evtl. aber es geht impulspumpe sozusagen
    abe die elkos schauenauch nicht so arg vertrauenserweckend aus
  • Kennt das Horn jemand?
    • 15. Oktober 2002 um 16:24
    wie immer im horn kurzhuber mit massig BL und steifer membran - diese gattung an teibern ist leider am austerben
    einzeln macht es druck aber keinen tiefgang - das was ich unter teifgang verstehe
    effizient ist die hornführung nicht gerade drüfte aber recht hoch spielen wegen "freudnlicher" faltung
  1. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  2. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  3. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  4. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  5. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  6. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  7. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
  9. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  10. Kleine PA und nur Fragen!!!
