  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • Hochtonhorn bis 15kHz ohne starken Abfall
    • trockenbassfetischist
    • 30. August 2002 um 11:41
    der bms 4590 ist auch ganz anderst aufgebaut
    anhören staunen überzeugt sein :smile:
    evtl. verkafut den BMS auch viel z ubillig, und deshlab sind dieleute kritisch :smile:
    er klingt definitv! sehr gut geht auch hoch rauf und tief runter das horn sollte nur nciht zu klein sein wenn du bis 600 runter willst
  • Nochmal Multif.Box... jetzt aber richtig!
    • 29. August 2002 um 15:15
    http://www.powerhouse.bang-olufsen.com/sw1181.asp
    z.b. ist ein OEM klanglich soll er nciht super toll und nicht super schlecht sein (ist halt ein Oszilierender D-Class Amp)also irgendwas dazwischen zw. tripath und den alkten Texas dingern.
    nutzt auch D.A.S audio HK audio und Turbosound in den aktiv boxen
    Vorteil fix und fertigaufgebaut muss nur noch in die rückwand eingebaut werden spannung 110....240 V, billig (relativ)
    http://www.albs.´de hat galbue auch was - analog Amps ansonsten fällt mir ausm kopf nix ein
  • Metallgitter & Filzbezug für LS
    • 29. August 2002 um 00:13
    gitter : also die metallgeshcäfte wo auch betonbewehrungsgitter haben haben auch welche mitso 1 cm lochungdas kg ksotet um die 1,2 Euro verzicnktwetwas mehr
    daruaf dann kletti kelben (geht mitAllcone10 ganz gut obacht runter geht das nimmer) udn an den kletti denfrontschaumstoff
    derLAck mei unterbodenspritzpistoleleihen?
    odeso ne meitwerkstatt? weil lackiererei wird imho teuer sein
    rolen geh in ein farbenfachgeschäft
    es gibt - allerdings ohne struktur - eineni PVC lack derso 2 mm dicke ericht - wenn man dick rollt der wurde auch mal von derbahn verwendet ist relativ günstig (teurer als dispersionsfarbe aberschon :smile: ) udn extremhaltbar sieht halt ned so toll aus
    trimite geht ja auch fällt mir nochein - derist halt etwas dünner udn beim adam hall ganz wesentlich teurer :sad:
    am besten bist Du in bezug farbe / stahl im fachgeschäft aufgehoben! auswhal und beratung
    vergiss den baumarkt (zu teuer) dagibts keine gute beratung
    ich kan nmalsehen - kann dauern - was das fürn lack war ichhabe den sogargepinselt der verläuftschön undschmeisstdan leichte blasen - also so sturktur mässig istein PVC oderwars PU ? lack dunkelgrau
    • 28. August 2002 um 23:34
    -Gitter evtl. ein örtlicher Metallwarenfachhandel (nciht OBi oder so sondern Eisenhandel) mancheEckigen STd.MAsse hatAdamhall - für Händler only
    -Filz: hm wenn es unbedingt sein muss (bedenke "versiffungsfaktor", Aufwand Aussehn etc.) Adam hall 1,25 meter breit auf Rolle oder länge nach wunsch
    imho besser: lackieren mit PVC Farbe oder Warnex o.ä
    billiger istes auf längere sicht auch
    schon mal nachgedacht wie man vollgeko**te Filzbezüge reinigt :smile:
    • 28. August 2002 um 21:29
    das war nur ein vorschlag - entschuldigung :smile:
    es sit ja nciht mal eine einigung in bezug auf treiber vorhersehbar :smile:
    ICebox (B&O OEM) etc. wäre ja auch kein Prob0,5 ...2 kW digiamp modul inkl SMPS - wies klingt keine ahnung :smile: aber billig kühlung nicht viel weil es heizt wenig
    ne aktive entzerrung zu bauen halte ich für wesentlich! einfacher und billiger als passiv
    Idee ist halt gekommen weil die einzigen kleinen dinger wo was taugen wo ich kenne sind die Meyer UPAs - aktiv klein leicht druckvoll sauberklingend
    ansosnten bei dem Minigewicht kann man nicht zaubern
    den 15er über 1,2 khz rauslaufen zu lassen halte ich für problematisch - da hat JF vollkommenrecht deshlab bleiben ja wenig treiber übrig
    bzgl BMS ich kann nuraus hörerfahrungsagen der klingt um faktoren besser als das was sonst immer so verbaut wird (d&B und ähnliche ... weiss aber nicht was da drinsteckt)
    auch der kleine 1" BMS sit sehr wohl klingend
    der Coax ist halt total unterfordert der 1"er evtl. vileicht gerade so überfordert? - wobei BMS den ja selber bei1 kHz trennt in 600 W boxen ....
  • PA für Drum&Bass Party
    • 28. August 2002 um 18:41
    ähm haben wir mal zusammen gemailt -sprich kennen wir uns ?
    300 oder 3000 Luete istn unterschied genauso indoor / outdoor
    die CQ2 tops klingen ganz angenehm da gibts nicht viel zu meckern
    die Bass(hörner) sehen mir vielversprechend aus zumindest nach den infos auf der meyer seite
    von Meyer 650P blubbersubb finger weg gabs hier in München auch bei D&B party : blubberprobs .... die tuens schon aber imho für die "schränke" zu unreiner blubbriger bass
    wenn die DJ's nicht um alles in der Welt gainen sollte der klang sehr gut sein!
  • Horn schwächer bei kleiner rückkammer und schwingendem chass
    • 28. August 2002 um 18:30
    martin hats korrekt erfasst
    wenn teife fres bei vil BL muss derspeaker mit masse gebremst werden
    imho bremse ichleiber per luftmasse (stacking) dann gehts teifer und lauter :smile:
    massewäregutwenn dan ndiemembran stabil wird
    stabil würde sie auch werden wenn sie reiner konus wäre .... :smile:
    weiso so schüchtern mit dermessung martin?
    bisher sah's ja gut aus - wohl auchaufgrund des imho guten Speakers ...,
    und dergenialen hornkonstruktion
    • 28. August 2002 um 18:24
    der BMS 4590 mag zwar in irgendwlechen ominösen messungen schlcht aussehn ...???
    klingen tut er auf jeden fall ganz extrem gut
    billig ist er auch noch
    punkt.
    ich würde sogar beaupten der4550/48 ist der anforderungauchgewachsen geht aber sicherheitshalber nur bis 900 Hz runter
    bzgl. 15er noch ncihtgetestet 12er honr zusammen gehts (noch)
    offtopic: mal ganz was anderes ....
    was würde gegen eine aktivierung sprechen?
    abgesehn von wir wollen passiv usw...
    die weiche ist definitv passiv am aufwengisten und eben - nicht zu unterschätzen teuer
    ein paar albs module sollten doch auch was können dann könnte man aufwendig entzerren weil aktiv genau für den typ
  • Multifunktionsbox -
    • 27. August 2002 um 19:17
    da ich den18soudn katalog wieder habe ...
    12w 1300 sit nciht schlecht für sowas imho
    aber er hat keine 100db!
    95,9 dB, Xamx 15 mm /2 languber kommtalso als 12er rel. gutrunter
    power compression 50 W 0,5 dB, 250W 1,4 dB 500 W 2 dB
    hervoragendewerte imho
    realtiv antreibsstark sit er auch noch -gefällt mir das chassis -etwas langhubig evtl - das wär was für Tom Danley :smile: *G* kann man aber sehrschön bis 600 Hz verwenden wenn die DAten denn stimmen
    ichwürde daschassis eher als ein besseres chassis ansehenwenn auch noc hncihtgehört
    • 27. August 2002 um 19:12
    alsi ich würde 600 HZ ......
    sprich bis naja im bass berich geht er schön dann wir er wellig ab 1 khz dann eher "holprige Berge"
    immer noch besser als alles andere
    die Memran ist recht tief deshlab gehts im Keller besser
    bin halt ein anhänger bei der ersten usntetigkeit spätestens trennen
    das ist beim 15 fast imer unterhalb von 600 schon der fall - ausser "mittelton15er"
    der BMS HF ist auch laut! sehr laut
    nurwird man passiv nciht um eine absenkung umherkommen von 110dB um 12 dB runter oder so
    mit einem controller bekommtman sicherlich (nexo) merh pegel bei >1 khz raus - Hochton horn
    10% THd aauch noch das ist definitv! laut
    ob dann noch mittelton/ bass vorhandne ist keinehanung :smile:
    man darf von einerkleinen Box nicht erwarten die Leistugneines großbeschallungssystems zu erzielen - v.a. wenn sie noch so irrsinnig leicht sein muss
    • 27. August 2002 um 17:25
    der 18sound neodym hm preislich kan ncih dasschlecht heri reinschreiben aber so 30.....40 euro mehr wie der MB606 (der mir nur zw. 100 und 300 Hz gefällt) oder der B&C PL40
    es gibt 2 verschiedene einen teurern und einen billigeren
    ich könnte versuchen das abzufotografieren und einzustellen die daten -weiss nur nciht ob man das darf - 18sound ist da glabue recht eigen was veröffentlichung der Specs angeht ????
    kurz umrissen - ich hasse parameter aber sezte sie mal rein damitdie leutz zufrieden sind :smile:
    SD850
    5,5Ohm
    36 Hz
    qms 5,3
    qes0,23
    vas 206
    mms101
    BL23,8
    Xmax 10mm obacht das bedeutet bei 18soudn +-5 mm
    Efficy 98 db
    le 1,61 mH
    4,1 kG
    500,400,800,1600 Watt belastbar
    also 800...1kW amp hin
    Power compression -10 dB 0,6 dB
    -3 dB 1,9 dB
    full power 2,8 dB
    (das ist nicht schlecht!!!)
    ichwürde den nicht über 600 Hz hochfahren eher 300 :smile:
    2 wegeriche sind halt problematisch
    weiss nichtob sich mit dem "erleichterten" 15er einBMS GEwicht herinholen lässt?
    wei schwer drüfen die speaker denn jetzt sein?
    die stopften den in 125 liter dann fällt er relativ falch ab
    freespace
    100 Hz= 95
    50 = 85 dB
    200 = 98 dB
    300 = 100 dB
    waagrechter verlauf zw. 300 .....1 k Hz aber da wirds wellig
    das sit halt ein 15er zaubern kann keiner
    groß wrid das halt ?
    würde ich auch eher so in ein horn stopfen wobei dei membran nicht bes. für mcih gegeigent erscheintweil nawi
    der billgiere Neodym ist etw. wenig belastbar (450,350,7000,1500)
    hat bei full pwoer 3 dB compression
    undsit ein wenig welliger aber die membran sieht natrülicher aus :smile:
    soll ichdas mal abfotografieren? - wer weiss obman 18soudn daten veröffentlichen darf?
    die membran sit fürs aufbrechen imho zu robust - man müsste das haolt selber mal probehören
    da die aber leichtsind könnte man dadruch evtl. gewichtsmässig den BMS coax nehmen?
    ansosnten ich war mal am tendieren dazu dei neodyms im hon zuvergewaltigen - treue denen aber nciht so recht ...
    evtl. in reflex besser aufgehoben - da bin ichaber nicht so der Spezialist :smile:
    • 27. August 2002 um 16:28
    hm die 750 E Für ein Top mit anerkannter bestückung sollte ja jetzt nciht sooo teuer sein
    gut man kann nichts selber bauen :smile:
    also wenns tief runter soll wird wohl ein 15er nötig sein - der aber eigentlich "hubraum" braucht
    die idee mit dem hochleistungs 12er sitimho garnicht schlecht und für basslose anwendungen sollts reichen .... ???
    wenn 15"er eigen*entwicklung* (mit imu alleine ists nicht getan)
    das ding soll ja leicht sein das machtdasganze schon recht komplex der BMS Coax würde viel "retten" klingt hervorragned undist amtlich, nachteil er ist nicht gerade ein leichtgwicht - für teife frequenzen muss das horn groß sein - nicht ein nachteil des treibers sondern prinzipbedingt
    wenn man 1" will (4550 etc.) dann sollte man den imho nciht bis 900 runter"quälen" erher so 1,2 oderso weil bei vollast könnte ich mir dann shcon guten Klirr vorstellen Pegelmässig schafft das der BMS mit 15ern mitzuhalten
    wenn man einen 15er so hoch hochlaufen lassen möchte, dann darf der keinesfalls ein basstreiber sein
    hier ist eher (ichglaube früher gabs mal sowas werbewirksam erwähnt? galbue mich zu erinnern) Wabbelmembran angesagt , eine gut designete membran die bei höheren Frequenzen *gezielt* aufbricht und "kleiner" wird
    (war das EV? keine ahnung mirist da aber was im hinterkopf)
    das ganze macht nat. dann im bass einen kompromiss...
    es mussklar sein klein tief laut ,passiv und preiswert das wird komplex :smile:
    Teriberfallen mir jetzt gerade keine ein -v.a. in bezug auf gewicht
    um eineige treiber probehörnen kommtman nicht herum ..... das wrid nat. kosten verursachen
    hat jeamnd den 18soudn neodym mal in den fingern gehabt? der würde zumindest wenig gewicht haben und ist imho recht preiswert
    • 27. August 2002 um 09:16
    • 27. August 2002 um 00:57
    meinst Dudas in bezug auf FRontloaded hörner undeinfach ventilierte bandpässe?
    wenn ja:
    im prinzip sollte man das richtig abstimmen :smile: zu klein treibt die einbaugüte hoch und fres logischerweise
    das kann man machen wenn man starkstacked oder ein "großes" horn hat das treibt fres wieder nach unten besser gesagt man muss esmachen sonst "breits"
    wenn kammer kelin dann BL hochRdc niedrig
    BL 17 istfür ein echtes horn bei 15"er und Rdc von geschätzt 5,5 viel zu wenig
    brummel brei beim stack sonst gehts teif weil der geringe antreibdie hohe luftlast "simuliert" Gain gewinn druch stacking sitdann aber nicht möglich
    relativ komplexes Thema halt
    wenn Du stacken willst BL > 20 Rdc <6 so als erste annäherungmehrsitbässer
    wenn schwächere treiber dann muss man kompromisse eingehen auc hdie kompression darfncihtalzu hoch sein
    ferner ist wesentlich wichtiger dass dei membran dasauchaushält undnichtdruch zunehmendes biegeverhalten zum 10"er mutiert :smile:
    nicht nawi hathier vorteile :smile:
    wenn ja:
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
