  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • URPS (mal wieder)
    • trockenbassfetischist
    • 8. August 2002 um 12:46
  • Low-Cut
    • 8. August 2002 um 12:39
  • Low-Cut
  • Suche kostengünstigen Bau Vorschlag für PA Bass
    • 8. August 2002 um 12:28
    18" macht das ganze teurer wenns was taugen soll
    Aktivweiche da tus auch irgendwas von behringer fürs erste
    jetzt wissenwir nur immer noch nciht was für Tops mit welchem Amp evtl. hat sich dann vieles geklärt
    ich tipsse drauf dass die15Er locker reichen
  • Low-Cut
    • 8. August 2002 um 00:45
    jein
    kommtdrauf an obder speaker überhaupt die kraft hat solchehübezu machen -daszu erklären wäre jetzt ein wenig zu umfangreich
    nur wenn dein Eminence bei 1 kw so wenig hub macht beiso wenig Frequenz dann muss er unglaublich ineffizient sein sprich irgendwas bremst seinenbewegungsdrang wenn er beider Leistungbei18 Hz nciht mal xmax erreicht - sonst sit immer das problem dass man da schon locker drüber ist
    40 mm wird der B&C aber imho aber auch nicht machen die zentrierspinne wird (hoffentlich!) schon bremsen -schonend ist das aber nicht
  • Low-Cut
    jein
  • URPS (mal wieder)
    • 8. August 2002 um 00:02
  • URPS (mal wieder)
    • 7. August 2002 um 23:38
  • URPS (mal wieder)
    • 7. August 2002 um 23:10
  • URPS (mal wieder)
    • 7. August 2002 um 23:05
  • URPS (mal wieder)
    • 7. August 2002 um 22:55
  • URPS (mal wieder)
    • 7. August 2002 um 18:01
    • 7. August 2002 um 17:44
    @ marin:
    *G* nun ist es still hier :smile: auchwenn ich die benannte webseite nicht kenne hätte dann mal quick n Dirty den urps gequält...
    @ magzel tut mir leid fürdichdass das so ausartet irgendwei findet jedersien konzept richtig :smile: wie ich galbue vor ca. 4 seiten erwähnte warte bis der JF ausm Urlabuzurück ist undfrage ihn ob Duden bauplan seiner reflexe - basis ist hier auch B&C haben kannst
    die sind auf jeden fall definitv! besser als irgendwelchezusammengeflickten hörner
    auch sind reflexe gutmütiger an PArtyendstufen zu betreiben als Hörner - dazu noch hörner in ungenügendem stacking
    klar gehts irgendwie aber eben nciht gut genug
    nur kickbass nutzt dir auch nix
    wenn Dir die 2 15"er nach JF bauplan nicht reichen - dann taugt dein map halt gar nix - aber für kleine partys sollte er reichen eigentlich
    auseinem Horn in ungenügendem stacking holst du im bass auch nciht mehr raus - höchstens dynamsicher aber nicht mehrund nciht sauberer
    ich bin auch nciht der basreflex Fan scho n gar nicht von Bassreflexen ungenügender qualität aber JF kannst du vertrauen dass der das gehäuse perfekt abgestimmt hat auf den passenden speaker
    wenn unbedingt horn dann aus platzgründen das BB15 auc hwenns - siehe Visaton seite eine üblen F-Gang undImpedanzgang im standalone betreib hat
    aber dann mit B&C PL40
    bässer wäre das bec honr oder noch besser TL4025 - aberdas kansnt Du - glaubs mireinfach unmöglich imAstra transportieren !!! und höchstens zu 2. oder mehr
    das multiplex holz für die großen hörner dürfte dann so viel mehr kosten dass da noch 2 weitere speaker drin sind
    Mit Tischlerplatte oder Spanplatte rumzu"murksen" - sorry! geht höchstens für Prototypen wenn DAs ding treansportiert werden soll dann OSB oder Multiplex - das macht die box aber schwer
    ein bild einer rohen OSB Box gabs mal von JF aufgenommen - finde ich aber nimmer wo das ist
    und die bassrelfexe reichen vom JF definitv! Deine ravemaster tops können da nie und nimmer mithalten (mit was fürn amp treibst Du die tops an - nur so zur frage?)
    @ marin:
    • 7. August 2002 um 15:24
    @ anonymous - der nicht mal seinen namen angeben kann :smile:
    bitte auhc den richtigenspeaker vergleichen!
    der pl40 hat 20,6 BL eine steilere membran weil weniger druchmesser
    was ntuzt wirkungsgrad???? erstens beziehtsich der auf F's die jenseits von bass sind 2. nutzt der wirkungsgrad gar nix wenn der speaker ausserhalbvon Xmax sich aufhält
    wieso soll er für einen billigspeaker mehr ausgeben als für einen profispeaker (B&C)?
    wurstelt doch weiter wie ihr wollt wei gesagt genau deshlab ist der ruf von selbstbauspeakern so schlecht ....
    und anonymous 2: weiso muss einerder nur2 boxen hatunbedingtschlechte speaker reinbauen?er kmönnte ja auch amltiche - die dazu noch billiger sind reinbauen -was spricht dagegen
    ferner habe ich unzählige seiten vorher geschreiben dasss wenn er auchin kleinenräumen ist bassrelfex besser wäre - auch vom bauaufwand und dieKonsturktion von JF funktioniert - der misst auch die boxen und findet nciht alles gleich gut weil man mal was selber gebaut hat sondern verifiziert das mitmessungen
    kansnt ja mal die messungmit craaft reinsetzen auch bei 400 RMS power mit1 Watt wird wlsbt mitdem thomann amp nicht beschallt :smile:
    wie gesagt wrustelt doch wie ihr wollts
    • 7. August 2002 um 14:59
    think.....:
    also wie was wo???? was behauptet?
    ich habe gesagt *eine* Bb15 ist kein richtiges horn - stimmt
    wenn man12 stck. stacked dann ists schon ein horn aber mit unnötiger vorkammer - die brauchts aber für den komischen hornverlauf
    aber wie gesagt machnts was ihr wollts.... kein wunder dass die selbstbaulautsprecher so einen schlechten ruf haben da stopft man unpassendes in upassende gehäuse rein und der unpassende sound kommt nat. gut weil ein eigenes Projekt
    und klirr hört sich immer laut an
    dass der Craaft nicht geht liegt nicht an seinen parametern - ich bin sogar eher parameter ignorierer aber an seinem aufbau eine spule die gerade so als hifi speaker druchgeht funzt nicht im pa bereich! dazu noch mit labbriger membran das kann nur klirren das muss man nicht hören ferner ist der speaker total überteuert - für das was er kann
    Du kannst aber gerne folgende messung druchführen:
    -F-gang 1 watt
    -Fgang bei 10% power
    -Fgang bei 400 W power (echte nicht das was aufm amp steht)
    -Fgang nach einfahren mit rauschen @programm power
    -klirrfaktor mit dto., oben
    -Groupdelay, Phase
    anschliesendem Bereicht ob der treiber das überhautp überlebt hat
    das nat. an Männeramps nicht an partyendstufen
    da der treiber bei 400 W jenseits von gut un böse auslenkt klirrts! ... ausser der BL ist gefaked dann tut er es nicht wegen keiner kraft
    im 12er stack lenkt er auch nimmer aus sondern wird laut das sit ja beabsichtigt - wenn nicht die membran einen kollaps macht
    (was sie aber machen wird)
    aber das ist jetzt langsam total am thema vorbei Magzel peilt vermutlch jetzt gar nix mehr :smile:
    im 2er stack ist halt bb15 höchstens ein kickbasshorn mit geeignetem speaker druchaus brauchbar aber nicht killer :smile:
    think.....:
    -F-gang 1 watt
    -Groupdelay, Phase
    • 7. August 2002 um 13:54
    nei. weil ich die bb15 aufgrund der ungünstigen schallführung nciht mag aber was für alle hörner gilt gilt da auch wabbelgeneratoren bringen nix ausser klirr
    Treiber haben ich hir im forum schon zig malerläutert auswendig weiss ichdie typen auch nicht bei B&Cwars ein 15er mit viel antreib ...pl40 oder so
    bei 18sound .. da kauft man nat. n ciht das pitzenmodell weil zu teuer sondern die günstigeren die nehmen sich nicht viel haben aber realistischere belastungsangaben für die box - 1 kw kreigt man da als wärme nimmer abgeführt
    kannstauch nen alte EV reinstopfen - gebraucht nat. der fürs horn war oder sonst was
    alles schon erläutert auf was es ankommt - der craaft bietet nix davon -teuer ister auch noch
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
