  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • 10" Lautsprecher wechseln
    • trockenbassfetischist
    • 26. Juli 2002 um 13:56
  • örpz
    • 25. Juli 2002 um 23:43
  • örpz
    • 25. Juli 2002 um 20:13
  • Gute Bassbox erkennen
    • 24. Juli 2002 um 20:36
  • Forums PA Bass
    • 24. Juli 2002 um 20:22
    das da nat.ein anderer amphinmuss ist völlig klar ... es handelt sich hier um !Versuchsaufbau!
    du meinst Weidinger-online.de Likwitz platine ??
    ja nein vieleicht
    der Grudn warum ich mit trivial entzerrung arbeite istganz einfach:
    ich habe 6 untersch. chassis a' 4 stück die alle in das selbe gehäuse reingestopft werden.
    wenn ich die Weidinger platine machen würde dann müsste ich permanent messen platine neu bestücken und dnan resultat anhören
    wenn ich herkömmlich entzerre - was ich nichtunbedingt für einen nachteil halte - dann kann ich egal welches gehäuse hinhängen es sollte sich immer gutanhören wenn nciht taugt der speaker nix
    am meisten enttäsucht war ichvon den aluschüsseln - die wurden eigentlich immer empfohlen den sound halte ich für mies um es harmlos auszudrücken ausserdem skalieren die keine leistung während meine pappen fast rausspringen ausm gehäuse sieht man bei den aluschüsslen fast gar keine bewegung (wobei deren einbaureso bei serh hohen werten liegt - muss das mal verifizieren)
    da ich aber eher zu kleinen gehäusen tendiere (ich habe keinen 40 Tonner und keine lagerhalle) wrids wohl auf 60 x 90 x verm. 38 tief rauslaufen für 8...12 chassis
    von den böxchen (vergeliche das mal mit handelsüblichem) sollte man dasnn so 4...6 besser mehr stacken das soltle dann was bewegen wenn nicht dann lasse ichs mit den speakern
    bin halt deshlab am experimentieren weil ich ungern 64 Speaker kaufe und die dann verschrotte
    meine Entzerrschlatung hat halt den Vorteil der "idiotensicherheit" egal was man da dran hängt klingt immmer (solange die boxen untereinander gelich groß sind und mit gleichen speakern bestückt sind)
    eine linkwitz entzerrung hat den vorteil das der Reso buckel wegfällt den nachteil wenn man nicht messen kann (ich weiss nicht ob heir jeder ein messystem hat?) kann man die platine ncihtbauen und wenn die Parameter "abhauen" dann klingt das ganze beschissen weil eben flasch entzerrt
    das sinnvolste halte ichsowieso mti dem Parametrischen Eq zu entzerren - nur leider ist mein "traum" geplatz dafür ganz billig den ultracurve zu nehmen JF hatden gemessen undder ist übelst v.a. im bass und genau da hätte er ja tuen sollen
    jetzt tuts ein operationsverstärker - angenehmer nebeneffekt ist noch billiger ...
  • Forums PA Bass
    ja nein vieleicht
  • Forums PA Bass
    • 24. Juli 2002 um 18:57
  • Forums PA Bass
  • D&B B2
    • 23. Juli 2002 um 19:35
  • D&B B2
  • MTL 4 von EV
    • 21. Juli 2002 um 19:54
  • MTL 4 von EV
  • Boxensimulation mit Hornresp
    • 21. Juli 2002 um 19:52
  • D&B B2
    • 20. Juli 2002 um 00:07
  • D&B B2
  • MTL 4 von EV
    • 20. Juli 2002 um 00:04
  • MTL 4 von EV
  • MTL 4 von EV
    • 18. Juli 2002 um 15:50
    Carm: ja aber die 7001/ 9001er ...
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
