  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • Kickbässe
    • trockenbassfetischist
    • 26. Juni 2002 um 21:13
    das HD 15 ........
  • D******* Zimmerbrandlautsprecher .....
    • 26. Juni 2002 um 17:40
    hm evtl. bei hiphop? da muss es ja eigentlichnur tief rumrumoren
    also ich kenne 6er B3 stacks und da kommt definitv nix raus (zumindest das was ich unter bass verstehe - was etwas mehr als üblich ist)
    und wasauch merkwürgig ist selbst die ncihtoptimale EV MTL1 also 4 sTck. davon = packmass 2 B3 übertrupft dann 2 B3
    und wer soll denn die B3 transportieren ????
    • 26. Juni 2002 um 16:45
    die wenigen B3 wo ich kenn dienen die halogenlampen als innenraum lichtorgel :smile:
    ich halte einen elektronischen schutz besser, ferner geben gute Speaker ohne schutz nciht so schnell auf
    man macht ja auch keine dünnen kabel an die boxen ran :smile: ober der bimetal soooo niederohmig ist zeigt sich nach ein paar schaltungen des selben
    auc hwenn es harmlos sein sollte ..... ne B3 werde ich niemals anschaffen :smile:
  • Kickbässe
    • 26. Juni 2002 um 15:50
    • 26. Juni 2002 um 15:42
    doch doch ...
    bei der dynacrd B3 "zero Output series" :smile: liegen 4 halogenlämpchen in reihe zum sepaker als innenraumbeleuchtung auch ein Grund für das mieserabelst mögliche Bassverhalten
    ferner bringen die Lampen eine kompression sodass sich der sound in verbindung mit dem "Hasenstallresonator" dick anhört - für laien natürlich ... in der praxis hört er sich nach Zero Output an :smile:
    so würde mich es nicht wundern wenn das in den tops ähnlich ähm gebaut würde ....
  • Kickbässe
    • 26. Juni 2002 um 14:50
  • Techno-Party
    • 26. Juni 2002 um 02:42
  • Kickbässe
    • 26. Juni 2002 um 01:56
  • Techno-Party
    • 26. Juni 2002 um 01:11
  • Kickbässe
    • 25. Juni 2002 um 20:29
  • Techno-Party
    • 25. Juni 2002 um 20:14
  • Kickbässe
    • 25. Juni 2002 um 19:47
  • Techno-Party
    • 25. Juni 2002 um 19:43
  • Techno-Party
    • 25. Juni 2002 um 19:10
    • 25. Juni 2002 um 16:34
    ah meine "Lieblingsmarke" (das meine ich ironsich!!!) scheint nciht nur druch schlechten klang sondern auch Druch Pyrotechnik zu bestechen *G*
    das darf doch wohl nicht wahr sein??? ichdachte egal welcher hersteller Sicherheit wird schon beachtet ... ????
    hier gehts zum text (im Exdreamforum):
    http://www.audiodiskussion.de/foren/hoerner/threadx.php?idx=7530&style=
  • Wie habt ihr angefangen?
    • 23. Juni 2002 um 23:56
  • Seeburg
    • 21. Juni 2002 um 21:20
  • PS15-Nachbauten
    • 21. Juni 2002 um 13:49
  • PS15-Nachbauten
  • PS15-Nachbauten
    • 18. Juni 2002 um 15:01
    vgl. Eminence B&C der hinkt etwas wie kann man ein AMI lowtech produkt gegen B&C vergleichen *G*
    wenn ich einen Blick auf die Specs des Omega15 werfe ....
    ui das sit ein phänomenaler speaker :smile: fast linear bis über 1 khz (ähm da sollte doch bündelung eintreten....) im bass fällts dann wie jeder speaker bei kanpp 100 ab - soweit alles in ordung
    nur plötzlich fängt das ding an wieder pegel bei 30 Hz zu produzieren .... ???? wie das denn ??? resoniert da irgenwleches wacklig zusammengeschusterte material? wurde gar nicht gemessen sondern die Sekritärin hat da mal einen stift zu hand genommen und was hingezeichnet? *G*
    nein bei solchen specs kann man gleich china speaker nehmen .... sorry einzig die magnum sieht halbwegs vertrauneswürdig aus aber viel zu teuer und wieso soll man eigentlich teurere speaker nehmen (eminence teuerer als B&C) wenn es billgiere imho auch bessere gibt??
    und wenn ich mir die specs weiter ansehe ... der hub scheint sehr begrenzt zu sein (Vermutung: Xamx ist da peak to peak und nciht +- angegeben???) gut 0,4 liter Luftverdrängung peak to peak ist mickrig da kommt null bass raus (zumindest im linearen bereich)- und lt. specs des Threads oben soll ja auch bass kommen
    sprich eminence ist also wirklich nicht geeignet
    BMS: meinte ich man könnte auch den 48er oder 50iger versuchen der geht lt. BMS ab 800 imhobesser ab 1kHz los ist "leicht" und klingt auch gut - billig ist er auch noch
    Gewicht: hm evtl. den 15er in neodym ... was aber die kosten hoch treibt
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
