  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • HÖRNER wie richtig falten?
    • trockenbassfetischist
    • 6. März 2003 um 15:34
    länge: aufpassen dass man nicht die "berühmten" bei 150 hz +- orgelpfeifen baut
    faltungen länge beachten - zhält mit druch umlenkung leichte virtuelle längenänderung, rundungen unnötig solange < 0,5 lamda längenteilstücke beachten dass keni TML stück entsteht
    auf "versteckte" vorkammern achten
    aussenlänge - innenweglänge unterschied max 2,5 ca. - ausprobieren sprich iwnkel der aufaltung nicht zu groß - ca.45° machen stichwort heughens komtm drauf an wenn mans wil ldass das horn schon fürh anfängt dann shcon wirkungsgrad geht aber runter dafür auch shcon in kurzer entfernung volle entfaltung
    stacken ja logisch! bloss nix mit extra teilstücken ein gutes hron zerfetzt diese nämlich
    nicht zu lang machen! > 2 meter ist tödlich für den speaker
  • Behringer AMP's!?
    • 6. März 2003 um 11:18
    harris der HIP dinsgbums oder wie der hiess wo bloss 80 volt kann??? der nutzt aber reichlich wenig für PA ..... hm gut 0,5 Ohm brückenbetreib evtl. :) ich denke da eher an car hifi und andere anwendungen mti wenig ansprüchen
    solange der amp aus china kommt dürfte dei qualität ganz gut passen class D im PA bereich ist auch nicht so das komplexe - nur eben kann man da nicht einfach "schludern" sprich einfach mal was weglassen :) und v.a. wäre das nimmer ultralownoise design :) *G*
    hinbekommen würde er das sicher - nur nehme ich schwer an dass es ihm eher um Marge geht weniger um technische Meisterwerke
    besonders dick ist der map ja nicht :(
  • Bauplan hierfür?
    • 5. März 2003 um 23:01
    w bin issses keines d afehlen die soudn vermatschenden Reflexrohre
    ist eher ein eli nachbau oder sowas gut fürn kick eher was vernünftiges ala hd 15 im rudel etc..
  • Bauplan hierfür?
  • T.amp 1400 oder Acustica CA 1000 ??
    • 5. März 2003 um 19:10
    das kann und darfman nciht vergleichen - der tamp spielt in der profiliga die akustika in der bastelecke vom falschen kühlkanal bis pappplatine alles murks
    Tamp!
  • T.Amp gebrückt an eine 4ohm Box ?
    • 5. März 2003 um 13:23
    1100er ??? wer kauft denn die optimales preis leistungsverhältniss hat die 1400 und 2400 die einzigen beiden wo ich mir kaufen würde neben amptec andere amps sind mir zu ähm naja
  • Wie messe ich die Ausgangsleistung einer Endstufe?
    • 5. März 2003 um 13:10
    pi mal daumen:
    Konstantandraht so balängen dass der gewünschte Ohmsche widerstand erreicht ist - sinnvoll sit es noch spulen und kondensatoren zusätzlich hinzuhängen - ein lautsprecher ist nun mal kein ohmscher widerstand (ausnahme örps)
    Putzeimer voll wasser machen und widerstand reinlegen
    Spannung messen
    leistung ausrechnen
    beachten das macht man nur an einem kanal und nur kurzzeitig - ganz gut hat sich bewährt sinus burts im bass zuschicken das per oszi monitoren bis er ins clipping geht (der amp) diese spannung notieren mal kurz dauersinus dann sieht man die dauerleistung - die völlig irrelevant ist
    dann die stufe mal übersteuern und schauen was für dreck die dann macht so zur kontrolle - es sollte halbwegs nach abgeschnittenem sinus aussehn wenn nciht ist was faul an der stufe oder es ist eine crown :)
    • 5. März 2003 um 13:04
    vollkommener quatsch!
    eine tamp2400 unter 8 ohm in bürcke zu betreiben ist grob fahrlässig
    zwar sind die endtransistoren ohne ende überlastbar (ringemitter) aber! das verschleisst die enorm ferner schlägt die strombegrenzung dauernd zu klingen tut das ganze dann schaisse ...
    das sit wie mti nem VW polo 8 tonnen anhängelast - es geht aber man fährt halt auf verschleiss ...
    die Tamps sind so billig - weiso nicht 2,3,4,5,6,7 stck kaufen?
  • Selbstbau Bass-Hörner!?!
    • 5. März 2003 um 12:52
    völliger quatsch!
    es gibt nichts effizienteres als örps in opunkto leistungsbandbreite pegel packmass klang trockenheit usw...
    so storpft man z.B. 16 8"er in 60x90 x 45 gehäuse das sit sehr klein! immerhin sind das dann so umgerechnet 2 18"er
    4 von den einheiten machen ordentlichst radau da kommt 18" besteck nciht mehr mit vorausgesetzt - die richtigen speaker die richtige konsturktion und v.a wichtig!!!!!!!!!!!!!!!!! richtiges amping damit sind jetz nciht megawatt leistungen gemeint sondern endstufen dei auch strom leifern können - wie shcon erwähnt der urps hat keinen resonanzpeak spreich die endstufe wird regelrecht leergesaugt
    IMG und ähnlicher schrott zeugs versagt da natrülich auf ganzer linie
    genauso best. amerikanische MArken Amps die in deutlich schelchterer Qualität wie z.B. die serh guten Tamps in china vom band plumpsen
    merh als 6...7 kW an z.b. 64....100 8"ern ist absolut unmenschlich vom pegel her und soltle eigneltic verboten werden
    hier im forum mangelt es leider an kenntnissen zur leistungsbandbreite und contentinhalt der musik ....
    völliger quatsch!
  • Woher nehmen Digital-Amps ihre Power
    • 5. März 2003 um 09:49
    3....6 dB crestfaktor bei techno????????? ohne massive Gleichspannungsanteile auf CD geht das nicht 3 wären ein dauer sinuston de rkeinesfalls utnerbochen werden darf 6 dB wen nder dauersinuston mal seine Frequenz ändern darf so ungefähr
    also techno unkompressort hat immer so um die 15...20 im bassbereichmeistens mehr
    und da hat man viel luft gerade bei techno darf man massiv das netzteil unterdimensionieren - das sit mir gerade aufgefallen nachdem ich eine ameriakanischen Markenamp reparierte der ganz brauchbar bei techno ging der hatte um die 1,5 kW ausgangs und so 500 W netztrafo ... das war ein ganz normaler ab nix digital
    crest faktor ist überlebenswichtig für die Lautsprecher! verglecihe 1000 Watt tauchsieder - Temperatur heizleistung und 1000 Watt Lautsprecher
    • 5. März 2003 um 00:40
    band pässe sidn für die boh ey voll gorregd fraktion fürs auto sonst nix
    die leistungsbandbreite ...... ja die ist halt begrenzt aussderdem utne r45 tut sich beim bex auch nicht mehr viel
    wie schon zig mal geschreiben kurzhorn örps und co ist der eichtige weg
    alles andere ist pfusch
  • Problem mit Sub ist einfach zu leise
    • 5. März 2003 um 00:17
    also bei Techno kann ich angaben machen:
    openair - großoepenair "kleiner" floor so 15 x 25 meter neben Lacoustics Linearray
    pro seite 8 HD 15 amping pro seite 4 gebrückte PSE 2000 (2,9 kW) also kanpp 1,5 kW pro PD drauf
    das hat ganz extremst locker gereicht die Lacoustic klang wie spielzweug dagegen udn da warenweit mehr als 300 leute ...
    im monostack dürfte das dweutlcih lauter gehen kann aber sein dass es die pappen zereisst immer en problem bei so viel stahlungswiderstand
    ich sleber bin immer weider überrascht wie "wenig" amping nötig ist für exzessive teifstbassorgien - man darf keinesfalls Billigskonstrukte mit maximum Blubb bekannter Markenhersteller als referenz hernehmen
    mit langhupern hat man sowieso schon verloren
    wie lang das horn ist ist total egal - wichtiger stabile leichte pappen am besten < 10" :) aber mti 15ewrn gehts ganz gut wenn mans nicht übertreibt ab 125 hz sit mehr oder weniger shcluss wenn man klirrfrei möchte
    • 4. März 2003 um 23:58
    boh ey niveau = 0 pisa lässt grüssen :)
    welche lautsprecher soll bitte 3000 Watt dauerhaft ohne unterbrechung verarbeiten ???? dann kann man auch nen tauchsieder oder ne par kanne dranhängen dafür nutzt man aber eher dimmer
    welche musik hat mal über zig zeiten ein reines sinussignal - und selbst wenn - wenn die Endstufe dann um ein paar dB runterfährt dann sit das extrem nützlich der speaker raucht sonst einfach ab
    Musik ist dynamik und deshalb ist der headromm bzw. PEak leistugn wichtig was das ding dauernd schafft ist total egal
    wenn man natrülich den ganzen abend Sinustöne anhört und lautsprecher stickstoff kühlt dann sit das was anderes
    die Digam auslegung und andere moderne auslegungen (netzteilLeistung 30....50% Total power) halte ich für abspulut richtig
    • 4. März 2003 um 23:47
    20 kW amping ?????????????? soll das ein größßt openair werden oder was das sind unmenschliche pegel
    aber amps sind echt langsam in praxisnahen regionen wer noch überteuerten markenpfusch best. hersteller kauft ist selber schuld :)
    • 4. März 2003 um 23:37
    gibts beim beck liogischerweise
    so 8 ioder merh könnten ganz ordentlich funzen mit dem richtigen speaker sind halt ledier etwas groß und schwer - also mitm golf transportieren geht da nimmer *G*
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
