nur 3 labhorns?????
der verleirer steht klar fest: labhorn vom handling (große schwere kisten) output (Zero BL treiber) und kick (wei gesat fällt da schon ab)
Beiträge von trockenbassfetischist
in punkto packmass verliert das labhorn haushoch!
Membranstefigkeit sehe ich schon problematisch immerhn ist der erfnider selber draufgekommen das da um die 50 N (???) an einer pappe rumzerren bei 12" ....
dasLAbhorn fällt im output bei 80 hz schon ab (nach oben)
amping örps unkritisch -v.a. Ampfreundlich -
habe zwar auch ab und an Probleme soooooooooooooo dramatich sehe ich das aber nicht es sit ja kein online shop - man wartet kurz dann gehts meistens wieder
es scheint dass der hoster den server vileicht etwas "überladen" hat wenn alle pages gut in betreib sind dann reichen die resourcen nimmer
im notfall könnte ich auch resourcen zur vrfügugn stellen wenn der neue server steht allerdings keine MysQL nach aussen offen - das sit ein scheunentor großes sicherheitsloch was ich widerrum nicht bereit bin einzugehen
das komplett draufzuhauen hätte ich (wenn wieder resourcen frei) keine probleme Platz könnte ich auch in rauhen mengen stellen allerdings traffic eher weniger - den muss ich leider zahlen (knapp 2eur / GB :()aber ich denke wir sollten Admin damit nciht belasten - immerhin stellt erein gutlaufendes board zur verfügung das viele gerne nutzen - und wenn man ein bisserl warten muss - mei was solls?
also ähm ich habe den plan nciht zur hand undbin gerade zu faul den drüben zu suchen ich habe oben glaube mal angedeutet - dass die gegenkopplung nciht abetrennt werden darf evtl. etwas falsch ausgedrückt - ferner soltle man bei steckern immer darauf achten - bes. beiso hohen spannungen und wenn die elkos gut sind enormen stromleiferfähigkeit (ansch. nicht so gut
- es kann da nämlich ganz "nette" effekte geben bes. bei low esr
) kann das schon mal in handgranaten richtugn gehen .... oder peng mit anschliesendem dauerpiepton aufm ohr ..... nur als warnung fürs nexte mal - aber solchefehler macht man in der regel nur einmal
habe ich auch schon gemacht eim SMPS bastelnwenn Du bauteile beim Bürklin bestellen willst kannst Du mir die Anzahl, die Bestellnummer und das bauteil mailen dann geh ich rüber hole das da stecks in nen umschlag und shicks dir - toll wäre es wenn ich dann auch das geld bekommen würde
das spart imho enorme versandkosten - der bürklin ist beikleinbestellungen recht ähm teuer - ja er sieht aus wei eine apotheke und hat ähnliches verhalten - dafür taugen die bauteile - bisher zumindest hatte ich keine "auffälligkeiten"an mosfetties kann ich Dir nur ixys aus meinem bestand anbieten - die sind aber eher schaltnetzteiloptimiert nix für Amps Dui brauchst aj die SJ50/135 oderso ähnlich - die "berühmten" audio mosfetties halt
kansnt ja mailen muss ne alles übers board laufen schon gar ned solche details
magneto kann ich nur empfehlen istein so um 32dB übersteurte Studer simulation
davor den bass "etwas" boosten ist ähnlich dem Metalmaster trick - Bassboosten dann altes metalmaster voll gainen und fertig - obacht das ist nicht gerade der feine zug nur für absolute notfälle und klingt für manche techno sachen dann zu "rotzig" in VST gibts da ein Plugin das so ähnlich heisst weiss nur nicht genau - die Zeit habe ich hinter mirallerdings macht es eigentich den reiz wenn mal tiefe und punchige bassdrum einmal ne kickende kurze (die auch tief runtergeht wenn man genau hinhört) so anch und nach mal kommt - sonst wirds ja langweilig
hm ich kenne das horn jetzt nicht "persönlich" aber mir kommt - wenn Du damit den kleinen BMS stummel meinst - das etwas zu klein vor ich meine damit dass es die 600 Hz nicht schafft
hast du das mal an einem großen nciht difraktionshorn mit 60 grad probiert?
nur hochton aleine dürfte sich aber immer etwas "komisch" anhören
also ich würde die Tamp ohne modifikation nicht an 2 ohm quälen sie fährt dann sicher zwar in dei strombegrenzung aber toll ist das imho gar nicht
die PSE kann man quälen angeblichauhc noch an 1 ohm betreibssicher aber mit leistungsverlust
OT:
rockline
die Yorkville at 24 MJ's pro kanal? ist die gar nicht 2...3 step class H oder ist die so gewltig überdimensioniert weil für 2 kW, 3 step classh würde ich gerade mal eher 16...18 plus treiberleins vorsehn ???? oops bin jetzt etwas verwirrt -
die d&b's gibts in münchen auch zum mäuse melken imho für techno bes. indoors absolut gar nicht geeignet wie gesagt pers. Erfahrung (wobei ich das nrin kombi mit B2 C4"kick" plus tops gehört habe)
Albinger habe ich glaube erwähnt (turbosound) war ihm aber zu teuer - so wie ich es mitbekommen habe muss es deutlich unter 1000 Euro sein - meiner Meinung nach kann das nur einer der kategorie "dumping über alles" machen - für die hallengröße braucht man nämlich schon einiges an material - das angefahren,aufgebaut, betreiben, abgebaut und zurückgefahren werden muss (1500 leutz sind ja nicht gerade wenig bes. beiden erhöhten Pegelanforderungen bei techno)
ähnliche VA größen kenne ich eher mit 8 stacks Nexo Alpha oder massivem Horneinsatz usw... das ist halt nicht mehr die Kategorie wo die billig verleiher viel ausreichten können
was gefällt Dir am hd 15 nicht? der brutale druck oder dass es so klein aussieht?
das kann ich wiederum nciht beurteilen - da kenne ich nur die EV 18 B bestückten webins udn für die größe kam da nix - waren auch bloss 8 stück monocluster single 18 wbins den verleiher habe ich fast zum mond gewünscht
es waren nämlch basshörner und keine pock hörner bestellt
ne für 0815 einfachst anwendung tus die reflex bins schon tragen möchte ich solche antiquitäten nicht wenn antiquität dann was vernünftiges - martin bin wäre auch ne überlegung - nur hat das "unmögliche" transportmasse alternative evtl. die visaton BB15 im 4...8er rudel fällt mir noch ein auch nix weltbewegendes - aber wenigstens einfach zu bauen - es fältl mri gerade noch ein welche holzverarbeitungsmöglichkeiten vorhanden sind
wie gesagt es fehlt noch die angabe welche speaker gewünscht sind (preis) und welcher musikstyle schlager wäre wesentlich anspruchsolser als Techo / DnB z.B. v.a. letzterer ist basstechnishc fast noch anspruchsvoller weil da der bass bis 20 Hz runter muss sonst kann man gleich wiederheimgehen und ohne genaue angaben kann man nur spekulieren
welche speaker hast Du denn ins auge gefasst?
was im notbetreib geht (naja bei mir ist notbetreib eher das was andere als zu laut empfinden) ist 4 x PD1550 im HD 15 mini horn ordentlich ange ampt (so minimum 600 W / box) und geboostetem EQ klirrt zwar ein wenig klingt aber 1000x bässer wie reflüx das kann man auch mitm auto tranportieren und klingt im 8er stack wird das richtig ernst
anosonsten mal ein vergleich reflüx Wbin und EV4025 open air
die reflüxwbins waren mit wenn ich mich nciht täusche Emience 15ern bestückt (haben übrigesn nicht überlebt) die 4025 mit EV 15 B (naj sit museum ich weiss geht aber) je 4 stück
die reflexwbins klangen gestresst komisch und nicht tief ferner zu leise (deshlab gingen sie ja dann nach 4 std. nimmer)
die 4025 teif druckvoll überzeugend locker und die laufen immer noch trotz nur 200 W oder warens 400? naja auf jeden fall nciht viel hängt ne palmer 1,5 kW bei ? ohm dran ...
(die selbe hat vor kurzem ne HK in grund und boden gespielt nur so als randbemerkung wenn das noch erlaubt ist)unterschätze aber die gehäuse masse nicht alle sind nciht VW bus kompatibel! das 4025 4 * 1 stück version gerade noch so die doppelt so breite nie und nimmer schwer sit das dann auch noch Gabelstapler rulez
4025 Plan hier:
<a href="http://www.geocities.com/loudspeakerguru/TL4025.jpg" target="_blank"> klick!</a>
rumklicken da gibts auch 4050 das sit der doppeldecker - da brauchste aber nen gabelstapler
beim eg beck gibts ähnliches
4025 Plan hier:
naj ein bisserl groß ist der plan nach unzähligem hin und her scrollen kommt mir das irgendwoher bekannt vor mit den sk135 und sj50 weiss bloss nimmer woher ein hightech wunder ist das nicht strombegrenzung usw. siehts eher düster aus
nun die paar messignale sagen mir nciht viel für die ferndiagnose - wundersamerweise soll er ja schon mal gegangen sein druch poti / timmer tausch dann plötzlich nimmer
an Q1 ist alles ok also ist der OP in ordung
die gegenkopplung kriegt nat. schreckliches mit sodass es da sicherlich ähm scheisse aussieht.
was macht basis q3 q4 q5?
alles schon auf leiterbahnbruch (bei der hartpapier platine wäre das kein wunder) / wackler untersucht?
di schutzschaltung also ausgang -> r57 unten würde ich mal unterbrechen weiss nciht wieviel reichelt da drinsteckt aber wenn da mehr oder weniger ein kurzer / defekt drin ist über die zdiode / transistor wäre das "ungut"fällt gerade in leuchten irgendwelche leds?
die mosfets sollten bis auf ein ein stück pro side entfernt werden nciht dass alles kaputt geht - so sit hochohmiger betreib bedingt möglich
die widerstände sidn alle in ordnung - oder sit evtl. einer unterbrochen - kalte lötstelle?
die transistoren sind aber hoffentlich nciht von reichelt?
also wenn Du damit die mit reflexrohren Wbins meinst - da gibts sicherlich geteilte meinungen ich mag sie nciht so gern - das impulsverhalten ist mir zu schlecht
was mir gut gefällt sind die TL4025 bins auch w förmig ähnlich ein uraltes EV konstrukt irgendwo müsste ich noch pläne rumliegen habenauf http://www.egbeck.de gibts so ähnliche konstrukte das reisengroße Wbin ist das den 1x15" kannst du per verdopplung der höhe zum 2 x 15" machen
ich prsönlich würde aber eher 1x15" dafürmehrere bevorzugen - das ist nicht ganz so tonnenschwer nur 2 zentner oder so
um es gelich vorweg zu sagen ein horn fühlt sich einsam im rudel legen sie richtig los - oder fachmännisch gesagt immer so 2.....4 stacken dann wirds gut
