  2. pa-ler 14
Beiträge von pa-ler 14
  • Test RSP-818 von Red-Sun
    • pa-ler 14
    • 7. September 2004 um 21:21
    Das ist übel...
    Aber es gab hier im Forum ja auch schon Messungen zu den Teilen. xmax um die 2mm und 92dB 1w/1m.
    mfg pa-ler
  • Frequenzweiche bei 2x12"/1" Box
    • pa-ler 14
    • 7. September 2004 um 21:17
    Ist aber ja nur einfach 12". Ich wollte aber doch doppel 12".
    mfg
    • pa-ler 14
    mfg
  • OMNITRONIC TX-1520
    • pa-ler 14
    • 7. September 2004 um 18:13
    Zitat von "Thaifun"
    welche Probleme solls beim Transport geben?
    Größe und Gewicht! Lieber ordentliche einfach 12", kleiner und Mittenwiedergabe besser.
    • pa-ler 14
    • 7. September 2004 um 17:04
    Mir ist eigentlich am wichtigsten, dass sie auch im Maximalbereich gut klingen. Die müssen halt nicht unendlich laut sein, der klang ist mir wichtiger, da ich meine Anlage auch zu Hause verwende.
    • pa-ler 14
  • the box pa 202
    • pa-ler 14
    • 7. September 2004 um 16:42
    Hab seid zwei Wochen keine Ferien mehr. :)
    Ich hab doch ne ganz normale Frage gestellt und da die Suchfunktion abgeschaltet ist konnte ich nix finden.
    • pa-ler 14
    • 7. September 2004 um 16:15
    Ich dachte so an 250€ pro box (ohne das Holz).
    Ich weiss nicht, was das für welche waren. war vorne auch kein Markenschild drauf sondern nur ein schild von PAE. Oben war ein grosses Hochtonhorn und da drunter waren die beiden 12" etwas tiefer eingebaut. vor die beiden war ein kurzer trichter gebaut (würde ich jetzt nicht unbedingt Horn nennen) gebaut. aber nicht vor jeden einen sondern vor beide. Davor ddann halt nen Gitter. Waren mit Filz bezogen.
    Genaueres weiss ich so auch nicht, aber du könntest ja mal bei Kiki oder Henk anrufen(sind die Geschäftsführer).
    Die Telefonnummer steht auf deren hp. Die Internetadresse weiss ich jetzt so nicht, aber du kannst ja ma bei google pae eingeben. Dann findest du das wohl.
    mfg
    • pa-ler 14
    mfg
    • pa-ler 14
    • 7. September 2004 um 15:40
    Dann wäre es vielleicht doch besser ne 12"/1" Box zu bauen.
    Am Wochenende war bei uns in Meppen Stadtfest und da waren am Samstag Abend die Jungs von PAE aus Nordhorn mit ihren doppel 12" Tops am Werk. und der sound hatte mich einfach umgehauen. Daher wollte ich nun auch doppel 12" Tops. aber wenn das alles so kompiziert wird, sprengt es wohl meinen finanziellen Rahmen.
    Naja, schade eigentlich...
    mfg
    • pa-ler 14
    mfg
  • the box pa 202
    • pa-ler 14
    • 7. September 2004 um 13:47
    hat denn keiner was dazu zu sagen?? dann nich...
    • pa-ler 14
    • 7. September 2004 um 13:25
    Ich kenne in Nordhorn einen Händler, der mir auch schon Subwooferweichenfür 15" zusammengestellt hat. Der könnte mir das dann wohl machen (hat auch wohl ahnung von der ganzen Geschichte).
    Mich interessiert jetzt erst einmal wie das so ist, denn irgendwo hab ich ma aufgegriffen, dass der erste 12" tiefer getrennt wird und der zweite bis zum ht läuft. Ist das so richtig oder laufen beide 12" im gleichen Frequenzbereich??
    Das ist eigentlich mein wichtigstes Anliegen.
    • pa-ler 14
    • pa-ler 14
    • 6. September 2004 um 21:23
    Wie müsste hier die Frequenzweiche aussehen?
    Ich würde Eminence Delta 12 verwenden und irgeneinen günstigen(!!!) 1".
    Laufen dann die 12" im gleichen Frequenzbereich oder wird einer früher getrenntoder wie ist das? Hab nämlich in diesem bereich gar keine Ahnung.
    Vielen Dank im Vorraus.
    mfg
    pa-ler
    • pa-ler 14
    mfg
    pa-ler
  • Red Sun Speaker aus China....
    • pa-ler 14
    • 6. September 2004 um 21:00
    @ fluxxkompensator
    hast du die 718er jetzt schon getestet?
    mfg
    • pa-ler 14
    @ fluxxkompensator
    mfg
  • the box pa 202
    • pa-ler 14
    • 6. September 2004 um 19:54
    was habt ihr für erfahrungen mit dieser box?? >klanglich und schalldruck.
    und vorallem, lohnt sich der aufpreis für die pa 302? da könnte ich dann 300 watt draufballern, aber sonst welche vorteile hat die gegenüber der 202??
  • ein paar fragen zur wilder-serie
    • pa-ler 14
    • 1. September 2004 um 13:23
    moin!
    @ lj bush: woran erkennt man, dass die ein scheiss gehäuse haben??
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
