  2. pa-ler 14
Beiträge von pa-ler 14
  • mtl's von aw-audio auch mit delta 15
    • pa-ler 14
    • 5. August 2004 um 23:01
    könnte ich die mtl's von aw-audio auch mit delta15 bestücken? hab die deltas im moment in 60 liter geschlossenem gehäuse. dat ist aber nich so optimal. die mtl's würden schon mehr druck machen als meine jetzigen gehäuse, oder?ich würde mir dann erstmal 2 bauen, später dann noch zwei. die delta's sind vielleicht nich optimal, würden aber doch schon gehen, oder?( würde die nämlich gerne witerverwnden)
    gruß pa-ler
    • pa-ler 14
    gruß pa-ler
  • Direkter vergleich
    • pa-ler 14
    • 2. August 2004 um 21:01
    ich denke, es kommt darauf an, was du haben willst, die wilder serie ist durch die holzkonstruktion und den struckturlack etwas´robuster als diese the box plastikkübel. allerdings könnte ich mir vorstellen, das diese besser klingen´, denn ich hab bis jetzt nur gute erfahrungen mit den thomann boxen. kommt darauf an, klang oder robustheit.
    mfg
  • frage zu line array
    • pa-ler 14
    • 2. August 2004 um 18:11
    hat keiner von euch dazu was zu sagen? ich hab ja schon gesucht aber nix passendes gefunden. bedeutet das, dass die lautsprecher in massen geflogen werden, also die anordnung oder was ist ein line array??
    • pa-ler 14
    • 2. August 2004 um 16:08
    was versteht man eigentlich genau unter einem line array?
    danke für eure antworten.
  • Delta 12
    • pa-ler 14
    • 27. Juli 2004 um 18:27
    Ich würde die Eminence Delta aber auf keinen fall fullrange laufen lassen.Die machen einfach zu wenig Hub. ich würde dir eher noch die delta lf empfehlen. Die haben mehr xmax und damit ein bissle mehr power im bassbereich. Aber das sollte auch ne notlösung sein ich würde echt empfehlen, subs zu holen. Aus nem top kommt einfach nichts raus im bassbereich.
    mfg
  • welches gehäuse
    • pa-ler 14
    • 20. Juli 2004 um 14:51
    wo denn?
  • welches gehäuse
    • pa-ler 14
    wo denn?
  • welches gehäuse
    • pa-ler 14
    • 20. Juli 2004 um 14:33
    mein dad ist berreit mir bassboxen zu bauen. nur weiss ich jetzt nicht, was für ein gehäuse. auf jeden fall kein BR! aber wie wärs denn mit arls , die sollen ja ganz gut sein, aber gibts die auch inner 18" ausfürhrung? naja ansonsten hab ich gedacht n' bp horn wie isses damit? hat einer von euch von diesen gehäusearten baupläne. hab noch nix passendes gefunden.
  • welches gehäuse
    • pa-ler 14
  • ---+++ Testberichte über DAP RW Stage Serie +++---
    • pa-ler 14
    • 19. Juli 2004 um 10:02
    ja danke erst ma dafür, werd dann ma gucken was ich jetzt mache
    • pa-ler 14
    • 18. Juli 2004 um 17:26
    mich würde interessieren,ob der dap sub mit eminence delta 15 bässen mithalten kann oder sogar noch besser ist?? denn ich habe vor mir noch zusätzlich 18" bässe dazuzuholen.jaja jetzt werden die profs unter euch kommen und sagen: delta 15, willst du mich verarschen? aber dat ist für ein ca. 19m² zimmer genug aber damits nochmehr ballert will ich noch nen 18" zusätzlich haben. deshalb die frage. danke im voraus
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
