  2. marcoboy
Beiträge von marcoboy
  • Manual HK Audio AC22 gesucht
    • marcoboy
    • 1. April 2013 um 09:23
    Der Trafo selber? Dann ist da ein Kurzschuss drauf. Löte mal die Regler aus und Messe die Spannung. Hast du die Möglichkeit extern +-15V Mit Strombegrenzung anzulegen? Am Einfachsten wäre der Regler defekt. Oder der Siebelko kann auch einen Kurzschluss verursachen.
    Sonst mit dem Finger prüfen was von den OPVs heiß wird. Aber nur kurz ;)
    • marcoboy
    • 31. März 2013 um 20:30
    :lol: ja ok ...
    • marcoboy
    • 31. März 2013 um 17:12
    Das ist kein Trick der Ladekondensator lädt sich auf die Spitzenspannung auf. :roll: Die Angabe der Sekundärspannung erfolgt immer unter Nennstrom.
    Als Trafo kann du jeden Flachtrafo benutzen der die Spannung und den Strom bringt. Natürlich auch von der Bauweise rein geht. Nur gibt es meist ein Problem wenn es nicht der selbe ist. Die Pins sind nicht an der selben stelle. Zur Not bohrt man eben dort ein Loch. Man muss aber aufpassen das dort nicht ist was A die Leiterkarte Beschädigt bzw. B was Isolation von Netz und Kleinspannung verringert.
  • Notwendigkeit von U-Profilen zur Wärmeabfuhr bei LED Stripes
    • marcoboy
    • 31. März 2013 um 14:59
    Also bei 7,2W/m ist das noch nicht notwendig. Direkt auf das Material geklebt reicht die Kühlung aus.
    • marcoboy
    • 31. März 2013 um 14:44
    Nö ist es nicht. 15V~ -1,4V(Dioden) *1,4 = 19V macht 4V Differenz das reicht zum Regeln. Im Leerlauf ist die Spannung am Trafo noch höher wie 15V~
    Du kannst die Sekundärspannung auch höher wählen nur dann muss dir klar werden das die Differenz verheizt wird. Spannungsdifferenz* Strom = Verlustleistung
  • GLD-80 iPad-App online
    • marcoboy
    • 22. März 2013 um 17:10
    Nach ein wenig Erfahrung kann ich sagen das die Sache spielt und eine gute Hilfe ist.
  • A&H "ME", System für Personal Monitoring
    • marcoboy
    • 17. März 2013 um 15:40
    Man kann aus den 40 Quellen + Aux und Ambient bis zu 16 Gruppen bilden. Jede dieser Gruppe ist ein eigenständiger Mix aus diesen Quellen. Das an jeder ME ! Unabhängig was der eine da zusammen dreht.
    Also das Ausgangssignal der ME kann nicht über die AR2412 ausgegeben werden. Was man aber machen kann die ME hat ein Aux Ausgang den kann man auf den Input legen könnte. Macht aber so keinen Sinn. Denn wenn ein Musiker den gleichen Mix möchte lassen sich die Einstellungen auf USB Stick speichern und beim anderen Musiker an seiner ME laden.
    Natürlich kann man ganz normal auch Submixe am Pult erstellen. Diese lassen sich dann von der GLD unter "Monitor" auf das ME System patchen und sind dann dort verfügbar. Das schöne daran. An der ME kann der Musiker aus diesen Submix eine Gruppe bilden und aus den 40 Quellen etwas dazu mischen :)
    Den DCA gibt es aber nicht als Submix. Das liegt am Sinn des DCAs. Dazu muss man dann Gruppen verwenden. Da ja die Submixe an jeder ME-1 erstellt werden ist das Pult dementsprechend dafür frei. Der Vorteil ist eben auch das sich jeder Musiker seinen ganz speziellen Mix machen kann. Beim bisherigen System musste man mit den Submixen zwischen den Musiker vermitteln.
    Zumal lassen sich sich Presets laden so das man z.Bsp bei einen Song einen ganz andere Belegung und Mix an der ME-1 hat.
    • marcoboy
    • 17. März 2013 um 08:23
    Leider habe ich die Geräte noch nicht. Der Liefertermin wurde zum zweiten mal auf Ende März verschoben.
    Hier ein paar eindrücke was das Gerät kann.
    http://www.youtube.com/watch?v=3j3o4GLi374&feature=share&list=PLq3_zC_Xz0PhaaHsemqdbjuJ2rzmVLH-t
  • einzelne Dimmerkanäle flackern
    • marcoboy
    • 16. März 2013 um 18:51
    Die GrandMa Pulte haben das Timing stabilste und sauberste DMX Signal überhaupt. Das wird bei der Wing nicht anderes sein.
    • marcoboy
    • 13. März 2013 um 08:12
    EMV heißt ja nicht nur das was raus kommt sondern auch das nichts passiert wenn Störungen von Außen in das Gerät einwirken.
    • marcoboy
    • 12. März 2013 um 15:37
    Zitat von "yamaha4711"
    Das mit den Ferritkernen halte ich persönlich für Vodoo.
    Ein Blick ins Handbuch was ja sonst keiner ließt.
    Sensor CE-Dimmersystem Installationshandbuch
    31
    Installieren eines Ferrit-kerns an eingehenden DMX512-Kabeln
    Eingehende DMX512-Kabel erfordern das Anbringen eines Ferrit-Kerns
    (mitgeliefert) in Schlaufenform am Eintrittspunkt des Kabels in das Rack.
    Dies ist auch dann erforderlich, wenn das Kabel in ein Kanalbündel oder
    ein Kabelführungsrohr eingeschlossen ist.
    Am Eingangspunkt jedes DMX-Kabels in das Dimmersystem ist ein Kern
    zu verwenden. Im Innern des Dimmersystems setzen weitere
    Anschlüsse an mit Ferrit ausgestattete Kabel keine weiteren
    Kabelklemmen voraus.
    Es wird schon seinen Grund haben warum das dort steht. Die selbe Meinung könnte auch der Installateur gehabt haben. Es ist durchaus Möglich das sich der Dimmer selber Stört.
  • Dante abhören
    • marcoboy
    • 11. März 2013 um 20:43
    Alles was du tun must ist als Out ein anderes Device zu wählen. Dann in der Software PFL drücken.
  • GLP AVR PROGRAMMER gesucht
    • marcoboy
    • 11. März 2013 um 18:04
    Naja bei Martin hatte man das große Glück das sie Controller hatten die weit verbreitet waren. Mit diesen waren Softwareupdates möglich. Wenn nicht gab es auch andere Möglichkeiten. Auch der Bootsektor konnte neu geschrieben werden. Das selbst wenn dieser defekt war. Man hatte sich Gedanken gemacht und das sehr früh.
    Das Problem scheint hier zu sein das man nur Erfahrenen Usern diese Werkzeuge in die Hand geben möchte. Deshalb gibt es das Gerät auch nicht frei im Handel. Anderes wie bei Martin können hier Fatale Fehler passieren.
    Mit dem Programmer von Leserfred würde das zwar gehen aber die Möglichkeit über RDM die Software zu updaten wäre weg.
    Softwareupdates sind nötig bei Fehlern. Die Lampe wird ja dadurch nicht heller... Da sollte der Hersteller schon schauen das dem Anwender möglichst einfach zu machen.
    Ich würde dir raten Ruf dort an. Ewt. Leiht man dir so ein Gerät.
    http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_B…Peter_Dannegger
    • marcoboy
    • 11. März 2013 um 08:53
    Den gibt es auch nicht so. Das ist ein Programm was in einen geschützten Speicherbereich liegt. Das Programm läßt sich durch das Hauptprogramm aufrufen und überschreibt dieses. Per Avr Aufgespielt fehlt dieses bootprogramm. Ein aufspielen per Rdm ist dann nicht mehr möglich.
    • marcoboy
    • 10. März 2013 um 19:54
    Hier einmal ein kleines Video für Leute die kein Pult haben :roll:
    http://www.youtube.com/watch?v=uRG4VYHQlA0&feature=youtu.be
  • Camco 1210, Anzeige beim starten, Fehler
    • marcoboy
    • 10. März 2013 um 19:47
    Ich kann mich erinnern das die Dinger dauernd Probleme mit dem Puffer Akku hatten. Wenn es nach dem abschalten der Versorgungsspannung auftritt ist das schon mal verdächtig.
    • marcoboy
    • 10. März 2013 um 19:09
    Also so ganz verstehe ich das nicht warum das die Firma GLP so umständlich macht.
    Andere können das über die DMX Schnittstelle schon seit 20 Jahren.
    Das Teil heißt D-Prog http://www.glp.de/index.php?id=downloads&eID=dam_frontend_push&docID=2910
    und so sieht es aus http://www.glp.de/index.php?id=downloads&eID=dam_frontend_push&docID=2912.
    Offenbar können einige Geräte auch über die DMX Schnittstelle Updatet werden. Hängt wohl vom Mainboard ab und ein RDM Vorbereitetes Gerät sollte man auch über RDM updaten.
    "Falls ihr Gerät für das RDM Update vorbereitet ist, überschreibt das
    Programmieren via ISP den Bootloader. Danach stehen keine Updatemöglichkeiten
    via RDM (DMX Kabel) mehr zur Verfügung! Da dies die weitaus
    komfortablere Lösung ist sollten Sie auf keinen Fall ein RDM vorbereitetes Gerät
    mit dem ISP Bootloader überschreiben. Sie können bei dieser Sicherheitsabfrage
    dann abbrechen."
  • ADA8000 - defekte Preamps?
    • marcoboy
    • 10. März 2013 um 18:54
    Bei zugedrehten Regler ist die Verstärkung immer noch +10db beim MIC Eingang.
    Wenn es bei allen Kanälen ist wäre zu vermuten das da eine Spannung fehlt oder nicht richtig vorhanden ist.
    • marcoboy
    • 8. März 2013 um 19:21
    Der Meinung bin ich auch. Szenen wären wirklich schön. Man wird direkt neidisch wenn man sich die App von Behringer anschaut. Viele Funktionen dennoch übersichtlich. Ich denke das A&H da auch noch nachlegt. Im Grunde kann man damit ja arbeiten.
    • marcoboy
    • 7. März 2013 um 18:39
    Das Yamaha kann das auch. Schau dir mal die App von Behringer an ! Patch,FX,Scenes,Recorder,Effekts alles von der App einstellbar.
