  2. marcoboy
Beiträge von marcoboy
  • Kaufberatung - gebrauchte Citycolor
    • marcoboy
    • 9. Juli 2008 um 17:53
    Alles im allen ist das eine sehr stressige Lampe :roll: Vorallen wenn sie alt werden ist etwas liebe angesagt. Ich würde so was heute nicht mehr kaufen. Alleine der Stromverbrauch ist im vergleich zu LED nicht zu unterschätzen. Da lieber ein paar Euros mehr ausgegeben...
    z.Bsp http://www.colorkinetics.com/ls/rgb/colorblast12pc/ die Vorgängerversion leuchtet schon mal 25m einen Turm runter, bei 10° Abstrahlwinkel. Sich benötigt man mehr, aber weniger Strom. Selbst Studio Due bietet ARCHILED/C an, die Lampe ist aber von der Farbmischung nicht so toll.
    Wie gesagt, Strom,Brenner,anfälligkeit .... ich würde sowas nicht mehr kaufen :!:
    • marcoboy
    • 8. Juli 2008 um 08:40
    http://www.colorkinetics.com/ls/rgb/colorreach/ 5° in der standart version ;)
    Es gibt schon schicke sachen :D
    • marcoboy
    • 8. Juli 2008 um 07:56
    sag mal ewt schon mal professionelle LED-Fluter angeschaut ? Ich meine nicht die China bückware :roll:
  • Problem mit Mac 250- wer hat eine Idee was das ist
    • marcoboy
    • 7. Juli 2008 um 21:23
    Beim Kurzschluss ist der Treiber meist hin. Zu mindestens auf der Phase. Den Kabelbaum flicken und mit Kabelbinder zusammen binden. So das die Schraube sich nicht durch den Kabelbaum bohrt.
    Dann Anschließen und schauen ob alles geht. Ruckelt ein Motor dann ist der Treiber defekt. Wenn du einen neuen brauchst ich helfe dir gerne. Wenn die Sicherer erneut durch brennt den Treiber wo der Kabelbaum Kurzgeschlossen war entfernen und nochmal probieren.
    Durchmessen kann man das ganze auch. so lange man nicht PAN durchmessen muss. Einfach die Phase gegen Masse mit dem Ozzi messen. Es sollte ein schönes Rechteck zu sehen sein wenn der Motor fährt. Auf allen Phasen des Motors.
    pin 22,3,20,1 Außer PAN/TILT
  • Bass knackst
    • marcoboy
    • 7. Juli 2008 um 11:32
    Das knacken kann auch von der Stufe kommen :roll: Ich hatte so was schon mal mit einer Ramaudio S-4004 zwei Kanäle in Brücke und zwei Föön Bässe dran wo einer locker 2kw macht. Wenn beim ansprechen des ICL Limiters der Pegel weiter erhöht wurde. Gab es einen lauten Knall. Bei einer Camco DX24 mit gleicher Leistung an 4 Ohm war bloß ein dumpfes Pumpen zu hören. Die Camco gab nicht mehr her.
    Bei der Ram ist der Speaker im diesen Bereich etwas außer Kontrolle geraten. Eigentlich wurde das Impedanz Minimum nicht unterschritten.
  • Frage welcher DJ Mixer hat den besten Klang
    • marcoboy
    • 7. Juli 2008 um 09:20
    Zitat von "DaDoc"
    Entschuldigung aber das ist totaler Blödsinn! Wir nutzen in einer recht bekannten Diskothek, im Rhein-Main-Gebiet, sehr viele unterschiedliche Mixer im absoluten Dauereinsatz. Von Rodec, A&H, Pioneer, Rane, Urei, etc. Und man muss klar feststellen das nur das x:one92 und das DJM-800 wirklich überzeugen können. Mit persönlich gefällt dabei das DJM-800 noch einen Tick besser, da es die Musik einfach noch etwas unverfälschter wiedergibt und weniger Macken bei den Linefadern hat!
    Hust... das war wohl anderes rum gemeint :roll: Seit wann gibt ein DJM800 den Klang unverfälscht wieder ? Schon den Mixer jemals im Vergleich gehört ? Der Unterschied zwischen dem DJM800 und jeden andern Analogen Mixer ist nazu grausam :roll: Vorallen wenn man sich traut dem DJM800 die Filter zu benutzen. Die Impulsantworten sind richtig schlimm.
    Nur mal so die Linefader von dem Pulten sind glaub ich gleich. Beim Xone laufen sie durch einen VCA beim DJM800 durch einen AD-Wandler. Wenn man den DJM800 genau anschaut. Merkt man nur eins, gespart wird an jeder Ecke in dem Pult. Gelernt hat Pioneer nix. Weder wie man einen XLR richtig belegt oder wie man eine Kopfhörerbuchse richtig einbaut.
    Der Mixer wird mit viel Marketing nach oben gepuscht. Nach 8 Jahren hat nun auch jeder DJ kapiert das ein DJM600 schrecklich klingt. Mal schauen wie lange es beim aktuellen Modell dauert ?
    Wenn man mit den Jungs von Pioneer spricht, hört man immer nur "kostet zu viel Geld" Teilweise wiedersprechen Sie sich in ihren Aussagen. " Wenn sie einen neutralen Mixer wollen müssen sie den DJM1000 nehmen". Wie jetzt der DJM800 klang vor 10min noch neutral :D
    Das Zeug wird von DJs für DJs an den Man gebracht. Über Technische Details diskutiert man ungern.
    • marcoboy
    • 7. Juli 2008 um 09:00
    Ziehe bitte erstmal alle Motoren vom Board ab. Ersetzte die Sicherung. Brennt sie immer noch durch. Ziehe die Treiber einzeln raus, bis die Sicherung drin bleibt. Damit nicht mehr passiert tausche die Sicherung beim testen gegen eine 1A z.Bsp aus oder löte eine sofitte über die Sicherung. Wenn die Lampe glimmt ist der Kurzschluss weg.
    Dann prüfe alle Kabel auf beschädigung ! Leicht bohrt sich die Schraube von der Abdeckung durch den Kabelbaum.
  • Verifizierte Teilnehmer
    • marcoboy
    • 27. Juni 2008 um 20:53
    Zitat von "treibsand"
    Ich glaube kaum, das es nur um die private Nutzung des Internetzes während der Arbeitszeit geht.
    Es ist erschreckend, wie schnell sich Daten dank Google & Co. verknüpfen lassen und wie lange sowas im Netz stehen bleibt.
    Und ich möchte nicht unbedingt, dass sich potenzielle neue Arbeitgeber alle meine Daten aus den letzten 5-10 Jahren zusammensammeln und mir dadurch ggf. Nachteile entstehen, weil einige Daten/Diskussionen/Meinungen aus dem Zusammenhang gerissen werden.
    Wenn also Forenmitglied A noch vor seinem Abi hier etwas unwissende Fragen stellt und dann nach Jahren (und diversen Aus-& Weiterbildungen) solche Fragen ohne Berücksichtigung des Datums zur Entscheidung einer Daueranstellung herangezogen werden, ist das nicht unbedingt förderlich...
    Das Internetz vergisst nur wenig und ich möchte auch nicht anhand des "Ichs" von 1993 bewertet werden, ohne dazu aus heutiger Sicht Stellung nehmen zu können...
    Das machen schon viele Arbeitgeber! Einfach mal den Namen des Bewerbers in Google eingeben. Wer sich im Netzt bewegt über den gibt es auch meist viel zu erfahren.
    Nachfragen wird niemand, deine Bewerbung geht dann an dich zurück.
    Es ist besser ab und zu mal zu forschen was alles so über einen selbst zu finden ist. Wenn man Google richtig bedient ist erstaunlich was da alles aus den tiefen des Internets zu Tage kommt.
  • Abspannung? Wasserbalast? Trusstor
    • marcoboy
    • 25. Juni 2008 um 16:55
    Deswegen sagte ich ja rechnen lassen :roll:
  • Zündproblem beim YPOC 575 Color
    • marcoboy
    • 25. Juni 2008 um 16:20
    Das könnten die Ursachen sein. War das bei dem Gerät schon immer der Fall ?
    • marcoboy
    • 25. Juni 2008 um 15:56
    ich weiß garnicht warum ihr ein Problem habt eure richtigen Namen in das Profil zu tragen.
    Dank Google lässt sich der Name ohne Probleme dem Nick zuordnen + Adresse. Ich habe das mit 3 Leuten Probiert. Die keinen www und email Eintrag hatten.
    Wer im Warnungbrett oder im vtb2b postet lässt so wieso die Hosen runter.
  • Glühbirnenverbot ab 2010 ???
    • marcoboy
    • 23. Juni 2008 um 17:24
    was viele nicht bedenken, um eine Energiesparlampe herzustellen wird deutlich mehr Energie benötigt. Auch die Entsorgung es aufwändig und teuer.
    Zumal brauchen diese Lampen 10-20min um ihre volle Helligkeit zu erreichen. Ein Ausweg ist nur über die LED möglich. Allerdings ist diese Technologie auch teuer . Das Verbot ist erstmal für Glühbirnen über 40W gedacht. Nach weiteren 5 Jahren soll dies auch für Glühbirnen unter 40W gelten.
    Es wird mit Sicherheit ausnahmen geben. Die LED Technik wird erst ab dem Jahr 2020 bestimmt soweit sein bis sie Halogenbrenner ersetzten kann.
    Wenn es brauchbare LED Scheinwerfer geben würde, werde ich sie auch kaufen. Alleine schon weil die aufwändige DimmerTechnik wegfällt.
  • ultimatives System für Techno
    • marcoboy
    • 23. Juni 2008 um 17:04
    E24SE ;) aber leider auch viel teuer als E920HL. Aber diese spielen tiefer.
    Co3 und E920HL wäre auch mein Tip. Controller auf jedenfall ein FIR ein alter Hugo tut es bestens.
  • Prüfen von PRCDs
    • marcoboy
    • 21. Juni 2008 um 16:31
    jaein . Nur wenn Spannung auf dem PE ist. Bei einen Körperschluss bleibt der PE so das die Sicherung auslösen kann. Diese Geräte halt ich für sehr sinnvoll
  • Warten / Schmieren von MHs
    • marcoboy
    • 18. Juni 2008 um 23:43
    In der Regel sind die Lager Wartungsfrei. Außerdem sehr gering belastet man mal mal schaut was diese Lager eigentlich können.
    • marcoboy
    • 16. Juni 2008 um 19:27
    hmm unten nach allen Seiten aussteifen. Wenn Kunde den Querriegel nicht will ein Bühnenpodest darüber stellen. Kann sich ja dann auch auf diesen erhängen :wink:
    Die Probleme diese Konstruktion ist das sie ewt Umkippt und die Kräfte an den Ecken zu groß werden. Dazu muss sie ausgesteift werden. Unten in alle Richtungen. Wenn die Person nicht schaukelt reicht es in die Füße Ballast zu stellen. Eigentlich sollte das auch beim schaukeln ewt schon reichen kommt auf den Ballast an und die Kräfte die in deinen T-Stück + Pips entstehen. Ein zusätzliches Abspannen nach allen Richtung ist ewt nötig.
    Das müsste man rechnen :roll:
  • Reparatur einer Gaze
    • marcoboy
    • 16. Juni 2008 um 19:15
    Ich wird das Nähen lassen. Es gibt elastische Stiche so das kein Problem ist. Also zum Profi mit den Stoff ! Flicken rauf.
    • marcoboy
    • 16. Juni 2008 um 18:36
    Ich denke mal das soll indoor stehen? Die T-Stücke mit Pipe aussteifen. Macht der Turnübungen an dem Rigg ? Dann muss auch abgespannt werden.
    Ich würde unten auch noch einen Trussquerrigel einbauen und auch die Ecken mit Pipe aussteifen. In Abspannrichtung ist es sonst zwar stabil aber nicht zur Seite.
    Ballast Sandsäcke, Steine auch zum Abspannen können 600kg Betonblöcke mit Öse hilfreich sein. Bodenösen mit Betonanker wären auch denkbar.
    Wie alles keine Gewähr, zur Sicherheit rechnen lassen !
  • Kompressor als Pegelbegrenzer für DJ
    • marcoboy
    • 13. Juni 2008 um 11:05
    also bei guten Pulten sollte es mit einer normalen Quelle CD oder Platte nicht möglich sein den Input oder auch den Master zu überfahren. Z.Bsp A&H xone62 mal als Beispiel. Was bleibt ist nur der hohe Pegel am Ausgang. Das muss der Controller noch verarbeiten können. Die meisten Controller verarbeiten 18-24dbu am Input. Damit hat man dann schon mal ein Problem. Es sei denn der Controller hat ein Analoges Gain.
    Ich sagst ja ohne Mitarbeit vom DJ lässt sich das Problem nicht lösen. Das sehe ich genau so beim Lautstärkeproblem.
  • Produktionsfehler bei GE?
    • marcoboy
    • 13. Juni 2008 um 09:51
    Ich hatte auch schon einen 575W MSD Brenner der sich nach 50 Stunden mit einen großen Knall verabschiedet hat. Wurde ohne Probleme getauscht, obwohl die Reste in eine Tüte passten :roll:
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
