solange du am Zündgerät zwischen Masse in S bleibst sind nur 230V
wenn der Brenner zündet hört man das ganz deutlich . wenn 230V an S u. Masse liegen ist das Zündgerät im eimer.
bau um gotteswillen ne netzwerkkarte ein , das dauert 10min kostet 5 € und macht weniger stress als das gebastel
na bitte hätten wir das geklärt ![]()
ca 750g pro qm fläche braucht man mit struktur .
warnex und die richtige Pistole Sata Spraymaster RP ( Druckbecherpistole )
vorsicht groß ! http://www.marco-habeck.de/IMG_0223.JPG
hmm bei guten MH z.Bsp von Martin läst sich das beinflussen ob so genau und relativ langsam fahren oder halt nicht drauf achten soll
Wenn man bedenkt welch masse so ein Kopf bewegt verwundert es auch nich das sie mal 2-3 schritte zu weit fahren . Bei billigen MHs hab ich die erfahrung das nach 8 stunden rumeiren nix mehr hinhaut .
Warum keine Scanner ? Dort besteht aufgrund der geringen masse der spiegel weniger das problem
wenn du nen spiegel aus 10m entfernung treffen willst must du die ires voll zufahren , da ist nix mehr vom gobo zu sehen :wink:
ich hab nen Tip ! bei westfalia
im 100er pack die teile gehen gerade so :roll:
also die wir hatten waren so gut wie neu mit 100h betriebsstunden
die haben das erstemal richtig Last gesehen :lol:
Schade eigentlich weil der Kontakt ja sinn macht
ist hier kein Fachman ??? der uns mal über Vorschriften aufklärt :roll:
Dann hast du noch kein 175kva vom THW gehabt, da ist der aufjeden fall beschalten. Bei dem 275kva war das auch so und der war nich vom THW :roll:
Nächster fall Messhalle, bei der Dose ist der auch geschalten man gekommen den Hauptschalter nich rum so lange da nix drinsteckt :roll:
sorry aber erlich die haben null ahunung im ossiland , das zuständige amt wäre 80km weit weg und versuch mal auf einen freitag um 14:00 jemanden zu erreichen :roll:
Ich hab da so meine erfahrungen, lieber messen sie den Abstand der Klohäußern als das zu sehen was wirklich nicht erlaubt ist . Gerade in sachen Veranstaltungstechnik sind die Leute blind . Mehr als wissen über Notbeleuchtung und Feuerlöscher gehs kaum hinaus .
Sicher gibs da ausnahmen in der Regel nicht . Man kennt ja das Thema Talärm da werden grenzwerte und vorschriften erfunden , so richtig bescheit weis niemand. Wenn der Herr Sachverstände schon mich fragen muss wie man die Anlage manipulationsicher verplomt. Wie frag den Bankräuber wie die Bank gesichert wird . Armes Deutschland :oops:
Ich hab doch schon mal was geschrieben, wie die Hernn vom Amt mit Bürgermeister unter so einer ähnlichen Rigg munter Tanzen und nen dickes Foto in der Zeitung war . Man kpnnte sie Zuggurte recht gut sehen . Muss man noch was dazu sagen ???
Mal wieder nix ahnend vor Hunger schnell mal ins Einkauszentrum Essen holen, schon kommt einen die Galle hoch ![]()
An einer freitragenden Glasdachkonstruktion hing FD33 12x5m in Zuggurten !!! Nicht gesichert an keinen einzigen Kanne ein Fangseil . 2 Bell vt420 Tops in Zuggurten , 4 Martin Monitore in Zuggurten an den Griffen geflogen .
Die Flugpunkte waren das letzte vom Rigg , Querträger die mit 2 8er Bolzen pro Seite verschraubt waren . Autsch ....
Und da war es wieder, was machen ??? sich zum löffel machen ?? Egal wem man ruft niemand hatt Ahnung und legt den Typen das Handwerk :oops:
Es wird zeit das der Gesetzgeber sein Kontrollorgane schult, bzw solche sachen nur noch mit Sachkundenachweis erlaubt sind .
Mal abgesehen das man mit einen haufen 6er Bars mit Raylight und Frostfilter kein Licht für ne Modenschau machen kann, vom Ton ganz zu schweigen .
für solche sachen ist man mit Fohhn FST3 u. FTS4 sehr gut aufgehoben
nierenförmige Abstrahlung, frequentkonsante Richtwirkung und shr gute Sprachverständlichkeit
habs selbst getestet und wirklich gut, die FTS4 ging erstaunlich tief und klang sehr warm . was man ja von 6,5" nicht erwartet. FN3 wurrden in Lampen eingebaut so war wirklich nix zu sehen
icecast gibs auch noch
auch noch schicke verteiler
leider sind die tolle elproverteiler nicht zu finden auf der HP ich scann morgen mal das Prospekt ein
oder mach nen foto
ewt liest von euch das Brett niemand
in den thread http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=308847#308847 wollt jemand das Kabel durchschneiden :oops: dagegen kann man nix machen . Aber CEE Stecker ab 63A haben einen Pilotkontakt, der ist kürzer als die anderen Kontakte . Wenn man den Stecker zieht fällt das Hauptschütz ab und macht die Dose Spannungslos . So kann niemand den Stecker unter Last ziehn .
Ich weis nur das 100% aller Mobilenstromerzeuger den Pilotkontakt nutzen, ein Kollege rief mal ganz aufgeregt an " hilfe aus der Dose kommt kein Strom die NHs sind aber ganz " :roll:
Da im Stecker der Pilotkontakt nicht auf Null gelegt ![]()
Wie ist eure erfahrungen in Festinstallationen ? Mir ist das nur in 2 Hallen bekannt der Aufgelegt wurde in 98% der fälle kommt gleich nach dem Lastrenner die Dose .
Auch Verlängerungskaben müsten ja eine zusätzliche Ader führen :roll:
63 A und 125A Stecker in der mitte der Pilotkontakt
125A Kupplung in der Mitte wieder der Kontakt
Bei Mobilenstromerzeugern hatten das alle . Deswegen wudert es mich das sowas niemand so richtig weis . Sowas fällt doch auf wenn kein strom aus der Dose kommt ![]()
Stecker 63A u. 125A in der Mitte der Pilotkontakt
Kupplung 125A in der Mitte das Loch für den Kontakt
Der Pilotkontakt ist bei Endgeräten mit dem Null verbunden und unterbricht dann den null vom schütz
also ich fand das teil irrgentwie blöd steffen man muste dauernt auf passen sich nicht die finger zu klemmen :roll: das aufstellen ging fix aber da war kein knickelement drinn so msuten 3-4 man das Teil stämmen .
sagen wir es mal so preislich mit prolyte MPT tower mit H30V und litec QD30 mit TL2 keinen großen unterschied .
Ich komm besser mit den prolyte zeug klar
QD30 Heavy truss (3mm Hauptrohr 3mm vergurtung) vergleichbar mit H30V prolyte
aber qx30 ist ja ne standart traverse mit 2mm vergleichbar mit X30V Prolyte
am das mal zu klären
also der tl2 nutzt dir bei qx30 rein garnix weil das zeug garnicht zuviel hält wie der Tower ![]()
