  2. marcoboy
Beiträge von marcoboy
  • Wie dumm kann man sein!!!
    • marcoboy
    • 7. März 2005 um 16:28
    möchte noch was sagen zu stecker unter last ziehn ! Stecker ab 63A haben einen Pilotkontakt ! Wenn dieser angeschlossen fällt beim rausziehn das Hauptschütz ab und die Dose wird Spannungslos . Dieser Kontakt befindet sich in der Mitte des Steckers und ist viel kürzer als die anderen Stifte .
    Bei Mobilenstromerzeugern ist dieser Kontakt immer aktiv , also nicht wundern wenn aus der 125A dose nix rauskommt da ist dann der Pilotkontakt nich angeschlossen und das Schütz zieht nicht an .
    Kann morgen mal fotos machen von 63A u. 125A CEE dosen und Steckern, hab mir das mal heut im Lager angeschaut :D
    Es scheint zu sein das in den meisten fällen diese schutzmaßnahme nich aktiv ist, sondern gleich nach den Lasttrenner die Dose kommt in 98% der Fälle .
    ps der querschnitt von 125A Leitungen ist nich 10qmm sondern 50qmm ! Ausgeschlossen das man das mit einen Messer durchntrennt
    • marcoboy
    • 6. März 2005 um 16:49
    ich glaub das hätte nich mal 5 sec gedaurt um das problem zu erkennen , der alte schwarze man du hinten ist schuld :D
    wie gesagt wenn wirklich viel drüber geht erzeugt man einen gewaltigen lichtbogen verblitzt sich die augen und rent wie angestochen durch die gegend im ungünstigen fall erzeugt der lichtbogen einen Kurzschluss was das bei 125A heist kann man sich denken *autsch*
    Auch beim anschneiden das Kabel hätte der alte sack einen schönen Lichtbogen gezogen ewt mit einen finalen abschlussknall
    Also kinder nie CEE stecker ab 63A mit Last ziehn das kann böse enden . Schon bei 32A kann das ewt schon mal richtig funken :wink:
  • Rockline testet Line Array, wer möchte kommt vorbei!
    • marcoboy
    • 6. März 2005 um 16:42
    was für farben waren in den kannen geschoben ?
    • marcoboy
    • 6. März 2005 um 16:12
    beim video 4 gabs aber mächtige probleme mit dem frontgesang :roll: oder der sänger nen frosch im hals der meister des lichts verstand sein handwerk viel stimmung mit kannen und die wackeleimer richtig eingesetzt wirklich jut .
  • Was wäre eine gute Kleinst-"PA"
    • marcoboy
    • 6. März 2005 um 15:56
    hab dir was geschrieben also die beste wahl ist wirklich 2x AD10 2x AD-B115 und SPM2400 modul.. Das Modul schaft 1x 1,2kw an 4 ohm und 2x 600W an 4 ohm hatt ne menge power :D vorteil auch du kannst jederzeit die Anlage passiv anfahren ! must halt nur das modul rausnehmen und die platte wieder einsetzten
    Das zeug klingt gut und wäre genau das richtige glaubs mir :lol:
    • marcoboy
    • 5. März 2005 um 20:43
    och AD10 und AD B115 mit XChange Modul klingt gut
    naja mit meyer UPA geht schon deutlich mehr aber schon mal geschaut was das teil kostet ???
    für ne kneipenbeschallung doch etwas arg teuer
    auch fohhn wäre ne lösung , die haben auch schicke sachen :D
    • marcoboy
    • 5. März 2005 um 20:29
    ich möchte den sehen der alleine einen 125A Stecker unter last zieht ! Ach wenn nix drauf ist muss man ganz schön kämpfen um das teil raus zubekommen und wenn hätte er einen tollen lichtbogen gezogen . Ich hab mal ne ganze verteilung aus der Wand gezogen mit 2 Kollegen :D Der Stecker war aber etwas festgebrannt.
    Hättes du doch den lieben Nachbarn weiter sägen lassen :roll:
  • System bis 2000 Besucher in Halle und Zelt ?
    • marcoboy
    • 5. März 2005 um 20:06
    hmm mir hatts immer gereicht *lol* ich weis was du meist :wink: was noch so nebenbei denk mal 8 Stacks a 3 AD24 Bass 1x AD24 Top sollten das schon schaffen :roll:
    aber weit über der Preislinie hinausgeschossen :lol:
    • marcoboy
    • 5. März 2005 um 10:05
    auch EAW zeug kann böse klingen wenn man null Ahnung von dem hatt was man tut.
    Ich wäre sehr vorsichtig mit alten abgerockten zeug ! was nutzt es wenn EAW drauf steht aber die Pappen total im eimer sind .
    naja oder man stellt 750er drunter oder leistet sich den neuen 850er :D dann geht das schon
    • marcoboy
    • 4. März 2005 um 19:11
    naja leider ist das gute alte zeug bestimmt nich gerade in einen schönen zustand :(
  • Q4 EQ GEQ 234 von innen
    • marcoboy
    • 3. März 2005 um 16:16
    hmm also ich war da anfangs auch sehr skeptisch , aber auf der Hausmesse von Peter hab mit den Teil rumgespielt . Muste feststellen das die Dinger wirklich gut funktionieren die Filter machen das was sie sollen , vorallen die Pegelkontrolle find ich gut. Die Eqs rauschen so gut wie garnicht , zumindestens nicht hörbar .
    Es hatt sich noch niemand über den EQ beschwert auch wenn die gehobende EQ klasse gefordert wurde hatt niemand gemeckert 8)
    Nicht um sonst hab ich schon 4 von den EQs im Einsatz .
    • marcoboy
    • 1. März 2005 um 16:40
    Ich bin mit den teilen zufrieden und Gastmischer waren es auch :D Man müste die Teile ewt doch mal messtechnisch verleichen :roll: leider fehler mir dazu die Mittel
  • Sprachbeschallung
    • marcoboy
    • 26. Februar 2005 um 17:27
    Fohhn heist meine Antwort :D
    Richtstrahler FN3,FTS3,FTS4
    von oben wäre auch Variotube bzw mit SoundSpot wären gezielt beschallungen möglich
    Auch die arc serie wäre denkbar müste mir das mal anschaun :D
    Infos bei bzw mir http://www.fohhn.com
  • Klark Teknik DN 370
    • marcoboy
    • 26. Februar 2005 um 17:00
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=304127#304127
    na dann machen wir das doch :D
    • marcoboy
    • 26. Februar 2005 um 16:57
    So hier nun der EQ von innen :D
    Ansicht von vorne
    Die tiefe ist beeindruckend, es läst vermuten das im Gehäuse keine Luft ist.
    Der Deckel ist je mit 4 Schrauben oben und je 2 an den Seiten befestigt, man muss die Knöpfe lösen um den Deckel abzunehmen .
    Es sind zwei Leiterplatten die über Flachbandkabel verbunden sind, gestützt bin Abstandshalter
    macht ausgebaut einen unstabilen eindruck :?
    wird aber dann durch das Gehäuse gehalten, die Fader geben nicht nach wenn man druck ausübt .
    Frontleiterplatte Mainsektion
    Fadersektion
    Auf der zweiten Leiterkarte befinden sich die Anschlüsse, Netzteil und die Filterbaugruppen
    Filter
    Auch hier können Übertrager eingebaut werden
    das Schaltnetzteil mit weitbereichseingang
    Geschirmt durch eine 1,5mm dicke Messingplatte
    Im ganzen ein schöner EQ mit tollen werten, die Filter machen einfach Spaß . Das teil spielt ganz oben mit :D
    Beim großen T gibs den für 990€
    • marcoboy
    • 25. Februar 2005 um 22:44
    also wenn ihr bilder vom Q4 wollt ich kann ja mal den Schraubendreher in die hand nehmen :D
    Die Filter sind auch sehr genau vom Q4 !
  • leistungsstarkes top - peeckersound
    • marcoboy
    • 25. Februar 2005 um 22:36
    warum baut man immer das d&b zeug nach ?
  • Gaswarnanlagen - Auslössen mit Nebel?
    • marcoboy
    • 25. Februar 2005 um 22:30
    melder mit radionuklid , regiert auch erst auf rauchpartikel.. Weil sie strahlen werden sie nich mehr angesetzt zu DDR zeiten waren nur solche Melder im einsatz . Da war plotonium drinn :D
  • Einsteiger-Technik Nebelmaschine DTS Fog 2001 1800 Watt
    • marcoboy
    • 25. Februar 2005 um 22:24
    du hast noch was vergessen ! das teil ist sau laut :shock:
  • 4-8 Studio Due Citycolor 1800 oder Mac2000 Wash
    • marcoboy
    • 12. Februar 2005 um 20:38
    Einsatztag 13.5-15.5.05 Aufbau am 12.5.05 Rückgabe am 16.5.04
    ewt werden noch 20m Prolyte H30v inkl Flugmaterial gebraucht
    alternativ ewt sogar besser für mein zweck 8x MAC 2000 Wash
    Raum Berlin wäre ideal
    Angebote bitte unter mail bzw Fax +493554008865
    mfg Marco
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
